Подскажите по игольчатым подшипникам
tarhan01
Сталкивался с такой проблемкой на Saxo. Менял пальцы и игольчатые подшипники. А когда продал уже люди подсказали, что вместо подшипников надо втулки из подшипниковой бронзы было точить. :-)
Здесь кто-нибудь использует этот метод?
посмотрел,хана подшипникам и пальцу пробег уже 250 тысяч, что я сделал! замерил штангелем палец, 50 мм,подумал и надумал, существует такие штуки как шкворни от Маза и Краза у них размер как раз 50 мм, выбиваем старый палец и вместо него на горячую пока не остыло загоняем этот шкворень вот и все!!! балка восстановленна !
Т.е. Вы сами вставляли шкворни от МаЗа в балку ситроена ,я правильно понял ?
А я сейчас вставляю,
Мы тоже работаем в этом направлении, две втулки шкворней от Маза как раз 140 мм и с внутренними проточками, остаётся запрессовать, сделать резьбовые крышки и врезать по две пресмаслёнки ! Между балкой и рычагом чем герметизировать пока не решили !
{cut}
( подшипники уже купил и все дела тоже ){cut}
а заводские номера у подшипников есть?например я знаю что в гуре стоит обычный 60203 выпускаемый СПЗ(9ГПЗ) Изменено пользователем Airborn
Нет это не пальцы, мы сейчас делаем пальцы из метало-керамики и втулки из берилиевой бронзы с посадкой под настоящий сальник , а не подобие как у французов, и по две прессмаслёнки в каждый рычаг , гарантию на такую балку даём 100-120 тык. !
Прочитал с начала до конца.
Очень интересно, но никто не рассказал куда надо выбивать торсионы и стабилизатор.
Недавно был в Арманде (где много опытных спецов), где рассказали, что прежде, чем сбивать задний рычаг надо выбить торсионы и стабилизатор.
Даже есть предпочтения, куда куда бить.
Но забыл. Вроде как размеры шлицов в разных сторонах разные.
Менять подшипники хочу в выходные, а в Арманде меня могут встретить только в середине июля.
Так если у вас есть какие-нибудь мысли, напишите.
Так никто не спрашивал :pardon:
Блин , про эксперимент с антифризом забыл совсем :shok: Щас случайно попал на предыдущие страницы это темы , а там такой спор был ... . Надо попробывать что бы узнать кто прав ... Сегодня утром испытаю :acute:
Торсион действительно куда удобно туда и выбиваем.
Но торсионы лучше бить в сторону рычага.
Если прикипело, то в одном месте легче выбить, т.е. в балке, и торсион вместе с рычагом снимем с оси (пальца).
Я для первичного страгивания применил вал ШРУСа от М-2141, т.к. пруток толщиной примерно 16-20 мм быстро расклёпывался и образовывался бугор от отверстия в торсионе.
по 4400 за пару !
Дорого. Очень дорого. У меня аж тик начался. :shok:
Вал может забить резьбу в торсионе, надо изготавливать спец-выколотку или гидравлику использовать !
А не проще ли просто болт вкрутить в торсион и выбивай сколько хочешь. И не нужно заморачиваться спец-выколатками да гидравликой. Изменено пользователем Igor777
Игорь
