Моторное масло!
У меня за 40000 не ел ни грамма.
  В 15.02.2014 в 15:15, Бес сказал:
:facepalm:
У меня на турбовом еп6 по определению уходит что-тон а угар. Мб у вас есть предположения куда оно еще может уходить?
2140разб=>3110капиталка+выброшен=>2108продано=>2108распилено=>VW b5востановлено и продано=>C4продано перекрестившись=>C5погорелец=>BMW e30разбит=>BMW e34 передвигаеццо ^_^'
  В 15.02.2014 в 18:45, Gondypac сказал:
А что у меня на турбовом двухлитровом дизеле не ест? Ведь по определению должен? ))))
Трубку маловода к турбине посмотри. Часто течет.
  В 16.02.2014 в 06:26, maus75 сказал:
У меня на турбовом чипованом, от замены до замены,  течи клянуть надо? А масло какое льете?
LM Top Tec 4200. С мотюлем еще больше уходит.
Котлеты отдельно, мухи отдельно. Я про БМВешеный мотор.
Подтеков нигде нет. Меня только после покупки сальник со стороны коробки.  Ссыт немного турбина, но не в таком кол-ве, буквально пару капель на 5 тысяч
  • 4 недели спустя...
Подскажите, пожалуйста! Купил С4 (109л.с.), надо менять масло. Машина обслуживалась только у официалов - позвонил, они говорят, что льют Total Quartz 5W-30. А в  (Рекомендуемые PSA расходные...) - такого вообще нету. Так что мне лить??
Изменено пользователем Dimax
Прости, но ты тупишь. )))
TOTAL ACTIVA INEO ECS 5W30
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30
Синтетическое, выполняющее нормы
токсичности 5W30
B71 2290 5 W 30 Синтетическое, выполняющее нормы
токсичности
Этот пункт смотри.
7.1. Двигатель TU/ET
TU5 NFV / NFS / NFU / N6A / NFT / N6B / NFR OK OK OK OK
Да.
Сюда. http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=53747
Жабоеды конечно как всегда немного замутили со своими
Допускается двигатель к маслу, а теперь
Допускается масло к двигателю,
А теперь допуск друг к другу.
Но, немного поковырявшись - разобраться можно.
Подсказка - распечатать этот докУмент и сверять на листах )))))
Бес
Лучше б ОД с этим разобрались бы, а то льют всем подряд масло с TU/ET, еще и дураком называют)))
Изменено пользователем Dimakgb
Я сам, поковырявшись, разобрался какое масло надо лить мне в мой мотор.
И по этому еще на стадии записи на замену спрашиваю:"У вас есть такое масло?"
Так и не понятно. Какое лучше масло на еп6 120. Перед зимой лалил 0в-30 тотал, типо меньше жрет масло с ним, итог, канистру брал 5 литровую, поездил около 4000 тыс, долил остальные 700 грамм, хватило до 9400 и бк ошибку выдало, проверьте уровень масло. Про 5в молчу там около 1.5 литра доливать требует . Масло то жрет. Все больше и больше. Так какое лучше лить ?
Пробег 62 тыс
попробуй раскоксовать мотор. перед заменой масла влей промывку масл системы долговременную на 200км, потом прямо на подъемнике 5минутку сильную.
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
я делал это на дизеле с пробегом 140тыщ. явно стало лучше мотору, ушел из под крышки мусор. отработка слилась очень грязная.
за 200км до замены я влил ликвимоли 1990, прямо на подъемнике я еще влил 7507. после этого завел на 10 минут на холостом. на газ жать в этом случае нельзя.
слил масло, оставил открытые пробку и горловину еще минут на 30 чтобы до конца растворители все испарились (я еще менял масло в коробке, так что время было на это).
в принципе за 5 минут они тоже все испарятся. ну а потом как обычно - новое масло+фильтр. заводишь,
10-15 минут она будет очень сильно дымить и вонять, это как раз раскоксовка мотора и будет, все эти растворители по стенке цилиндра попадут через кольца в камеру сгорания и там выгорать будут.
за 2 банки химии 500-600р платил
есть: 208 1.6Hdi
