SIV22 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 (изменено) Подскажите....Ситроен берлинго 1.9. дизель 1999г. При первом повороте ключа на панели как обычно загораются все значки, но нет никакого звука, как будто машина не включилась, потом как обычно половина значков пропадает и при втором повороте ключа машина заводится...В чем проблема? Иногда при первом повороте ключа очень тихий какой то звук ... "не правильный". В чем проблема....Свечи меняла весной... Это что то серьезное? Изменено 6 октября, 2016 пользователем SIV22 Ссылка на комментарий
Седьмой Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Не могу понять влияет ли обнаруженная мною течь на заводку автомобиля. В последнее время после суток простоя, двигатель при включении зажигания крутит и даже не много схватывает, но не заводится. Бывает что заведётся, пол минуты работает и глохнет, а потом ни в какую не заводится. Топливо подкачиваю кнопкой, не помогает, но... Когда кто-то этой кнопкой подкачивает а я одновременно пробую завести, то мотор заводится и уже не глохнет. И затем уже заводится легко с пол оборота как обычно. И в это же время, видимо, после подкачки кнопкой на некой детальке у мотора появляется течь. На 3-ей фотке даже видна капелька, на которую показывает стрелочка. Кто подскажет насколько это связано меж собой и что там именно накрылось? Ехать ли в сервис или самому может чего поменять? Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Просматривал комплекты грм с помпой, заинтересовался комплектами контитеч, скф, ина, подскажите кто ставил какие помпы в них лежат и ремни и тд, так как подшипников контитеч и ремней ина я не встречал, интересно что там в них и заодно про комплект дайко тоже интересно узнать Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Доброго. Седьмой, у тебя насос течёт. Завоздушивается после простоя, поэтому и не стартует. Надо искать, где сосёт воздух. У меня сработалось уплотнение на оси регулировки подачи. Так-же не стартовал. Отдавал на замену всего ремкомплекта. С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
Седьмой Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 (изменено) Вот точно, @sivko. Вчера, когда опять подкачивал, то увидел небольшой пузырёк в этой трубе. Значит всё дело лишь в прокладках. Ну хорошо, займусь. В целом мотор заводится прекрасно, но из-за этого завоздушивания всё впечатление портит. :((( @ситромон68, я поставил себе грм от контитек вместе с помпой. Уже второй год проблем вроде нет никаких. В особенности конструкций не вникал. Моторист из коробки всё это дело вытащил, головой кивнул, мол, всё ок и всё, через часа 2 машину забрал. Изменено 22 января, 2017 пользователем Седьмой Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Может повторяюсь, подскажите чем глушится двигатель, т,е я поворачиваю ключ и что то должно перекрыть подачу топлива , что конкретно? Скорее на насосе, подскажите что! Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Клапан. Перекрывает подачу топлива. На насосе стоит. С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 @sivko,как выглядит, где стоит, работает от электричества? zenyabee 1 Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 (изменено) Двигатель, насос какие? Работает от электричества иммобилайзер открывает его. Изменено 24 мая, 2017 пользователем sivko С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 @sivko,1.9d 71,лс, лукас насос 2005г берлинго Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Доброго. За Лукас не скажу - не знаю. Надо смотреть где разъём подходит. С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Привет трактористам) Ситуация такая, после прогрева двигателя перестали опускаться обороты, т,е, при запуске где то 1200, после прогрева 1100-1000 и не падают, шевелил рычаги сверху тнвд, одним вообще глушится,брызгал WD, крутить-регулировать эти тяги что то опасаюсь, было у кого такое? Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Там есть тросик который соединен с термостатом на тнвд. Тросик подтягивает рычаг, до повышенных оборотов при прогреве. После прогрева тросик должен ослабнуть и даже свободно болтаться. Бес 1 Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 @bahh,понял, не смотрел, но говорят он Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 (изменено) http://citroen-club.info/forum/viewtopic.php?f=24&t=4979&view=unread У себя такого не нашёл. Изменено 27 января, 2018 пользователем sivko С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 (изменено) открутил фиксатор на тросике, обороты упали, где то на 750-800, регулятор холостого хода оригинал 164762 3000р,заказал VERNET FI2134 900р, какие должны быть обороты двигателя по мануалу Регулировка как я понял так происходит, на полностью прогретом двигателе, закрепляем трос болтом, без натяга или провисания, регулировки на ТНВД трогать не надо Изменено 29 января, 2018 пользователем ситромон68 Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 "Регулировка как я понял так происходит, на полностью прогретом двигателе, закрепляем трос болтом, без натяга или провисания, регулировки на ТНВД трогать не надо" Поменял термостат, дальше на холодную ставишь фиксатор так, чтобы обороты были пусковые. Больше ничего делать не надо. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 @bahh, вот как у меня есть, вопрос, сколько должны быть обороты по правильному Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 850+-25 холостой ход 1150+-25 ускоренный холостой ход. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Заменил, старый был на каком то герметике или силиконовой прокладке, с новым шла медная шайба,показалась огромной, но встаёт как родная в паз, менять конечно совсем неудобно,подлез рожковым на 30, антифриз не сливал, потерял где то 1,5-2 литра на землю, замерил ход нового опустив в кипяток, 1 см получилось, старый совсем не работал. На прогретом моторе прикрутил тросик к тяге, без натяга,свободно, когда остывает как струна натягивается. На горячую 1250 +-об, на хол 850 +- Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Сегодня заметил приличную дымность дизеля, при резком наборе,кроме солярки ,фильтров,перескока ремня, что ещё возможно? Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Регулятор переливает? Он вообще такое может деать? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Если звук не поменялся, начни с воздухана. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 воздуханафильтр, и ДМРВ почистить? Фильтра меняю все с заменой масла, 5000 только проехал звук не поменялся единственное на что обратил внимание, при езде на ровном газе, когда прибавляешь иногда толчок, как будто сильно надавил и движок в подушках прыгнул, но это возможно мнительность заводится как обычно, всё как обычно, кроме дыма, единственное сейчас езда на температуре за 90, а клапана не? Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Бывает сгорает конец иглы распылителя, но это заметно по неравномерному звуку. " когда прибавляешь иногда толчок, как будто сильно надавил и движок в подушках прыгнул" Это может неправильно регулируется УОВ, клапан. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
