Пегас Опубликовано 23 января, 2010 Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 Citroen Xsara Piccaso 1.8 16V МКП 2001 160 тыщ.пробег ... При температуре -10 туго переключаются , скорости . 1-2 мин надо разробатывать , включая 1-2 передачу. Как устранить ?? После этого не включается 4-ая передача, при отпускания сцепления возращается на нейтральную передачу. В чем проблема, как устранить???? Тросики. ПРомыть и смазать. Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
Desna Опубликовано 23 января, 2010 Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 Тросики. ПРомыть и смазать. 4 - ая передача .. Из за этого может не работать??? Ссылка на комментарий
Neo Опубликовано 23 января, 2010 Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 4 - ая передача .. Из за этого может не работать??? Может ,наверно не довключается и ее выбивает а после прогрева работает ? Ссылка на комментарий
Desna Опубликовано 24 января, 2010 Поделиться Опубликовано 24 января, 2010 Может ,наверно не довключается и ее выбивает а после прогрева работает ? После прогрева машины не работает.... Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 24 января, 2010 Поделиться Опубликовано 24 января, 2010 Возможно и регулировка троса понадобится! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Gelomipt Опубликовано 26 января, 2010 Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 Возможно и регулировка троса понадобится! Попутно возник вопрос: начиная с какой скорости лучше начинать двигаться на 5-й передаче? В смысле, чтобы не перегружать машину и одновременно экономить топливо? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 26 января, 2010 Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 Я иногда на 70 вкл 5 и еду снижаюсь до 60-68, двигло вроде не перегружается. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 26 января, 2010 Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 Попутно возник вопрос: начиная с какой скорости лучше начинать двигаться на 5-й передаче? В смысле, чтобы не перегружать машину и одновременно экономить топливо? 90км и выше, двигатель нужно крутить,ему так легче. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
barmaleykin Опубликовано 10 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 Первая иномарка, лишний раз тронуть страшно. Поделитесь опытом: 1. Горит чек двигателя - при осмотре ОД сказали что это кислородные датчики, Но я почему-то сомневаюсь. Читал в форуме что при их неисправности резко понижается мощность и соответственно повышается расход. Тк покупал уже с данной неисправностью сравнить не могу. Подскажите реальный расход по городу и трассе (12,5/8 у меня двиг 1.8). И может кто ставил датчики не родные а подешевле других фирм. 2. Хочу поменять ремень ГРМ - заказать могу только в Exist. Что входит в комплект для замены ремня? Предлагают и просто ремень, и в комплекте с двумя роликами. Что заказывать? 3. Подскажите как найти номер краски кузова. Пытался искать на колесной арке под капотом как написано в бумагах. Толи так искал, толи его там нет. Подскажите где смотреть? Заранее благодарен!!! Ссылка на комментарий
Neo Опубликовано 10 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 По пункту 2 менять ремень лучше с роликами 3 номер краски на табличке внизу средней стойки кузова справа Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 10 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 1. по Расходу http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9842 по лампочке Чек Инджин http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=4738 2. Согласен с Neo менять всё в комплекте (ролики, ремень, + стоит задуматься передний сальник коленвала и посмотреть помпу) - по работе - это все вместе (у ОД - дешевле работа) 3. краску номер на стойке двери смотрите, (может водительской, там бумага наклеена) - но это не точно (у меня Хто Та содрал до меня) http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=21036 - можете поискать чего нить. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Геолог Опубликовано 10 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 (изменено) Подскажите реальный расход по городу и трассе (12,5/8 у меня двиг 1.8).У меня примерно так же получается, по "пробкам" так и до 15 доходит, на трассе в среднем 7,6-7,8 (2002 г.в., 1,8). Еще от манеры вождения много зависит, в том числе и расход))) Изменено 10 марта, 2010 пользователем Геолог детские игрушки Ссылка на комментарий
logan Опубликовано 16 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 Доброго времени суток! У меня picasso 2001 года. Проблема в следующем. До ТО на дисплее оставалось около 10000 км, даже чуть больше. Но через несколько дней, появилась надпись arrange service, и до ТО показывает 0 км, хотя машина практичеки никуда не ездила, и не могла за эти несколько дней проехать 10000км. Выходит сбился компьютер или еще что-либо.... Кто либо сталкивался с подобным? Подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 16 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 Я такого не замечал, но думаю это не страшно! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Atasov Опубликовано 16 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 Доброго времени суток! У меня picasso 2001 года. Проблема в следующем. До ТО на дисплее оставалось около 10000 км, даже чуть больше. Но через несколько дней, появилась надпись arrange service, и до ТО показывает 0 км, хотя машина практичеки никуда не ездила, и не могла за эти несколько дней проехать 10000км. Выходит сбился компьютер или еще что-либо.... Кто либо сталкивался с подобным? Подскажите пожалуйста. Может быть наступил "раз в год"? Прогресс - это движение общества к такому состоянию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают друг друга. Аркадий и Борис Стругацкие "Хромая судьба" 1982 http://10yards-club.ru/ Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 16 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 Доброго времени суток! У меня picasso 2001 года. Проблема в следующем. До ТО на дисплее оставалось около 10000 км, даже чуть больше. Но через несколько дней, появилась надпись arrange service, и до ТО показывает 0 км, хотя машина практичеки никуда не ездила, и не могла за эти несколько дней проехать 10000км. Выходит сбился компьютер или еще что-либо.... Кто либо сталкивался с подобным? Подскажите пожалуйста. Не сбился он, у всех так показывает не по километражу а по своему какому то времени. Лучше так, записал пробег после ТО проехал по спидометру сколько нужно, сделал снова ТО. Ссылка на комментарий
motorvint Опубликовано 16 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 Доброго времени суток! У меня picasso 2001 года. Проблема в следующем. До ТО на дисплее оставалось около 10000 км, даже чуть больше. Но через несколько дней, появилась надпись arrange service, и до ТО показывает 0 км, хотя машина практичеки никуда не ездила, и не могла за эти несколько дней проехать 10000км. Выходит сбился компьютер или еще что-либо.... Кто либо сталкивался с подобным? Подскажите пожалуйста. С компом всё нормально. Он показывает, что наступит раньше, пробег или год. Ссылка на комментарий
Егор 36 Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 а топливный фильтр может быть забит? и как его проверить? Еще, посоветуйте, пожалуйста, хороший СТО в Воронеже? Ссылка на комментарий
Егор 36 Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 Про тему обслуживания написал как совет, что бы машина в будущем не дурила. Форсунки я у ОД чистил, а фильтр надо менять самому (3 мин) спасибо, топливный сегодня заказал(450р.), подскажи, пож-та, как его(топливный) менять, а то по темам посмотрел- нету. Спасибо Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 спасибо, топливный сегодня заказал(450р.), подскажи, пож-та, как его(топливный) менять, а то по темам посмотрел- нету. Спасибо Сфоткаю и выложу на днях (в отдельной теме)! А на словах - он находится справа сзади (под пассаж задним местом) К нему идут две трубки, на этих трубках есть фиксаторы в виде кнопочек с двух сторон (на расширении трубки )Нажимаем и стаскиваем их по очереди, далее смотрим направление движения топлива на новом фильтре (как правило одинаково как и на старом), одеваем трубки и фильтр в фиксатор вставляем. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Егор 36 Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 Благодарствую, на выходных потренируюсь. А насчет СТО не подскажешь? В смысле, где лучше ремонтировать Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 Ну вообще надо везде цены узнавать а потом смотреть что где, я сложные (типа) работы у ОД делал, у них дешевле вышло, а простые сам, или VEB координаты на БВФ вывешивал, многие изнаших там делают (чего сами не могут) около авиазавода франсмастер т. 39-49-32. 22-09-03 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
logan Опубликовано 27 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2010 Доброго времени суток всем! Возможно действительно наступил раз в год. Сегодня поменял масло, произвел сброс счетчика. Сначала показывал что до следующего ТО 20000 км. Проехал 20 км, включил зажигание, показывает 19900 км. Получается, не смотря на то что я проехал 20 км, комп сбросил целую сотню. Как думаете это нормально? Раньше такого не замечал. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 27 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2010 Это норма, он считает в обратном порядке и отбрасывает по 100 км ( т.е у вас уже не 20 тыс, и следующее число 19100, потом - 100 и тд), так же он считает не только км (точнее совсем не км, а обороты коленвала, которые переводятся в км) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
boec Опубликовано 29 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 Добрый день! Есть вопрос! Заметил, что при открывании водительской двери, когда машина не заведена, слышно, что начинает работать какой-то механизм, через секунд 5 работа его прекращается. Что это такое? Ссылка на комментарий
