Проблемы со омывателем (лобовик/фары)
Клапан насоса заклинило.
Гарантия - менять, нет гарантии - самому прочистить.
  • 5 месяцев спустя...
Всем ситроводам привет.
У меня такая беда после поездки в Тверскую обл 400 км пробега на моей мафинке Ситроен С4 перестал работать омыватель заднего стекла но не так чтоб перестал - дело в том что теперь когда я включаю омыватель заднего стекла омывающая жидкость льется на лобовое стекло но при этом передние дворники не работают, а задний трет по сухому.
Помогите советом что покупать что менять???
Для начала нужно найти и прочесть соответствущую тему.
Привет.
Перед морозами не успели поменть жидкость в бочке на незамерзайку и омыватели стекол (кроме фар) перестали брызгать. Сколько не пытались отогреть ничего не получается, но сейчас на улице +5 градусов и уже все должно было давно отмерзнуть.( омыватель фар кстати работет чудесно) Заметили что при нажатии на рычажок омывателя не слышно моторчика. Что могло случиться? Может сработал какой-нибудь предохранитель?
  • 6 месяцев спустя...
Привет всем, ситуация следующая: Когда омываешь стекло, то дворник левый после нескольких взмахов оставляет ровно по середине след высотой 4-5 сантиметров. Что соответственно не правильно. Да и видно сквозь него плохо.
У друга похожая один в один проблема, но у него С2 (2004г.в.), поменяли:
первый раз дворники (брали на рынке) - не помогло;
второй раз поводки (exist) - не помогло;
третий раз опять дворники (дилер) - не помогло.
КАКИЕ ЕСТЬ ИДЕИ?! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!
Стекла замените. Затертые они у вас у обоих.
На "старом" стекле такое было?
Да немного но на правой стороне...А это началось у меня 2-3 дня назад. А вот у друга на С2 неделю назад. При чем при замене дворников Изменено пользователем krest-dm
Значит причина в дворниках?
Может просто резинку поменять?
  • 4 месяца спустя...
Если проблема не решилась - пдскажу. Дело в том, что задний и лобовой омыватель включается одним насосом, но крутится он в разные стороны из-за смены полярности. в зависимости от направления потока клапан перекрывается и подаёт воду либо вперёд, либо назад. Этот клапан (стоит на насосе) просто завис из-за попадания грязи.В дальней шем будет хуже. Операция по очистке занимает около 40 мин. особых навыков не требует. Проконсультирую.
Здравствуйте, у меня проблема в следующем. При включении омывателя, жидкость льется очень долго - порядка 3 секунд, соответственно, если скорость большая - ничего не видно в течение этого времени. Кто-нибудь сталкивался? Как решать?
Никак. У всех так. Заранее смотреть куда едешь.Изображение
  • 4 года спустя...
при включении омывателя лобового стекла иногда все работает нормально, а иногда (в самый неподходящий момент) щетки включаются на несколько махов, а вот жидкость на стекло не течет и насос не жужжит. Дефект проявлялся уже несколько раз, потом все работает нормально. Задний омыватель при этом все время работает адекватно.
Сам столкнулся с такой же проблемой.
Машине 11-й год пошёл и хотелось бы понять, смотреть в сторону рулевого переключателя или всё-таки что-то с моторчиком? Цена на моторчик небольшая, могу в принципе и новый поставить (уж за такой-то срок наверное старый износился), но будет ли толк от замены?
Ну а 12 вольт на моторчик подать? Не?
