Подскажите по игольчатым подшипникам
tarhan01
soklalex, Правильные размеры штатного пальца ! Вот поэтому мне и не понятно как люди умудряются их выбить наружу , при плюсе в 3,5 десятки ! Изменено пользователем m724
Выбить наружу очень просто.
Грел одной паяльной лампой.
Поясок на пальце 50,35 осталься , но у этой затеи одно последствие.
Как я понял, примеряя Польские (?) пальцы, отверстие в балке увеличилось.
50,2 со свистом входит в отверстие, а вот утолщения в размер 50,4 на Польских (?) пальцах не было.
Так что пальцы вернул в магазин.
Вернулся к затеи МАЗовских шкворней.
Заместо 2-х пальцев в конструкции появятся дополнительные детали.
Натяг сделаю в пределах 0,1 мм, но пальцы будут стянуты между собой осью с отверстиями и болтами.
К массе плюс 5-10 кг, точно не знаю. Но конструкция получится более ремонтоспособной.
Думаю должно получиться.
А то с пальцами не срастается, а машина нужна.
Долго блуждая по магазину грузовых запчастей, заметил, что на КАМАЗе наоборот в шкворне замени бронзовые втулки на роликовые подшипники, но скорее всего сделали централизованную смазку.
Поясок на пальце 50,35 остался , но у этой затеи одно последствие , отверстие в балке увеличилось !.. с пальцами не срастается, а машина нужна.
Короче балка на выброс ! Как я и предполагал, если что то у нас балка есть ! А вышеописанное очень не айс ! А можно эти ягоды есть?,- конечно можно, ... только отравишься ! Так и пальцы (говорил же ведь) можно выбить наружу, - только балку выбросишь !
m724
ты как хороший менеджер, даёшь клиенту усомниться в его затее, нужное в свою сторону цитируешь, а остальное опускаешь.
С пальцами не срастается, потому что нет реальных пальцев в размер.
Разве нормальный палец, где размер под подшипники 50,05, а остальная часть 50,15.
m724 твои то пальцы пришли?
а то если моя затея получится, буду ноу хау в массы толкать.
Подскажите размеры подшипника, внутрений диаметр и диаметр пальца = 50 мм
Наружный диаметр и диаметр посадочного места в рычаге = ?
Москвич-412, синий, 1986 г.в. - продан 20.04.2004
Golf2 5дв., вишневый, 1984г.в. 1,3 - продан 19.03.2009
PEUGEOT Partner, белый, 1.9 D 1999 г.в. - продан 20.09.2012
PEUGEOT Expert, белый, 2.0 HDI, 2007 г.в.
пальцы пришли?
Лучше не заморачивайся со своей балкой, под неё теперь специально пальцы точить придётся , подожди пока наши будут готовы и соберём тебе новую балку , а из твоей затеи Ноу Хау не получится по ряду причин , либо если тебе горит вези свои пальцы соберём балку на них !
m724
Благодарю !
после ремонта балки проехал 500 км Ремонт заключался в замене подшипников на бронзовые втулки т.к. пальцы и рычаги были с выработкой Вся балка собиралась на гоячую посадку при помоши пресса вставлены втулки в рычаги и кувалдой забиты на пальцы и торсионы Поначалу рычаги не ходили вообще но через 50 км все пошло на лад Тавотницы прессовал на днях ШРУСовой грязью
Всем привет ! На носу то 60000. Заехал в сервис французских автомобилей Le Mans ( рено пежо ситроен). Посмотрели, все в норме, сменили масло. Надо говорят после 60тыс пробега менять ГРМ, это я не против, даже за двумя руками. Но еще они говорят пришло время менять игольчатые подшипники в задней балке, операция не дешевая 7 тыс с работой. Неужели каждые 60 тыс так деньги пулять надо ? Что скажите ?
СЧначало заедь на сход развал нормальный ? у них узнай как живут задние колеса. Потом уже думай о подшипниках ступиц или игольчатых подшипниках балки.У меня на БЕРЛИНГО MS после развала на пробеге 184000 км показало всего 3 минуты.
БЕРЛИНГО 2003год 180000 км пробег пока с задней балкой проблем нет
sanek72, Рычаги забивал кувалдой на изношенные пальцы ?,- круто ! :suicide:
ну а почему бы и нет?бронза-металл скользкий вязкий и эластичный так что я думаю чтоходить будет-поживем увидим через сколько домик образуется!!!
Машина уже на колёсах.
Осталось нагрузить машину, чтобы затянуть гайки аммортизаторов, поставить газовый баллон и прокачать тормоза.
На фото некая импровизация. Фото не по порядку, но вы я надеясь поймёте, что за чем следует.
Можете заметить, что на пальцах рабочая поверхность желает лучшего. Это издержки производства.
Эту поверхность можно было шлифануть, но пальцы забирал уже в конце рабочего дня, когда уже помыли руки.
Чуть позже напишу подробней свои замечания.
Начальник КТПЯ в шоке.Пальцы нужно на горячую сажать.А не на шпильку заворачивать.Ведь не исключена вероятность проварачивания и прослабления гаек.А потом упор я так понял это сама труба выполняет?Да и с цементацией видимо тоже не особо заморочились.Ну тож как то не айс.Время покажет,дай бог чтоб ездило,но я себе так не стал бы колхозить.
Если верить черетежу пальцев где-то впереди, то там где должен быть основной натяг пальцев в отверстие балки, то размер пальца составляет не более 50,136. От осевого перещения пальцев предохраняет буртик в размер где0то 50,36.
Так вот у меня пальцы имеют размер 50,15 и от осевого перемещения страхует балка между пальцами щёстко связанная длинным болтом М16, законтренными фиксаторами реьбы и моментом более 100 Нм.
При забивании рычагов на палец, моя конструкция не сдвинулать ни на мм.
В реали при работе балки никаких осевых перемещенй рычага задней подвески нет.
А что касается цементации, так мне больше кажется, что палец закаляют токами высокой частоты.
Но так или иначе шкворень у грузовиков работает в более жёстких условиях.
И как уже писал шкворень у грузовиков работает, как с бронзовыми втулками, так и с игольчатыми подшипниками.
И основное условие работы такого узла отсутствие влаги и наличие смазки.
Т.е. поставил маслёнки и шайбы из войлока.
ОТчет: BerlingoI 1999год 1,4 пробег 220000км
ПОдвеска не трогалась видимо с завода, левая сторона: замена пальца (балка с восстановленными пальцами), рычага, подшипника ступицы, тормозной цилиндр, колодки.
ЗАдние подушки балки, задние амортизаторы
Правая сторона: палец с практически нулевой выработкой, игольчатого подшипника, подшипника ступицы, тормозной цилиндр, колодки.
Итого: 6500 балка, 8990 рычаг с подшипником, 1390 игольчатый подшипник, 1180 колодки, 400 солдатики пружинки, 470*2 торм цилиндры, ЗАдние подушки балки 2*900, 3700 задние амортизаторы, 400 проточка барабанов.
Поставлены войлочные кольца
Фото потом :scenic:
Изменено пользователем Alexey_2142
Alexey_2142
Пока балку не сняли , но скорей всего хана оной . По экзисту выходит 22-24000 рублей новая стоит , ремонт просят 19000 ( восстановление )
Что проще тогда , поставить и балку и гонять дальше или ремонт с неизвестной гарантией .
зы в Москву не собираюсь ехать ( ну может только в январе ) .
Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память ((
У меня 19000 км уже все гут.Машинка стала пожестче.чем на подшипниках,но в повороты на скорости входит просто супер.и на максимальной скорости не парусит.
Изменено пользователем sl-k73
