Моторное масло!
и вот автомобиль прошёл 7000. последние дни при заводе машины на табло стала мигать надпись "CHECK OIL LEVEL". затем этот глюк сам исчез, несколько дней на верхнем табло (где спидометр и прочие показания) высвечивалось стандартное OIL OK. а сегодня снова. я полезла смотреть уровень масла - а он просто на нуле!! о ужас. это так и должно быть? вы уже меняли/доливали масло?? меня при покупке автомобиля дядя менеджер заверил, что первые 10000 по этому поводу вообще не стоит волноваться. это что-то не то с менеджером или это что-то не то с моей машиной :?:
какое вы заливаете масло? я понимаю, что ситроэн предпочитает "Тотал", но его поди найди. а у официальных дилеров оно как-то подозрительно недешево стоит.
в общем, ваши советы и рекомендации по поводу масла, пожалуйста!
Мое мнение что круче Тотал ничего нет... поэтому лучше поискать и купить (у меня 7000 так масло конечно потемнело но не так как например мобил на том же промежутке у знакомых...) или заплатить кучу денег и купиить у дилеров
Ну так масло и должно темнеть. Вся хрень должна вымываться а не в двигателе оставаться. Моё мнение круче мобила ничего нет - самое хорошее масло. Потом уже BP и Кастрол идёт. А Тотал - да хрен его знает, хорошее или плохое никогда никто из знакомых на нём не ездил. :lol:
To *_**
В твоей ситуации лучше купить всё-таки Total где-то литр и просто долить до необходимого уровня. Нет смысла менять масло на 7000. Хоть оно и не слишком распространено, но продаётся почти во всех крупных магазинах. Насколько я понял нужно TOTAL 9000. А вот если оно до ТО опять уйдёт надо ехать в сервис.[/b]
У меня где-то на 10000 такая же проблема была. Купил у дилера Total доливочку (1 литр). На ТО 20 (которое я проходил в 18000) масло заменили. Сейчас уже больше 25000 - масло на прежнем уровне, даже не смотря на то что мотор я кручу сильно.
Только женские руки могут так нежно уложить асфальт...
Мой С4 прошел 13.000, с таким не сталкивался. Но одно могу сказать точно это не есть хорошо. Мое мнение долить родного и на сервис. :roll:
DOC C4
Только хороший хирург поможет плохому танцору!
Добрый день, Друзья!
Хотелось бы сказать вам своё мнение, по поводу масел. Итак обовсём по порядку.
Существует в природе два основных типа масел для наших машин, это полусинтетика и полностью синтетика.
Я склоняюсь к полной синтетике, т.к. поддерживаю мнение специалистов о том, что такое масло более сохраняет вязкость при высокой температуре и больших оборотах, безусловно с учётом времени года нужно соблюсти свои нюансы.
Рынок полностью синтетических масел на мой взгляд предельно прозрачен. Это две марки масла Chevron 20W-50 и Castrol EDGE Sport 10W-50. Безусловно такая прозрачность рынка масел достигается отсутствием привязки к цене масла, так что это субъективное деление.
Друзья, если вас интересует инфо по поводу этих масел мы может найте его с лёгкостью в яндексе.
Контакты в профиле, информация в никнейме. Велкам!!!
Здравствуйте.
Замечено, что датчик уровня масла очень критичен к положению авто к горизонтали. Естественно проще всего проконтролировать уровень щупом, и вот если оно есть, а на панель выведено "check oil.." это сам датчик "наелся". Один случай на С4 уже имеется. На С5 - неоднократно. А нормальным расходом масла считается: 1 литр на 10000 км. Особенно если авто эксплуатирется больше в городском цикле.
А что смущает в цене TOTAL? 220 руб. за литр?
Любопытно ваше мнение по поводу следующего сравнения.
На сервисе большему числу из нас рекомендованно льют масло Total Quartz 9000 5W40.
Однако, есть масло более уверенно отвечающее требованиям, как эскплуатации в высоких режимах, так и вязкости в принципе, и конечно не нужно забывать о комфорте двигателя.
Итак, вот таблички.
Характеристики Единицы SAE 5W-40
Плотность при 15 С Кг/м3 849
Вязкость кинематическая при 40 С мм2/с 85
Вязкость кинематическая при 100 С мм2/с 14
Индекс вязкости - 170
Температура вспышки C 226
Температура застывания C -42
______________________________
А теперь гвоздь программы...
Характеристики Единицы SAE 10W-50
Плотность при 15 С Кг/м3 854
Вязкость кинематическая при 40 С мм2/с 119,7
Вязкость кинематическая при 100 С мм2/с 17,9
Индекс вязкости - 166
Температура вспышки C 228
Температура застывания C -30
Нарисовал как смог.
добавлено позже:
Да и вот ещё.
Total Quartz Racing 10W50 имеет следующие спецификации:
ACEA A3/B3
API SL/CF
Что само по себе уже кое что, и для знающих это показатель уровня!
Однако, с другой стороны.
Существует масло Total Quartz FUTURE 5W30 экономящее топливо в среднем 4,7% и до 9,8% при пуске двигателя.
Собственно табличка.
Характеристики Единицы SAE 5W-30
Плотность при 150 С Кг/м3
854
Вязкость кинематическая при 400 С мм2/с
58
Вязкость кинематическая при 1000 С мм2/с
10
Индекс вязкости -
160
Температура вспышки 0C
223
Температура застывания 0C
-36
Итак продолжая тему масла ... (не взирая на отутствие постов)
Под грифом однако, японский конь Super Racing PRO TRD SAE 5W40
Впечатляющая цена +- 4000 рур за 4л однако и параметры впечатляющие
Температура застывания - минус 52С
Индекс вязкости - 174,7
ЗЫ Найду что лучше напишу, впрочем как всегда ...
добавлено позже:
Да и вот ещё, забыл написать о сертификате ...
API SL/CF, что в переводе на русский значит, что ситроен его будет любить :ROFL:
  • 4 недели спустя...
Короче рассказываю ситуацию...делала я контрольный замер масла на 9 000, т.к. на 4000 км идет расход 0,5 литра, в сервисе сказали что у меня совершенно нормальный расход и ни чего страшного нет и следует просто доливать...и хочу сказать, что не у нас двоих только такой расход))) а тотал у ситроеновских диллеров есть однозначно, сама 2 раза покупала, при этом не дорого 230 рублей за литр.
Олечечка-девочка-припевочка
Пробег 10 000 с копейками, сожрато уже 1 литр масла. В сервисе говорят: Французы разослали письмо, в котором говориться, что если вы едите со скоростью 100 км/ч, то нормальный расход топлива 0,5л на 1000 км :shock:
вот.
в понедельник поеду на контрольный замер.
Надо чувствовать себя на 30% лучше, чем к этому располагают обстоятельства!
  • 1 год спустя...
Сегодня появилось сообщение check oil level. Проверил щупом уровень масла - 2 деления. На сервис записался на ТО2 на днях. До сервиса 70 км. Можно ехать или масло обязательно долить? У нас в Дмитрове тотала нету на прилавках.
А никто из знакомых/друзей в Москву не ездит? Прихватить отсюда не может?
МОЁ Сугубо Личное Мнение... -2 деления это не критично. До отсечки не крутить двигло и все будет ок! потихоньку, на 2000 об/мин и доедешь.))))
Да быстрее ехать и не получится - Дмитровка забита круглосуточно))))))
Как гарантия закончится,рекомендую лить Кастрол-магнатек 5 в 40 или Кастрол-эдже, расход -угар сильно уменьшится, проверено на практике. Есть сильное подозрение,что масло Тотал,специально спроектировано на большой расход-угар, шоб покупали его почаще и побольше,а как у Вас ещё отнять денег? В том числе и через моторное масло.
  • 2 года спустя...
Товарищи, владельцы новых с4 (1.6 механика 110 л.с.), подскажите пожалуйста. Какое все-таки масло можно доливать к заводскому до первого ТО? В сервисной рекомендуется Total quartz 0W-30, Total Ineo Ecs 5W-30...На форуме одного дилера говорят что для этого двигателя используется 5W-40.
Какое все-таки из них доливать? И не будет ли проблем при смешивании допустим 5W-30 и 5W-40?
