Подскажите по игольчатым подшипникам
tarhan01
Если есть сомнения, можно поэкспериментировать)))
Есть конечно сомнения в речах всех кроме shur1k, он один технически подкованный получается . Кто нибудь пробывал так ? Думаю никто ( в интернете прочитали ) Я могу попробывать на спор с кем нибудь .
Желающие есть ?
Кстати почему у меня "спасибо" все пропали сегодня ?
И не только у меня - у всех . Или это у меня глюк такой в компутере ? ( без пробки закипел :-)
Ну тут Вы немного не правы. 100 градусов - это точка кипения именно воды, а не любой жидкости. Антифриз (в зависимости от его марки) имеет несколько более высокую температуру кипения.
Ну вы блин, даёте))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Ездейте без крышки и дайте мне антифриз , который закипает не при 100 градусах :suicide: :suicide: :suicide:
братцы-братцы я запутался то про солидол то про крышку.
а кто нибуть подскажите как прямо на машине не разбирая подвеску тавотницу прикрутить на игольчатые подшипники. нацельте на место где сверлить. а там я просверлю и резьбочку нарежу и прес-маслёнку вкручу
СПАСИБО
СПАСИБО
Да мы тут на все руки мастаки - хошь про антифриз , хошь про тавотницы ...
Я выше указывал место для тавотницы по милиметрам а Dron как делать :
Смотришь на машину снизу , подбираешь на нижней части рычага удобное место для сверления и последующего шнрицевантя , отмеряешь от наружнего края рычага 27 мм ( возьми 30 с запасом . Для чего см. выше. Но можно и в любом месте , главное не ближе ) Сверлишь рычаг насквозь (сверли не боись балку не просверлишь ) до упора , нарезаешь резбу . Тавотница ( пресс-маслёнка) . СИлИдол или Литол . Всё .
Изменено пользователем klr650
Потом прогнать сверление надо сверлом с тупым торцом, чтобы конус убрать,и метчик тоже такой же нужен !
Спасибо братцы нацелили,а со струментом разберусь чай работать приходилось. И метчеки разные бывают комплект по 3 шт. по 2 чаще теперь и машинные. сточу на наждаке кончик и дорежу и смазка трехлитровая банка у меня есть.
... И метчеки разные бывают .... сточу на наждаке кончик и дорежу ...
Точно. Только на всех без исключения тавотницах резьба коническая из соображения герметичности. Размерность разная как правило в дюймах (1/8, 1/16, 3/8 и т.д.) и конусом в районе 2 градусов. Искать такой мечик занятие бессмысленное. Из метрических мер ближе всех 10х1 (на тавотнице диам. разьбы около 9,5мм), так что сверли диам.9,1 а резьбу реж 10х1 но только первым мечиком, приблизительно похожий конус и получится в итоге.
Ну ты щас насоветуешь , чувак загрузится и в рычаге пещеру профигачит и будет потом смазку шпателем туда закидывать через люк внизу . Есть тавотницы под нормальную резьбу и метчики . Например 6 х 1.25 ( самый популярный шаг . Как на гайках ключ на "10" )
Да не надо , я посмотрел , там пройдёт и 1 номер и второй .
Сверли 30 мм
от края
Таким образом я обеспечил подачу смазки через зазор между втулкой и осью прямо к пошипникам.
А с трубкой сам придумал и делал /подсказал кто или в сервисе так сделали ?
А с трубкой сам придумал и делал /подсказал кто ?
Что надо отверстие сверлить в пластиковой трубке -это понятно,но ты же знаешь форму игольчатых подшипников в рычагах,они завальцованы по краям чтоб иголки не выпадали и на осях они плотно сидят, нет зазоров ! Как в подшипники смазка может в таком случае попасть интересно ???
Только руками . Причём хорошую смазку лучше забить . А потом шприцевать простой
Ну не так прям плотно что смазка не пролезет , проблем в том что смазка не полезет в " глухой " подшипник ( в данном случае )
С самой балко понятно.
А что там есть под замену еще, какие-то сайлентблоки между балкой и кузовом, резинки?
Москвич-412, синий, 1986 г.в. - продан 20.04.2004
Golf2 5дв., вишневый, 1984г.в. 1,3 - продан 19.03.2009
PEUGEOT Partner, белый, 1.9 D 1999 г.в. - продан 20.09.2012
PEUGEOT Expert, белый, 2.0 HDI, 2007 г.в.
Да. Там сайлентблоки стоят , но я не слыхал что бы они изнашивались , т. к. он там не крутится и не двигается никак , как его нещастные собратья в других подвесках .
У меня там что-то подозрительно стало громыхать в районе задней балки на ухабах. Подшипники балки изношены скрипять, но вроде не гремят.
Покачай машину , если стучит то :
Залезь под машину и посмотри для начала всё ли прикрученно .
Попроси напариника что бы покачал , а ты смотри под машиной откуда стук ...
Я таким способом такие " страшные косяки " находил ... Скрип доставал . Всё подвеске кирдык ( но я то знаю что я её только вчера перебрал и подшипники смазаны) - полез . Блин трос ручника трёт о проушину на кузове - такой скрип в салоне слышно , как будто там рычаги 500 000 прошли и туда никогда не лазили ... Один пшык на трос смазкой для мотоцепей решает всю проблему .
Так что лезь не боись . Может не так страшно всё .
Вчера стук появился такой как будто задняя балка волочится на тросах ручника за машиной . Опять полез (мой косяк ) - После ремонта не дотянул верхний болт амортизатора .
Стук Достал за два дня езды на охоте ...
Немного не в тему, но тем не менее. Уговорил я приятеля пересесть с Москвича на Берлинго. Машина из Германии, натружена до предела, вся гремит, скрепит и т.д.,пробег за 200000, 1,4 , зато дешево . Так как сам насоветовал, то и помогаю приводить ее в порядок. Передние стойки дают о себе знать на каждом ухабе, но решили начать с ремня ГРМ. Для удобства в работе поддомкратили максимально правую сторону, подложили целую многоэтажку чурок для подстраховки и 2-3 часа не спеша меняем ремень, все попутно осматривая. По окончании естественно опробывали в движении, и о чудо. Левая стойка побыв в максимально нагруженном состоянии перестала издавать какие либо звуки("одумалась"). Решили тоже самое сделать с правой на пару часов - результат тот же (ни звука). Не знаю на долго ли поможет, но решили стойки пока не трогать, из спортивного интереса. Как все сложется потом отпишусь, а пока вопрос. Были ли подобные ситуации у кого либо или никто внимания на это не обращал. Не могла же стойка таким образом прокачаться и прийти в норму, как раньше прокачивали амартизаторы при ремонте. Изменено пользователем BAITANA
:acute: :nono: Не надо грязи. Сервис это не касса взаимопомощи и не благотворительный фонд. Правильно делают, что не говорят. Существуют определённые правила в т.ч тайна истории ремонта (т.к автомобиль является частной собственностью) и её не говорят каждому встречному-поперечному. Если ты владелец и сам оплачивал свои заказ-наряды, то вся инфа находится у тебя на руках ( в этих заказ-нарядах). А если ты второй, третий, пятый владелец- то будь здоров, дружище или делай диагностики. По моему совершенно справедливо. Или Вы считаете возможным прийти в больницу и запросто попросить историю болезней интересующего Вас персонажа?
Ни когда не думал что авто - лицо (одушевленный предмет)
а как на счет того что ты являешься правопреемником предыдущего собственника ???
следовательно, на тебя распространяются гарантийный и прочие обязательства ???
Чего то не в тему.
Проехал с набитыми смазкой рычагами 10000км. Куда там попало, а куда нет не скажу (не разбирал), но балка около сальников визуально и на ощупь жирная, и при попытке поднабить доп. смазки, из под сальника не выдавилось ни капли воды, в отличии от самого первого раза.
Изменено пользователем Dron
А не помнишь , сколько в первый раз когда шприцевал , влезло смазки в граммах или литрах , в один рычаг ?
это подшипники и стучат!
Приплывают опорные подшипники! Заменить!
идёт смазка вэти подшипники через тавотницы самопоставленые или не идёт?
не пойдёт!
