sergpiter Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Решил наконец-то поменять заднюю лямбду, с учетом стоимости вазовской в 1.6т, может имеет смысл поставить стелокс. Разъем такой-же, цена одинакова. Никто с таким не сталкивался. ЗЫ хотя моя неисправная никак на работу не влияет, расход в норме, двиг тоже работает, только чек горит по обрыву цепи. citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп vin VF7DERFNC76301266 Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор. Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 Всем привет. Парни такой вопрос: у меня С-5 2003г дизель DW10TD 90 л.с. В любое время при езде, но чаще когда ввалишь на второй или третей скорости, а потом переключишься на высшую и опять ввалишь загорается на панели приборов лампочка с изображением мотора и машина не набирает более 2500 тыс. оборотов. Если есть спуск, катишься накатом с выключенным зажиганием секунд 10-20, затем заводишь и все ок, а бывает не помогает. Остановишься на обочине, выключишь зажигание, минут 10 подождешь, завел и поехал. Что это может быть? Топливные фильтра поменял. Я уже несколько лет поставил сепаратор топливный, там фильтр тоже поменял. После установки сепаратора этого не было. Думал что топлива не хватает, наверное не из за этого. Да, парни , а где на сайте есть ссыль на скачивание проги по ситрам и пежохам? VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 @С Андрей И Надо в момент, когда это происходит прочитать код ошибки. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 1 час назад, Бес сказал: Надо в момент, когда это происходит прочитать код ошибки. понял. постараюсь VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 17 часов назад, С Андрей И сказал: Надо в момент, когда это происходит прочитать код ошибки. Ничего не пишет комп,никакой ошибки. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Может что бы увидеть ошибку надо что то нажать? У меня комп первого поколения. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 @С Андрей И Лексией. Хотя бы ELM. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 20 часов назад, Бес сказал: ELM Что это? VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 @С Андрей И https://citroens-club.ru/topic/69580-fap-citroenpeugeot-elm327-obd2/ https://www.google.com/search?q=ELM+327&rlz=1C1GCEV_enRU955RU955&ei=QMkBZNS_E4WHwPAPpc2HoAE&ved=0ahUKEwjU3-aIxL_9AhWFAxAIHaXmARQQ4dUDCA8&uact=5&oq=ELM+327&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCAAQsQMQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIFCAAQgAQyBAgAEEMyBAgAEEMyBAgAEEMyBAgAEEMyBAgAEEM6CggAEEcQ1gQQsAM6BwguENQCEEM6DQgAEIAEELEDEIMBEApKBAhBGABQ_QZYgBhgrSFoAXABeACAAUeIAYgCkgEBNJgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz-serp Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 28 минут назад, Бес сказал: https://citroens-club.ru/topic/69580-fap-citroenpeugeot-elm327-obd2/ Этой приколюхи нет, а Лексия покажет код ошибки? VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Лексия лучше этой приколюхи. Конечно покажет, если ошибка есть. Но она должна быть. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 7 минут назад, С Андрей И сказал: 37 минут назад, Бес сказал: https://citroens-club.ru/topic/69580-fap-citroenpeugeot-elm327-obd2/ Этой приколюхи нет, а Лексия покажет код ошибки? Чем дороже тем лучше? для моего старичка какой лучше купить или там программное обеспечение потом отдельно покупать надо? На днях съезжу к ребятам с Лексией, проверюсь....😄 Такое очучение что не хватает давления в рампе на ходу, заводиться без проблем. Или датчик давления топлива в рампе начал любить мозг... VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 3 минуты назад, С Андрей И сказал: Чем дороже тем лучше? Не, лучше в той теме по ЕЛМ и спроси у ребят. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 По ELM отдельная тема есть? Так то ценник шикарный. У меня знакомые купили Лексию, так потом что то еще качали, какие то проги или что, я сильно не интересовался. Мне кажется у них чего то не хватает. Много чего не видит. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 4 минуты назад, С Андрей И сказал: По ELM отдельная тема есть? Ну ссылку же давал выше https://citroens-club.ru/topic/69580-fap-citroenpeugeot-elm327-obd2/ FAP Citroen/Peugeot ELM327 OBD2\ FAP программа на смартфон. Их кучи, ищи, смотри, спрашивай. ELM327 сам девайс OBD2 колодка диагностическая. Минусы - ЕЛМ не всё читает, не все блоки, не все ошибки правильно интерпретирует... Плюсы - всегда с собой в машине, практически всегда можно скинуть все ошибки и поехать дальше. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Да блин у меня эта ошибка сама сбрасывается, только надо заглушить секунд на 10-30.Но только поедешь. возвращается. Не люблю такой ремонт как с ELM. Нужно устранять неисправности, а не ошибки скидывать. Съезжу к ребятам, отпишусь. Хотя на сайте дизелистов больше нет походу. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 @С Андрей И Блин, я про другое! У тебя СЕЙЧАС выбило ошибку, тебе ее надо узнать, чтобы понять в чем причина. Но узнать ты ее не можешь - как заглушишь, так она сбрасывается. Как получить её? Ехать не глуша в сервис? Вариант конечно. А так - ЕЛМ воткнул и прочитал. По сбросу. На трассе выкинуло чек, и турбину с ним тоже выкинуло от мотора. Всё, тяги нет, 40 км/ч и всё. До дома 400 км. Ползем? Нет, скидываем чек ЕЛМ. Ошибки нет, турба дует. Опа, снова чек и минус турба. Как это произошло? Понятно, либо 2700 обороты, либо скорость 120+. Скидываем чек и далее 400 км с плавными разгонами не выше 2500 и скоростью не более 100 спокойно добираемся до дома. Где решаем задачу, почему чек, почему отрубается турбина. Это мой личный опыт. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 2 минуты назад, Бес сказал: Это мой личный опыт. То есть бывают ситуации что пока ошибку не сбросишь, почти не едешь,а с ELM можно это решить в пути, для этого еще только смартфон нужен??? VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 @С Андрей И да. Именно так )) И это не только турба передув/недодув по ней. Есть куча ошибок, с которыми не поедешь вообще или поедешь в аварийном режиме, пока не скинешь. Но скинув, и не доводя до края, до ошибки, можно спокойно доехать до дома/сервиса. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 3 минуты назад, С Андрей И сказал: а с ELM можно это решить в пути Не всегда, ибо: 33 минуты назад, Бес сказал: ЕЛМ не всё читает, не все блоки, не все ошибки правильно интерпретирует... Ехал, встал, ЕЛМ-ка была с собой, но ошибку не увидела и не стерла, соответственно, а ноут с лексией не взял-итог:эвакуатор и сорванная поездка, добрался до дома-скинул. ВЫВОД: ЕЛМ-ка+ смарт с собой на краткие, на дальние-тока ноут и лексия. «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 4 минуты назад, GREENCIK сказал: Не всегда, ибо: Когде ее нет с собой - тогда всегда не едешь ))) Но когда с собой, то есть вероятность, что скинется ошибка. Поставь три программы на смартфон. Какая-то да прочтет. А может и нет Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Не прочтёт, я же свой печальный опыт описАл, ни одна не прочла и не скинула. «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 10 минут назад, GREENCIK сказал: ВЫВОД: ЕЛМ-ка+ смарт с собой на краткие, на дальние-тока ноут и лексия. То, что я описывал выше - это было тут https://goo.gl/maps/qmnqXYc6ZiDCEqnZA До Москвы добирался как писал выше )) Хз далего это близко... 700 км 3 минуты назад, GREENCIK сказал: Не прочтёт, я же свой печальный опыт описАл, ни одна не прочла и не скинула. Эту ошибку не прочтет, другую прочтет и скинет. Запас попу как говорится... Пусть лежит в подлокотнике. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 12 минут назад, Бес сказал: Но скинув, и не доводя до края, до ошибки, можно спокойно доехать до дома/сервиса. Пока тьфу-тьфу не сталкивался. Понял тебя. Надо порыться, подумать что заказать.Так то весчь нужная походу, особо если по дальнякам катаешь. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Без конца любой мужик заноет 😆 VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
