Порвался 1 пыльник на рулевой тяге на 2 трещины хочу вместе с пыльниками заменить тяги и наконечники. В книге по ремонту пишут что самому можно заменить только наконечники ,а остальное на сервисе , но ехать туда не хочется,хочу попробовать сам поменять .Кто менял сам поделитесь опытом Если очень сложно тогда придется ехать к гаражным умельцам т.к нормальо сервиса нас нет. Просьба к Мурманчанам посоветуйте сервис где можно нормально проверить ВСЁ заранее спасибо
А каким образом меняются тяги. Попробовал сбоку -- не подлезть толком. Даже к пыльнику. Попробовал снизу -- мешает подрамник. Так как их менять? Снимать рейку целиком?
Because life’s too short to brew cheap beer...
  Raendin сказал:
Снимать рейку не надо ! С начала в одну сторону руль ,открутить,потом в другую сторону и тоже открутить, газовым ключом !
есть вариант, что при снятии старой тяги, она будет прокручиваться в кулаке
------0)--- (типа так выглядит). это в случае, если не подлезешь открутить за короткий конец тяги...
мне делали точки две сварки. (все равно старую тягу выбрасывать).
а новая не раболтанная, так что прикручивается нормально за длинный конец (как сказал m724 газовым ключом).
и еще. новая рулевая была без пылиника, так что пришлось со старой аккуратно снимать..
Люди не знают, чего хотят, до тех пор, пока им это не предложат...
  • 1 год спустя...
m724, а можно подробнее проснятие тяг, что делать пошагово, и кроме газового и ключей что-нибудь нужно?
Я обнаружил люфт левого переднего колеса в горизонтальной плоскости. Подумал сначала рулевой наконечник. Отсоединил от стойки, подёргал за рулевую тягу, оказывается свободный ход именно там. Вопрос такой: покупать тягу или это сама рейка? Напомню, люфт только с одной стороны.
Может быть есть способ проверить не разбирая?
И ещё вдруг у ког-нибудь есть фото или хотя бы схема соединения рулевая тяга - рейка.
Спасибо.
Спасибо, но всё таки если у кого-то есть фото, или на словах, прошу не таить)
Мне просто не понятно как сама тяга может износиться, в каком месте, там разве есть какие-нибудь втулки?
У меня люфт указан синей стрелкой. Т.е. если подёргать за открученную от стойки тягу она немного подаётся. Т.е. люфтит не вправо-влево (относительно оси) а вперёд-назад, вдоль своей оси.
Скажите, как по вашему, может это быть сама тяга, или дело в рейке? Напомню, люфтит только левая сторона.
  ' сказал:
Скажите, как по вашему, может это быть сама тяга...
Сама тяга. Владимир76 указал же стрелкой. Именно там она разбивается и так люфтит. На замену. Удачи) Изменено пользователем miannik
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
менял тут ступичный и заодно решил рулевые тяги поменять
одна была у меня куплена уже давно оригинальная и пыльничек на правую тягу
пошел в наш колхозный магазин там были тяги Technorot
кто знает они нормально ходят?
кстати сношались долго и на две тяги и подшипник ушло больше 5 часов, включая время пока чувак ездил за газовым ключом.
честно говоря, я после такого зрелища, когда для замены тяг открутили стойки стабилизатора и отводили стабилизатор назад, сам бы тяги не рискнул заменять самолично.
как назло левый пыльник порвали когда одевали, у меня к счастью был припасен новенький.
левый пыльник грели в кипятке перед одеванием. наверное вода попала в тягу, думаю я...
я великий Гуру!
Б.Е.А.
т.е. вынцть наконечник из кулака, открутить наконечник, потом стянуть пыльник и натянуть новый, правильно? большой гемор с натяжкой нового, не подскажешь?
а сборка, как я понимаю, в обратном порядке. наконечник поставлю новый. но если ведь замерить штангеном необходимые расстояния при замене наконечника и поставить "как было", можно ведь обойтись без сход/развала? об этом писали в соответствующей теме, да и я так менял наконечник...
Лёва
чего-то я не нашел, почему только левый... ну да ладно, не в этом суть. так а пыльник чем держицца? там хомутик какой-нить или он натягивается на что-то? просто если хомутик, так может сразу новый купить на всякий случай, что бы из гаража чумазому бежать не пришлось...
Лёва
Я удивляюсь!!!
На предыдущей странице, есть прикрепленное изображение рейки в разборе, там и номера деталей стоят!
хомут конечно!
  • 4 недели спустя...
