Авторизация
Francyz55
Помогите найти регулировочную гайку рулевой рейки!
Привет всем из Ярика! Подскажите может ли на С4 стучать рулевая рейка. Кто столкнулся с этой проблемой. Все облазил покачал не пойму где брякает.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Регулировка прижима под номером 2:
Изменено пользователем tif
Ссылка на сообщение
Категорически СПАСИБО! Какой потребуется инструмент?
Официоз собственно, может поможет...
Регулировка : Упор зубчатой рейки рулевого механизма :
1. Рекомендуемые приспособления и инструмент
[1] наконечник ALLEN FACOM ST.17 .
[2] Метчик для рулевого механизма 8612-T .
2. Снятие
Снимите рулевой механизм (см. соответствующую операцию) .
Закрепить рулевой механизм в тисках, оснащенных накладками .
Снимите :
Заглушку (1) , С помощью приспособления [1]
Шайбу (2)
Резиновую распорку (3)
Толкатель (4) с кольцевой прокладкой (5)
Нанести тонкий слой смазки на резьбу приспособления [2] (смазка TOTAL N 3924) .
Прогнать резьбу в картере рулевого механизма с помощью приспособления [2] до исчезновения жестких точек .
ВНИМАНИЕ : Открывайте контур осторожно, чтобы не допустить попадания в него частиц загрязнений .
Очистить детали и гнездо толкателя в картере рулевого механизма .
3. Установка
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Заменить детали (1), (2), (3), (4) и (5) новыми деталями .
Установить рейку в среднем положении (см. соответствующую операцию) .
Нанести тонкий слой смазки на толкатель (4) (смазка TOTAL N 3924) .
Установите (новые детали) :
Шайбу (2)
Затянуть пробку (1) моментом 1 +/- 0,1 дН.м , С помощью приспособления [1] .
Нанести метку "a" на картер рулевого механизма напротив метки "c" на пробке (1) .
Нанести метку "b" на картер рулевого механизма через 60° от метки "a" .
Отвернуть пробку (1) с помощью приспособления [1] до совпадения меток "c" и "b" .
Зафиксировать пробку (1) относительно картера рулевого механизма , С помощью керна .
Убедиться в отсутствии жестких точек на всем ходе зубчатой рейки рулевого механизма .
Установите рулевой механизм (см. соответствующую операцию) .
Изменено пользователем ssw
Ссылка на сообщение
Авторизация
