Кобасит не по детски
EVO
Добрый вечер! Прошу помощи!
Нижнюю подушку двигателя я решил поменять неспроста! Дело было так, женя повезла ребенка в школу и... Звонит мне на работу и говорит что сломалась, машина вся трясется, скорости не втыкаются и в салоне дым. Когда я подъехал дыма в салоне уже небыло, машина стояла заглушенная. Открыл капот, завел машину, смотрю его так реально колбасит, и стук какойто, шум короче полный трендец. Машину я заглушил, взял за на буксир и до гаража. Сразу подумал на нижнюю подушку, так как она была треснутая. Когда в гараже машиину завел и в яму спустился увидел что падушку реально трепит. Вот и решил поменять. Сегодня все закончил, все прикрутил, завел и ОППА!!!! Колбасит, конечно не так как было но всеравно не подетски, и при этом запах бензина, РЕАЛЬНЫЙ, только не понял откуда, сначала показалось что из под капота, потом показалпсь что из выхлопной трубы, короче на знаю откуда но пахнет реально, и движок весь играет. А вот когда начинаешь газовать, то при оборотаз больше 3000 движек выравнивается и не колбасится. Скорости втыкать не пробовал, ехать тоже не пробовал, страшновато.
Да еще забыл сказать, всем этим событиям предшествовало (дня за 3) плаванье оборотов, как будто машина сама подгазовывала, и пару рас после быстрой езды обороты зависали и не падали пока не перегазанешь, может это не связано с колбасней, но всетаки решил написать и об этом!!!!
Подскажите в каком направлении теперь искать, куда бежать и т.д.???
Изменено пользователем EVO
может катушка зажигания...
Было такое. 99% катушка зажигания.
Опять инет глючил, не мог пробиться!
Вопрос - а там общая катушка, или на каждую свечу? До этого все машины на которых я ездил имели одну катушку, от туда провод на трамблер а с него на каждую свечу отдельный провод! А здесь общая планка накоторой разъем и с нее выхода на свечи, это и есть катушка, или там отдельные катушки внутри на каждую свечу???И еще вопрос как проверить катушку? поставить аналогичную нереал, таких у нас в городе не найти???
Сканер нужен! Всё что угодно может быть !Давление топлива померять !
катушка общая....как проверить-не знаю...в сервисе только наверно через комп
EVO, Если двигатель 16 клапанный, то общий блок катушек на все свечи. У меня месяца 2 назад тоже катушка полетела. Правда не колбасило, а тяга пропала, чек загорелся ( кстати у тебя горит?), и вой стоял в глушаке когда на газ давил под нагрузкой.
