usatik33 Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 у вас лексия урезанная изначально поставлена (допустим как часть от пп) 5 версий и все урезанные? Я склоняюсь к тому что ЭКУ S2000P не может выдавать кнопку Ф6, почему ???? не знаю А то что кнопка есть или нет, я думаю зависит не от лексии, а от моторника. 7.4.5 и S2000p совсем разные вещи всё-таки. получается так. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 @usatik33, дык что, этой кнопки у тебя нет по-прежнему? на неделе подключу твой шнурок поищу её у себя.Или она (F6) только в диалоговом окне ошибки должна быть? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 @trmntr, да нет её. И на супер виндовс нет, и на с5 нет, и на твоей версии лексии без обнов нет Походу мозги не могут отображать эти параметры. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 (изменено) Походу мозги не могут отображать эти параметры. Лексия через BSI показывает параметры работающего двигателя, которые(параметры) снимает моторник с датчиков. Походу мозги не могут отображать эти параметры. Это чего, только ошибки посмотреть? Эта кнопка появляется не при построении графиов. При построении графиков кнопки нет. Называется "найди 33 отличия" у мене в нижнем окошке (внесение в память) кружок над цифрой 1 красный, а у вас зелёный. Может здесь собака порылась. ГУРУ небось помирают от смеха Изменено 14 марта, 2016 пользователем Олегович usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 (изменено) @Олегович, спасибо за любые идеи. как сделать кружок красным?? Я могу все параметры посмотреть и графики снять, а вот кнопки Ф6 с стандартных параметрах у меня нет. Сейчас разобрал кабель 30пин--ОБД2, упорно не звонился 14 контакт ОБД2 разъема на 25-пин 30пин разъема. Переторнул контакты внутри ОБД2, прозвонка удалась. Все контакты звонятся согласно схемы. Следующий этап прозвонка проводов от платы лексии на 30пин разъем. Изменено 14 марта, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 usatik33 походу вы смотрели на "стоящем" двигателе, на стоячем записывать системе нечего, оборотов 0. Может здесь XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 @Олегович, да без разницы, что на стоячем, что на лежачем просто фоткал на стоячем. Проверил в лексии все провода. Вроде порядок. Завтра проведу испытания. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 что на стоячем, что на лежачем я делал при стандартном просмотре, у вас много параметров выбранных на фото. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 Я их не выбирал , через ситроен ксара пикассо нет права выбора адаптивного контроля параметров. Это стандартные, "Впрыск" кажется. При всём желании я НИЧЕГО в количестве параметров изменить немогу, только на цифирки смотреть. А количество пунктов заложено в мозгах. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 (изменено) через ситроен ксара пикассо нет права выбора адаптивного контроля параметров как это нет?у меня есть, как по той мурзилке. и к китайцу на французе ездил, с катушкой разбирались, было. Изменено 14 марта, 2016 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 Нет, для s2000p, нет и не будет .Только через С5. Это фишка такая фирменная сам долго искал, спасибо людям подсказали Олегович и Thenya-1982 2 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
AlexisFrance Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Плз помогите полечить Лексию. Симптомы, зеленый диод горит как обычно, реле щелкает, но машину не видет. Раньше был полностью рабочий шнурок с ревизией С. Мечтаю вылечить! Говорят что скорее всего сгорел Драйвер CAN, вроде я его нашел и он под номером VP251 15M AYX JG4 Стоит не дорого, перепаять смогу. Но вот хотел узнать, правильно ли я определил его у себя на плате, это он? И с маркировкой вопрос- VP251 это понятно, а вот ниже еще идут 2записи 15M и AYX JG4, что они обозначают? С параметром 15М не нашел но есть много разны и от 20 до 70М, а вот надпись AYX JG4 это наверное кодированная дата выпуска? PS фото моей лексии прилагаю PSS может еще что то поменять? Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 @AlexisFrance, что предшевствовало этому? Софт не обновляли? В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Чип вроде этот, по даташиту глянь там про маркировки должно быть написано, гл. чтоб новый чип был прошит а то ешо гляди и програматор надо, и прошивка.а паять дело не хитрое)))). Чип вроде этот, по даташиту глянь там про маркировки должно быть написано, гл. чтоб новый чип был прошит а то ешо гляди и програматор надо, и прошивка.а паять дело не хитрое)))). Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
AlexisFrance Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 @oleg_klm, уже и не помню, может быть и обновлял. Пробовал менять прошивки на шнурке и вниз и вверх, результат =0 @nikolasm, прошивать? этож трансивер Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Пробовал менять прошивки на шнурке и вниз и вверх, результат =0 Самому повторить не получилось, хоть и старался, но чинил один хвост после такого. И именно с этими симптомами. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
AlexisFrance Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 @oleg_klm, что шил, менял? Глючить точнее умер он до того как я его шил вверх и низ Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 @AlexisFrance, Можно ставить mcp2551 Если нет КАНа, то Я думаю у тебя косяк с этими реле. AlexisFrance 1 Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 @AlexisFrance, шил фуджика. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Serega13 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Дорогие друзья!!! У кого есть lexia помогите пожалуйста активировать AUX на ситроен С 4 I Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 @Serega13, У меня сейчас есть 14 штук, все после восстановления после китайцев. Так что заезжай! Serega13, Олегович, defekt и 2 других 5 Ссылка на комментарий
некрас Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 @ice007, а Вы их продаёте? Если да, то почём? Ссылка на комментарий
Yuri54 Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 После первичной замены масла в коробке наткнулся на кнопку "сброса счетчика старения масла". Ладно, думаю, поменяю третий раз и сброшу. Поменял третий раз и ни как, теперь, эту кнопку найти не могу. Пользую Лексию, Диагбокс ноут не тянет. Делал ли кто? Да и надо ли? Ссылка на комментарий
colleega Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Всем привет ! Помогите с выбором LEXIA (с адаптацией ) и чтоб поддерживала ситроен с5 2006 года. ситроен с4 2012 года. пежо 307. Собираюсь заказать с aliexpress. В описании поддерживают с5 по отзывам читаешь пишут что не поддерживает. Может кто заказывал с Китая и работал с этими авто скиньте пожалуйста ссылку! Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Помогите с выбором LEXIA (с адаптацией ) и чтоб поддерживала ситроен с5 2006 года. смотрим выше, а там У меня сейчас есть 14 штук, все после восстановления после китайцев. Так что заезжай! Если бы искал комплект, обязательно бы обратился. Свой б/у покупал у другого соклубника. Хоть какая то гарантия и экономия времени. Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
