Подтекает масло между движком и КПП
Вован1985
Здарова народ! Купил себе Берлинго!
Немного отездил и заметил подтёки масла между движком и коробкой, где сцепление!!
Скажите, это может сальник коленвала или с коробки? и вобще тяжело его менять??
авто 2002 года, 1.4 движок
Это может и тот и тот. Соответственно замена, только после снятия коробки (того что на валу в коробке), и снятием корзины,(и возможно поддона) при замене сальника на КВ. При замене можно попутно и сцепление глянуть, и меняйте оба - что бы потом не лазить.
Заполните город в профиле, может рядом с Вами одноклубники живут которыу ремонтом занимаются. А подробно у m724 знайте!
Изменено пользователем Б.Е.А.
Был в сервисе когда менял ГРМ, тоже заметил подтеки, сказали болезнь, но ездить можно . Кстати вместе с ГРМ пришлось и помпу менять и ролик, в шесть тысяч уложился все таки
А помпу меняли потому что так общепринято или были симптомы? Я плюнул на все рекомендации PCA для Россииских "ОСОБЫХ" условий и придерживаюсь Европейской карты ТО. Ремень ГРМ с роликом менял на 100000. Ни подтеков, ни люфтов, НИ-ЧЕ-ГО. Ремень в первозданном виде, ролик вообще ни грамма люфта, в общем менял по наитию. Не то машину ну очень удачную купил, не то фактический запас прочности больше заявленого и производитель просто перестраховывается. Но я почему то думаю (не без основательно), что дилеры "подсасывают" из нас наши кровные, кризис однако, а кушать хочется как раньше.
ant76
Это что у них болезнь такая???
Может плохой сальник поставил или масла перелил что даже выдавило???
Сальник оригинал, масло на уровне, выработки на коленвале нет...
а всё течёт и течёт
  • 1 год спустя...
У меня потёк задний сальник коленвала на двигателе 1.4. Хочу заменить. Не подскажите процедуру замены? Может есть какая-нибудь документация?
Изменено пользователем chandr
Доброго дня!
Орион-М 2002 г.в.
Пробег 196 000 (походу дела был скручен тыщ на 100 - 150 :))
Таже хрень, печет - народные методы не помогают :) умельцы по 2а сальника ставили- результат тот-же :)
Местные "Дулины" называют это болезнью данной модели.
Замена головки блока говорят спасет отца русской демократии.
У Официалов головка 41 - 45 000.
Б/У от 10 000 (Большой вопрос что она будет не такой-же).
Течет уже наверное с годок, машин казенный, насялинка сказал та-ки лей пока масло :)
В месяц уходит 7-8 литров на смазку дорожного покрытия.
Обрати взоры на вал выбора передач
А можно поподробнее с этого места.
У меня уже тыс. 10 из 30 сопливится из этих мест. Летом хочу проверить уровень в коробке. Мне кажется вопрос лечения достаточно проблематичный, периодическая доливка через сапун (50-70 гр. в год)....
Что скажете???
