Привод дроссельной заслонки
Макар
Перестала нормально работать дроссельная заслонка, убираю ногу с педали газа, а обороты не снижаются, особенно заметно, когда включаешь нейтраль.Происходит такое раз 20 за день! Если поддеть педаль кверху, то в 90% случаев обороты снижаются(иногда снижаются сами). Думаю что это или тросик заедает, или дроссельная заслонка. На выходные собираюсь почистить и смазать, но если с тросом все понятно, то с заслонкой есть сомнения:
- снимать или можно на месте?
- до какой степени узел разбирается, что бы потом собрать без проблем?
- чем лучше промыть и чем смазать?
Буду признателен за советы.
Мыл очистителем карбюратора, сняв с него потенциометр, регулятор ХХ, и в общем то там больше ничего нет, еще датчик температуры, его я не трогал. Ничего сложного, у меня с первого раза получилось. Снимать его легко, 3 болта, и ставить тоже никаких проблем. Без снятия не советую, там обычно много говна на стенках, да и доступ получше будет.
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
  • 9 месяцев спустя...
Приобрел б/у бегемота, у предыдущего владельца были проблемы с дроссельной заслонкой. Он её чистил 10тыс. км. назад, за этот пробег была проблема 1 раз. Сейчас имеет смысл ее менять или можно просто прочистить и не тратить 10т.р.?
Снять, разобрать с неё все датчики ,замочить в ацетоне или промывке инжектора Винс на ночь, утром промыть ,продуть и поставить на место !
Изменено пользователем m724
m724, т.е. советы данные выше полностью актуальны (про промывку в Винсе)? Заслонка значит механическая.
Я правильно вас понял, что ездить спокойно, как начнет дурить, то устроить ей промывку?
Заслонка электронная и её промывка сводится к тому, чтобы намочить кусочек тряпочки в ацетоне или винсе ,открыть пальцем саму заслонку и оттереть чёрный налёт, но ,повторюсь ещё раз , он не мешает работать электронной заслонке в отличии от механической !
Если не мешает работе, то предыдущий владелец мне написал "Дроссельная заслонка с пробега 105-110 тыс. регулярно выдавала ошибку, но разобрались, что это она к 115-120 тыс. После этого я её восстановил. В последнее время один раз появлялась ошибка из-за неё, т.е. надо бы снова восстановить или менять." Сейчас пробег 130тыс.
Ошибка выглядит следующим образом. Во время движения мотор перестает реагировать на педаль газа и не сбрасывает его, плюс к этому вентилятор начинает работать на максимальных оборотах (это услышишь обязательно), приходится останавливаться, глушить мотор, потом через минуту заводишь и едешь опять нормально. Это все со слов предыдущего владельца.
m724, ясно, спасибо. Буду готовить 10т.р. :) Хотя они и припасены на доведения до ума приобретенной машины.
Можно ваш совет, уже менять или можно пока поездить пока окончательно на сломается? И еще при смене нужна какая-либо регулировка электроники или еще чего-нить? Или все сводится к отключению проводов, откручиванию заслонки и ее замены на новую?
Буду готовить 10т.р. :) ; можно пока поездить ? при смене нужна какая-либо регулировка электроники ? все сводится к отключению проводов, откручиванию заслонки и ее замены на новую?
Готовить надо не 10, а 4500руб. ; Лучше заменить -со временем тупить начнёт; При замене регулировки не нужны, отсоединил, открутил, закрутил, подсоединил , и всё !
а где это она столько стоит ?
и говорят ее надо обучать еще не правда ?
Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память ((
{cut}
вопрос тогда есть . подойдет дроссельная заслонка от пежо 206 битых отдают от 3000р
