китаец на французе Опубликовано 10 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 Вроде весь форум облазил... не нашёл.. Друзья, помогите! Был у ОД(с дуру) поменяли они мне лампочку подсветки управления печки, и по прошествию времени заметил что воздух в ноги не идёт... вообще(уже жаловался как то). Есть у меня предположение, что мастеровые мне какой нибудь воздуховод или тягу не поставили на место.... хочу разобрать панель. Подскажите, с какого края начинать, где что подцеплять. З.Ы. официалам через неделю звонил - ответ лаконичен - прошла неделя, наверное вы сломали, приезжайте, заплатите сделаем. МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 10 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 Был у ОД(с дуру) поменяли они мне лампочку подсветки управления печки Ну ты реальный новый русский - лампочки к официалам менять ездеешь :big_boss: . Начинай с часов ( отщёлкивай козырёк . он на пистонах ) потом центральная консоль и далее ниже , ниже - как женщину раздевать Ссылка на комментарий
Михаил В. Опубликовано 11 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2009 Можно начать и с низу. Около педали газа есть небольшая декоративна панель откуда выходит воздух. она держится на 1 саморезе, выкручиваем, снимаем и поправляем гофру.... если проблема в этом? Книжка с картинками в этом случае совсем не лишняя. Успехов. Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 12 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2009 Ну ты реальный новый русский - лампочки к официалам менять ездеешь :big_boss: . Начинай с часов ( отщёлкивай козырёк . он на пистонах ) потом центральная консоль и далее ниже , ниже - как женщину раздевать спасибо! да нет, ездил то диски тормозные менял... акция какая-то была - диски с работой меняли за 5тыс деревянных... ну а лампочку они предложили - я согласился... кстати замена этого диодика обошлась в ! внимание - 1600руб. знал бы!!!! МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 15 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2009 кстати замена этого диодика обошлась в ! внимание - 1600руб. знал бы!!!! :bye: Ссылка на комментарий
vovhik690 Опубликовано 30 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2009 Я к офицеалам зашол лампочки купить,так они мне объявили 120р за одну"на понэль приборов"а такие же на"ладе"стоят 13р Ссылка на комментарий
Пузо Опубликовано 1 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Я к офицеалам зашол лампочки купить,так они мне объявили 120р за одну"на понэль приборов"а такие же на"ладе"стоят 13р Это всё ерунда,у меня в часах лампочка перегорела так с меня в экзисе 700р хотели содрать за замену)) но потом предложили купить лампочку за 20р,ток как разбирать панель не сказали)) спасибо форуму почерпнул информацию по разборке. интересное Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 1 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 но потом предложили купить лампочку за 20р,ток как разбирать панель не сказали)) спасибо форуму почерпнул информацию по разборке. Ну и так тоже ничего , хоть кому то хорошо стало :boredom: Ссылка на комментарий
nov555 Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 Мне как раз нужно поменять лампочки подсветки положения заслонки, скорости вентилятора, как долезть до них и какие там лампочки? Форд Фокус 2000г. Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...mp;#entry185793 лампочки бесцокольные на 1 ватт со съемным цоколем, в магазинах автозапчастей знают какие. могут предложить светодиоды - не надо их, неравномерно будут светить и по зиме перегреются и сдохнут (сперва начнут мерцать) FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
dimitra Опубликовано 14 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 (изменено) Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, как снять комбинацию приборов для замены перегоревших диодов? При включении зажигания не горят лампочки масла и охлаждающей жидкости. Поиск рассказал только про М49 и Орион. А у меня Берлинго М59. А у них передние панели, как известно разные. :dntknw: [warning]темы объединены.[/warning] Изменено 16 мая, 2011 пользователем Nord split topic Ссылка на комментарий
Medved59 Опубликовано 14 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 насколько знаю, эти лампочки и не будут гореть при включении зажигания, во всяком случае у меня не горят. Автозапчасти и ремонт Citroёn Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 (изменено) т.е. в 1 положении только Аккум. во втором добавляется Тормо, и Чек, при заводке гаснут все. исправил сообщ масленка и температура не светят Изменено 15 мая, 2011 пользователем kulon Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
Medved59 Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 ну да, так же, только масленка у меня не светит, хотя когда фильтр сломался она загоралась со стопом...или на нее сигнал с двух датчиков идет(давление и уровень)? а что за лампочка температуры? зимой когда "псевдоперегрев" был, кроме писка и лампочки "стоп" ничего не загоралось вроде бы. Автозапчасти и ремонт Citroёn Ссылка на комментарий
dimitra Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 Я имел ввиду вот эти лампочки, я их выделил красным на фотках. Вот они-то при тесте и не горят. :dntknw: Как же разобрать и до них добраться? К ОД не хочу... Ссылка на комментарий
Medved59 Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 они не должны гореть Автозапчасти и ремонт Citroёn Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 16 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 Medved59,они не должны перегорать . У меня чек энже не горит при вкл. зажигания. Искать не охота. Её можно даже лексией погасить говорят. Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 16 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 Лексией её можно проверить! Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 16 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 Масленка гореть должна ,на мультиспейсе,а уровень жидкости только при наличии датчика уровня в расширительном бачке. Ссылка на комментарий
dimitra Опубликовано 17 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 Так может кто-нибудь, всё-же скажет как мне добраться до этой комбинации приборов? :clapping: плиз..... Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 17 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 dimitra,Резким движением на себя.сдергиваем козырек над щитком приборов.взявшись за его верх.Далее откручиваем саморез и вынимаем шиток потянув за верхнюю часть. Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 17 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 (изменено) Козырек выдергиваете на себя и чуть вверх. Над приборной панелью откручиваете винт, вынимаете панель, отсоединяете разъемы... leukhin раньше ответил.Не заметил вторую страницу:russian_roulette: Изменено 17 мая, 2011 пользователем whitefang Ссылка на комментарий
dimitra Опубликовано 18 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 leukhin и whitefang благодарю :thank_you: Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 18 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 Пытался сделать как писали выше.Отвернул верхний саморез.панель болтается но наружу не лезет.Как будто что-то мешает.Посилбнее потянуть побоялся-как бы чего-то не сломать.НАверх никак вылазить не хочет.То-есть можно тянуть вверх посильнее? Ссылка на комментарий
Morion Опубликовано 18 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 (изменено) Удобнее всего снять положив руку за панель сверху и, уперевшись большим пальцем во что-нибудь, остальными выдавливать ее на себя аккуратно. Второй рукой придерживать, чтобы не соскочила и не повредить стекло. Хотя самый гемор - снимать стрелки :tease: Изменено 18 мая, 2011 пользователем Morion Ссылка на комментарий
