Самостоятельная замена тормозных колодок
Ascaron
enzo, имел ввиду, целые не сработанные датчики с колодок Ате можно переставить на колобки TRW ?
причём сегодня возник и второй вопрос: смотрел в магазине колодки своих не было, видел колодки с проводами -так там датчик был эпоксидкой заклеен в колодке. В ситроеноских также или они снимаются/свободно вставляются?
arto,в оригинальных, датчики отдельно, вставляешь сам.
надеюсь они по любому вместе с колодками в комплекте продают? и проводов должно быть 2, одна на левое колесо,другое на правое?
заказал оригинал перед/зад.,пока не получил не знаю, что в комплекте.
Гендельф, может мне тогда отменить заказ оригинала передних и заказать в коробке Ate ? всё равно одни и теже колодки, а пса может жадничает с вторым проводочком,"спасение от банкротства"
на старые провода не надеюсь, возможно уже сгнили.
ATE поставщик передних тормозных суппортов, НЕ КОЛОДОК! Колодки для моторов EW7A,EW10A,EP6C,EP6CDT, DV6TED4, DV6C, DW10BTED4, DW10CTED4 - GALFER.
вот это новость, а что тогда читая 2 темы по колодкам и народ говорит теже Ате..
в инете GALFER нахожу только сайты мото/вело/гоночные диски колодки...
Они под своим именем для обычных авто колодки предлогают?
Изменено пользователем arto
кстати как уже писал проводочка-датчика в коробке 2шт, видимо из старых партий, както говорили,что новые поставки с 1 датчиком, незнаю,может быть.
Оказывается датчик в С5 на колодках, -это сложенный вдвое провод, место сгиба провода надето на прастиковый держатель, а пластик вставляется в вырез в колодке, примерно так, и датчик этот .т.е провод постоянно замкнут в собственной цепи, у провода 2 штекера-контакта, по проводу постоянно проходит сигнал,что провод цел,.
Читал,как говорили истирается датчик замыкает на диске массу и срабатывает предупреждение -сомневаюсь, оказывется наоборот провод истирается разделяется/обрывается на два -обрывается цепь/сигнал провода.
Видел системы, где в теле -рабочем слое колодки, какбы в отверстие вставлен "датчик" с эпоксидкой, намертво и герметично.
Както у од слышшал у мастера,что бывает,что износ до конца,а датчик-провод так и не сработал... незнаю правда или нет, несработать может только если слетел с места датчик или закоротило в штекере и провод уже не действует.
p.s. Мне фирма GALFER не знакома, как охарактеризуете её?
насколько я заметилв инет магазинах зч, Галфер под собственным именем не предлогают колодки. нашёлся какойто сайт где одни диски и колодки для велосипедов и мотоциклов.
Покопался на этом сайте. Кроме того, что в каталоге компании есть колодки под Ситр как стандартные так и спорт вариант, больше инфы нет.
В разделе партнеры представлены, в основном, японские фирмы и то большая часть мотоциклетные. А то что они являются поставщиком для PSA нет никакой инфы... но интересно.. К стати, жалко не написаны характеристики спорт колодок.
Изменено пользователем Питерский C5
Сделать сложно - просто, а вот сделать просто - это очень сложно
  • 4 недели спустя...
приветствую вас друзья , я на предыдущей машине 5 раз менял передние колодки ставил remsa и раза 2- 3 задние той же ф-мы остались только положительные воспоминания на свою ситру передние тоже поменял на remsa, разницы в торможении не почуствовал так что рекомендую.
подбор по машине : http://webshop-cs.tecdoc.net/remsa/?# (вверху в правом углу выбирите язык и страну)
Изменено пользователем phantom99
Девственность - излечима
А черная сажа от этой испанской Ремсы вас ни как не смущает? Они о моему лидеры по черной саже, зато дешевые .
ENZO ты что ? Маленкая вонючая компашка из умирающей Испании стала поставщиком колодок на PSA? Вот уж новость , я вот специально посмотрел в жулебино в оригинале лежит PAGID.
Блин! Совсем опустилась PSA видно их заставляют испанию из ямы вытаскивать коль такое говно стали в оригинал класть. Аж расстроился.
Изменено пользователем KIT
  • 4 месяца спустя...
У меня тут стало помигивать сообщение "Brake pads worn". На передних колодках еще миллиметров 5, на задних - 1мм. Задние в скором времени поменяю. При этом сообщение возникает не при торможении, а при проезде неровностей, лежачих полицейских в момент проезда задними колесами.
Вопрос такой, я правильно понял, что задние колодки у меня тоже имеют электронный датчик износа? 2.0 HDi, электроручник
Citroen C5 X7 Confort 2.0 HDi АКПП
Странно тогда.. Передние кодлодки явно не изношены (во всяком случае с внешней стороны видно еще 5 мм.), задние изношены. При торможении никаких надписей, а вот при прыжках по лежачим полицейским - возникает.
В любом случае, скоро поеду на ТО 50, там разберутся...
... При торможении никаких надписей, а вот при прыжках по лежачим полицейским - возникает. ...
Тормозную жидкость надо долить в бачок. Колодки износились , вся жидкость ушла в тормозные цилиндры. Вот и болтается уровень на неровностях, датчик реагирует.
