Самостоятельная замена тормозных колодок
Ascaron
Ну поменял сам. Ничего сложного нет... Задние поршни вкручивал круглогубцами, одновременно нажимая и вращая по часовой стрелке. При замене задних колодок есть одна тонкость - надо включить зажигание и снять с ручника, иначе колодки намертво прижимает. После этого отцепляем тросик ручника и снимаем как обычно.
ЗЫ Никто не подскажет, какая тормозуха льется? А то в сервисной книжке только написано "специальная жидкость" и невразумительный допуск. (Перестарался чуток, когда откачивал из бачка излишки, надо-бы пополнить).
ЗЫЫ Будут вопросы - пишите, расскажу поподробнее...
Подскажем, Total HBF 4.
Создайте тему "СВОИМИ РУКАМИ " и выкладывайте фотоотчеты (инструкции) по самостоятельной замене каких либо запчастей с указанием возможных проблем при их замене ))))))) и возможно каждый сможет поменять сам данную деталь ... )))))) лучше один раз увидеть нежели 100 раз спросить ))))
Замена прокладок головок блоков цилиндров на Субару Легаси пАдАйдЁт? :tease:
Отлично - создаем!!!
как раз и первый претендент есть!!!!!!!!!!!!!!Ascaron
Наш девиз - ВСЕГДА!!!
  • 5 месяцев спустя...
omgf, колодки свИстят.. :dirol:
Не вижу смысла в отдельной теме. Свистят у многих, особенно в морозы и от попавших на колодки и диски реагентов.
Почитал тему и както прикуел от стоимости как самих колодок так и работ))) Как я понимаю, когда колодки подойдут к концу, должен запищать БК? Просто на глаз у меня осталось не более 3мм накладки, пробег 16 000км, хотя ни на ТО ни при замене стоек ОД ниче не говорил про колодки....
Dimcit напиши пожалуйста, какие ты колодки ставишь взамест оригинала?
Изменено пользователем Jetsamnaz
пробег 22000, пока не менял :) а вообще подобрать надо, я где-то писал что от 407 2.2 бензин подходят, пока не уверен до конца, но думаю что в ближайшее время дам знать :)
Есть хорошие новости, а именно пока пробил задние и чпстично передние колодки, на эксисте выбор просто огромен!!! от 400р. до 9000р. :grin:
1. Задний тормозной механизм для всех двигателей!
без электрического стояночного тормоза - производитель TRW, код GDB1596
c электрическим стояночным тормозом - производитель TRW, код GDB1621
2. Передний тормозной механизм для двигателей 3.0 бензин; 2.2/2.7HDi
производитель TRW, код GDB1595
п.с. на эксисте вбиваем код и получаем широкий список аналогов!
  • 4 месяца спустя...
Продолжу тему аналогов расходников... К примеру, рулевые наконечники в эксисте по оригинальному номеру пробиваются только оригинал... и стоят от 2300 шт.
С5 1.6 HDi, 1.8, 2.0, 2.0 HDi
Нижняя шаровая опора - MOOG PE-BJ-3322
Верхняя шаровая опора - MOOG PE-BJ-3323
Наконечник рулевой тяги правый - MOOG PE-ES-3330
Наконечник рулевой тяги левый - MOOG PE-ES-3331
Осевой шарнир, рулевая тяга - MOOG PE-AX-3327
Передние тормозные колодки - FERODO FDB4160
Тормозной диск передний (диаметр 304мм) - FERODO DDF1615
п.с. в эксисте можно посмотреть аналоги по приведенным номерам :))
С5 2.0 HDi
и наконечник и тяга подходят, но купив их надо купить еще пыльник тяги. у нас в оригинале стоят наконечник мама, тяга папа а эксисте наоборот(кстати кому надо могу подарить на левую сторону), нижний рычаг тоже (кривой) по саленблокам(тоже подарю), поворотный кулак оригинал дешевле и верхняя шаровая уже впресована. колодки и диски 90% что не подойдут, мне их так и не привезли(побоялись что не подойдут).нижняя шаровая подходит. Изменено пользователем basya
интересные дела, номера деталей MOOG смотрел в их каталоге для C5 X7 :shok:
Передние тормозные колодки - Textar 2433201
Задние тормозные колодки с эл. стояночным тормозом - Textar 2413701
Задние тормозные колодки без эл. стояночным тормозом - Textar 2413501
Задний тормозной диск (диаметр 290мм, все двигатели)- Textar 92129600
Передний тормозной диск (диаметр 304мм) - Textar 92157000
Изменено пользователем Dimcit
Касательно 1.8/2.0; 2.0HDi:
Citroen/Peugeot оригинал - 425424
ATE (тот же оригинал :) ) - 13.0460-7252.2
На будущее начал присматриваться к расходникам. Так вот с тормозами надо быть аккуратным при заказе. На части машин стоит тормозная система Lucas а на части ATE-TEVES. Так что лучше индивидуально каждому по своему VIN номеру или у диллера узнавать коды колодок или на http://service.citroen.com/ смотреть свои REF номера.
Интересно есть ли на суппортах какие то клейма производителей. Скоро на зиму колеса менять - гляну если не забуду.
Citroen C5, Kawasaki Z800
Читайте внимательно, ведь написал для каких двигателей какая система тормозов стоит, плевать какой ВИН у трех 1.8 или 2.0 бензин, тормоза одинаковые на 200% :)
Одинаковые диски а вот суппорта и колодки могут отличаться. У меня такая же ситуация на 2 литровом Пежо 307 была. До какого то момента ставили тормоза Бош а с какого то Лукас. Сами в посте № 46 пишите про колодки Лукас, а у Гендельфа в посте № 73 колодки АТЕ. И на EXIST колодки отличаются LUCAS и АТЕ для одних и тех же моторов. Кто то уже жаловался что колодки купленные не подошли. Поэтому и порекомендовал (а не утверждал) что свои REF номера стоит уточнять для своего авто.
