DeltaGold Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 On 3/21/2019 at 3:05 PM, andreive said: Cними форсунки и посмотри на них Форсунки буду снимать для чистки (как руки дойдут). Вопрос: - Как определить полярность в контактах форсунки? - Можно подключить форсунку напрямую к аккуму 12 В? Видел, некоторые подключают через последовательно подключённую лампочку, чтобы типа ток снизить и электромагнит форсунки не сжечь. P.S.: Видел тут технологию интересную - форсунка насаживается на баллончик очистки карбюраторов (снять крышку-распылитель, там трубочка тонкая остаётся), затем подключается к аккуму, 2-3 цикла распыления, заворачивается в пленку и оставляется минут на 10-15, типа "откиснуть". Потом процесс повторяется, и так раза 2-3. Даёт вроде неплохие результаты. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Полярность не имеет значения. Можно напрямую к акб, только не держать по полчаса, а короткими импульсами.? Очиститель карбюратора очень неплохо чистит форсунки. bagor и DeltaGold 2 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
rechitsa Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Похожая ситуация,у меня показало пропуск зажигания в 4 цилиндре. На холодную все более менее,на горячую плохо. Было 2 старых наконечника-поменял . вторая неделя пошла. А то уже забыл как машина может ехать. Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 On 3/26/2019 at 7:49 PM, defekt said: Очиститель карбюратора очень неплохо чистит форсунки. Вчера прочистил, но эффект - нуль. Форсунки на тестах нормально распыляют и отсекают подачу очистителя карбюраторов. Дюзы белые (донышко), копоти не видно. Заменил попутно уплотнители на форсунках (кто бы мог подумать, что они настолько дорогие). Рою дальше, на очереди замена катушки... Бес 1 Ссылка на комментарий
Радион Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 История такая. Начало было потряхивать движок на ХХ при Тож >90гр. Что было сделано: 1. Заменены свечи. Не помогло. 2. Сняты и промыты дроссель и коллектор. Опять не помогло. 3. Сняты и промыты аэрозольным очистителем для карб. форсунки, и вроде бы движок стал работать ровно, но не долго, в тот же день потряхивания вернулись, и даже на холодную. Check при этом не горел, минисканер ничего не находил. 4. Следующим шагом была регулировка зазоров, кстати, компрессия замерялась при замене свечей, во всех горшках манометр зашкаливало на 16. Регулировка делалась для самоуспокоения, да и прокладка была тоже куплена. Заменены уплотнения на коллекторе, дросселе, форсунках, а также топливный фильтр. Движок кое-как завелся с рывками только на больших оборотах, на ХХ сразу глохнет. Загорелся Check, сканер выдал целый букет: пропуски, неисправности катушек, замыкания форсунок, и оба ДК чего-то заглючили. 5. После сбрасывания ошибок и считывания без запуска движка, КЗ форсунок опять обозначились, было решено методом перетыкивания докопаться до истины. И тут меня как электрика посетила мысль: «у меня же есть мегомметр..», и вот что получилось: Форсунка 1; Rвн 12,4Ом, исправна. Она же; Rизол - ∞, исправна. Форсунка 2: Rобм– 9,7 Она же: Rизол – 4,9МОм Форсунка 3: Rобм – 12,4Ом Изначально форс.3 показывала КЗ, но пролежав ночь, видимо просохла. Она же: Rизол – 23,9МОм В общем были куплены и поставлены новые форсунки, и движок зашептал как молодой. Кто-нибудь подумает: «Это он сам форсунки загубил», возможно и такое, а возможно просто ускорил процесс, ибо потряхивало уже давно, и я ждал тепла. Из выше написанного можно сделать вывод: неисправность форсунки можно выявить не выдергивая и не тыркая оную в чужой горшок. При замерах нужно учитывать наличие уплотнения на распылителе, через которое форсунка может и не контачить с ГБЦ. Ищите и обрещете! Бес, DeltaGold и Олегович 3 Ссылка на комментарий
Татьяна Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Подскажите что мне делать Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 А предыстория-то где? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Татьяна Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Вчера у офицалов делала диагностику. Вот эту бумагу мне и дали. А проблема у меня такая. Когда еду в гору или по городу тихо, машина начинает вибрировать, как будто ей не хватает оборотов, и загарается чек. Свечи меняла что только не делала. Машина 2012г Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Там помимо накладной еще рекомендации должны были дать. Что сказали-то? Катушки менять? Позвоните спросите номера ошибок. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Татьяна Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Там рекомендации под ценой. Видите Типа катушки менять надо Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Поменяли местами катушки - проблема перескочила в другой цилиндр? Мотор сколько лошадиных сил? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Татьяна Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 120л.с отъехала с диагностики и через 15 опять чек загорелся. Ошибку они скинули. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 44 минуты назад, Бес сказал: Позвоните спросите номера ошибок. Пробег какой? P.S. не надо цитировать последнее сообщение. Да еще с фото. Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Татьяна Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 160000 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Ооооо.... Там может быть все гораздо серьезнее, чем просто катушки. Нужно сервис, знающий что такое ЕР-6 и его проблемы. Олегович и defekt 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Татьяна Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Можете написать что это. А то опять надурят в сервисе Ссылка на комментарий
Татьяна Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Кстати машина с чеком ездит 2-3 дня потом все нормально. Через какое-то время опять тоже самое. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Нужен комплексный подход. Может быть все что угодно, а показывать пропуск зажигания. Цепь ГРМ (вытяжка), клапана фазовращателей, маслонасос, клапан маслонасоса, катушки, свечи.... 1 час назад, Бес сказал: Нужно сервис, знающий что такое ЕР-6 и его проблемы. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Татьяна Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Вчера к местному кулибину ездила. Сделал диагностику, вот что показало. Что делать подскажите Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 23 часа назад, Бес сказал: Поменяли местами катушки - проблема перескочила в другой цилиндр? ?? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Татьяна Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Мне вообще сказали что катушки не меняли. Сказали катализатор забился, его выбить надо и перепрошить Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 2 минуты назад, Татьяна сказал: Мне вообще сказали что катушки не меняли. Последнее предложение в "Рекомендациях" в Наряд-заказе прочтите. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Татьяна Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Это офицалы хотели бабки срубить с меня. И написали так Предыдущий раз они написали что нужно поменять клапана местами, и продолжить тестировать В сервисе в моем городе надо мной долго смеялись Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 11 минут назад, Татьяна сказал: Вчера к местному кулибину ездила. Сделал диагностику, Кулибин ошибки почитал, а "Сделать диагностику" - это определить причину этих ошибок. Он не может это сделать? Переставить катушки местами и снова считать ошибки и посмотреть -- 1338 (пропуск во втором цилиндре) ушла и появилась 1337/1339 или осталась? А бензин когда последний раз заправляли и где? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Татьяна Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 И самое главное офицалы не дают присутствие при работе На газпроме 5 дней назад Ссылка на комментарий
