Что это датчик или клапан?
Gordon
Может ли влиять на утренний запуск машины?
Почистите (помойте) для начала все датчики, в том числе лямбда зонд, на утро (холодный запуск) больше он может влиять, сильнее остальных.
Вы ничего не перепутали с лямбда-зондом?В первый раз слышу, что его надо чистить и
что он влияет на холодный запуск. Он вообще не влияет на запуск так как для
нормальной работы ему нужен прогрев в течение нескольких секунд.
На запуск из датчиков больше всего влияет датчик температуры воздуха,
но обычно наиболее вероятная причина плохого запуска - недостаточное
давление бензина в топливной рампе.
Если зонд сильно загрезнен, то прогреется он после непродолжительной работы движка (от подогрева электрического мало эфекта будет). Датчик температуры - (все датчики ) из за одного разбирать не логично!
Почистите
Лямбда на холодную не работает, начинает работать минут через пять, поэтому влиять на запуск утром не может !
Вы ничего не перепутали с лямбда-зондом? ему нужен прогрев в течение нескольких секунд.
Полностью согласен,только не секунд а скорее минут, а в основном датчики температуры всас.воздуха и температуры двигателя ,а так же давление топлива !
Что это за устройство датчик или клапан или еще что...?
датчик !
Датчик температуры купил новый. Положил на двигатель и
утром подключил. Сопротивление датчика в двигателе и нового
было одинаковым. Машина завелась с пятого раза. Давление в
рампе мерял предпусковое 2.7 на работающем двигателе 3.3.
Оставлял манометр до утра утром тоже самое. Как проверить
датчик температуры входного воздуха и где он не знаю.
Есть предположение что он совмещен с датчиком давления воздуха.
И все же что на фото, если датчик то что за датчик?
Завтра погоню машину к ОД на диагностику послюшаю ,что они скажут.
Кому интересно, узнал, что на фото. Это подогрев воздуха,
что бы зимой при смешивании холодного воздуха и картерных
газов не образовывался конденсат и трубка не перемерзала.
Проблема еще не решена. Был на диагностике оставлял
машину на ночь. По диагностике ошибок нет. Перепрошили комп.,
и порекомендовали заменить наконечники на катушке зажигания,
проверить подсос воздуха через газовое оборудование.
После перепрошивки машина пять дней задодилась как "часы",
на шестой день опять с пятого раза. Отключил газовое оборудование
три дня ездил без газа с заводкой все нормально. Подключил газ сегодня
завелся с первого раза только двигатель на прогреве работает не
очень ровно. Появилось много вопросов: если газ, то почему после
перепрошивки пять дней всебыло ОК.? После отключения газа
заводилась нормально и после подключения газа завелась с первого раза?
