Gordon Опубликовано 19 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2009 Что это за устройство датчик или клапан или еще что...? Как Это работает? Может ли влиять на утренний запуск машины? Машина заводится утром не с первого раза. Ссылка на комментарий
medved Опубликовано 21 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 Очень похоже на датчик массового расхода воздуха, или датчик давления воздуха. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 21 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 Цитата Может ли влиять на утренний запуск машины?Почистите (помойте) для начала все датчики, в том числе лямбда зонд, на утро (холодный запуск) больше он может влиять, сильнее остальных. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
citrc2 Опубликовано 21 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 Б.Е.А. сказал: Почистите (помойте) для начала все датчики, в том числе лямбда зонд, на утро (холодный запуск) больше он может влиять, сильнее остальных. Вы ничего не перепутали с лямбда-зондом?В первый раз слышу, что его надо чистить ичто он влияет на холодный запуск. Он вообще не влияет на запуск так как для нормальной работы ему нужен прогрев в течение нескольких секунд. На запуск из датчиков больше всего влияет датчик температуры воздуха, но обычно наиболее вероятная причина плохого запуска - недостаточное давление бензина в топливной рампе. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 22 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2009 Если зонд сильно загрезнен, то прогреется он после непродолжительной работы движка (от подогрева электрического мало эфекта будет). Датчик температуры - (все датчики ) из за одного разбирать не логично! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 22 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2009 Б.Е.А. сказал: Почистите Лямбда на холодную не работает, начинает работать минут через пять, поэтому влиять на запуск утром не может ! citrc2 сказал: Вы ничего не перепутали с лямбда-зондом? ему нужен прогрев в течение нескольких секунд. На запуск из датчиков больше всего влияет датчик температуры воздуха, давление бензина в топливной рампе. Полностью согласен,только не секунд а скорее минут, а в основном датчики температуры всас.воздуха и температуры двигателя ,а так же давление топлива ! Gordon сказал: Что это за устройство датчик или клапан или еще что...? датчик ! Ссылка на комментарий
Gordon Опубликовано 22 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2009 Датчик температуры купил новый. Положил на двигатель и утром подключил. Сопротивление датчика в двигателе и нового было одинаковым. Машина завелась с пятого раза. Давление в рампе мерял предпусковое 2.7 на работающем двигателе 3.3. Оставлял манометр до утра утром тоже самое. Как проверить датчик температуры входного воздуха и где он не знаю. Есть предположение что он совмещен с датчиком давления воздуха. И все же что на фото, если датчик то что за датчик? Завтра погоню машину к ОД на диагностику послюшаю ,что они скажут. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 22 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2009 Gordon сказал: Завтра погоню машину к ОД на диагностику послюшаю ,что они скажут. Тогда ОД и ответят на все Ваши вопросы ! Ссылка на комментарий
Gordon Опубликовано 24 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2009 Кому интересно, узнал, что на фото. Это подогрев воздуха, что бы зимой при смешивании холодного воздуха и картерных газов не образовывался конденсат и трубка не перемерзала. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 24 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2009 Скорее всего не трубка, а то что дальше (дросельный узел, датчики) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Славик33 Опубликовано 8 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2009 Так в итоге в чём же всё таки проблема была? <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab64900.gif></a> Ссылка на комментарий
Gordon Опубликовано 8 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2009 Проблема еще не решена. Был на диагностике оставлял машину на ночь. По диагностике ошибок нет. Перепрошили комп., и порекомендовали заменить наконечники на катушке зажигания, проверить подсос воздуха через газовое оборудование. После перепрошивки машина пять дней задодилась как "часы", на шестой день опять с пятого раза. Отключил газовое оборудование три дня ездил без газа с заводкой все нормально. Подключил газ сегодня завелся с первого раза только двигатель на прогреве работает не очень ровно. Появилось много вопросов: если газ, то почему после перепрошивки пять дней всебыло ОК.? После отключения газа заводилась нормально и после подключения газа завелась с первого раза? Проблема еще не решена. Был на диагностике оставлял машину на ночь. По диагностике ошибок нет. Перепрошили комп., и порекомендовали заменить наконечники на катушке зажигания, проверить подсос воздуха через газовое оборудование. После перепрошивки машина пять дней задодилась как "часы", на шестой день опять с пятого раза. Отключил газовое оборудование три дня ездил без газа с заводкой все нормально. Подключил газ сегодня завелся с первого раза только двигатель на прогреве работает не очень ровно. Появилось много вопросов: если газ, то почему после перепрошивки пять дней всебыло ОК.? После отключения газа заводилась нормально и после подключения газа завелась с первого раза? Ссылка на комментарий
