Щетки стеклоочистителя на ХР
У меня валео стоят и я их не менял ни разу, и предыдущий владелец тоже (в общем года 2-3 точно) я более 30тыс проехал зо год. Валео хорошие щетки.
Изменено пользователем Б.Е.А.
Я не знаю, у каждого свои параметры оценки.
Вчера ездил на басе в финку, вроде хороший бас. Щетки как у нас "распашонки".
Спросил водителя КАК он может ехать и везти СОРОК человек если НЕ видно? :bomb:
Знаешь что он ответил? Ага... - "Я ВИЖУ" :bomb:
ЕКЛМН, лучше сам поехал бы - спокойнее было бы, а то тебя везет "извозчик", а как везет, куда везет...
Серьезно, сидел на втором ряду и просто глаза сломал глядючи в лобовик - потому и спросил...
ЗЫ
Щетки исправны когда с одного "маха" стекло чистое и без разводов. Если надо несколько взмахов = ГАВНО
Изменено пользователем Пегас
Ситроголик хронический
Дык никто не спорит, что Валео хорошие щетки. И скажу боле - отличные. Но ценник в 40-50 евро за ср.ные 2 куска резины, пусть даже очень хорошей, в каркасе (не в смысле каркасные) - ну не перебор ли это?? И согласитесь, поэтому этот пост и возник, и поиск альтернативы идет быстрыми темпами!
Согласен с уважамым Пегасом, зачастую на общественном транспорте едешь и ни фига не видно, а джигиты за рулем видят все и даже чуть больше нашего!
брал в прошлом году в максидоме бескаркасные незадорого - отходили год, недавно купил вроде те же и там же... скрипят, свистят ну и с разводами естественно. Печаль.
  • 5 месяцев спустя...
безкаркасники consul comfort - полное г..но развалился один оторвалась пластиковая рельса удерживающая резинку... не пойму как она крепилась, следов клея нет.
Покупал осенью, чистили отменно после зимы начала полосить и скрипеть . ужос за сезон по 600 рублей выкидывать на дворники неохота попробую поискать металлические, на стоявшем боше лопнул пластиковый фиксатор к поводку =(((( а так в принципе рабочие были... резинку дешевле менять чем новые дворники покупать.
Полностью разочаровавшись в безкаркасcниках, заказал щетки Valeo. По конструкции они оказались хлиповатыми по сравнению с стоявшими до безкаркасников Bosh
Изменено пользователем chertenok
  • 7 месяцев спустя...
НЕ РОДНЫМИ!
Идете на авторынок (автомагазин) и покупаете такой же длинны - каркасные - не дешевле 400 р, безкаркасные от 600 руб. с условием их возврата. Пробуем как трут (что бы без намека на пропуск).
и какие нах крепления пр, лев - там всё одинаково!
Вот подходящий вариант: PHANTOM PH7014 Щетка ст/очистителя бескаркасная 660мм
Есть вариант длиной 70см.
Цена божеская, все равно расходник, менять минимум раз в год!
Изменено пользователем Tagrai
Я - юзер №5618. А ты?
Ну во первых, на машинах разных годов выпуска крепления разные. Есть крючок, а есть штырь (последних лет выпуска). А у anatoliu76, если я не ошибаюсь, как раз штырь. Так вот, если у Вас штырь, то правая и левая щетки РАЗНЫЕ. Так что уважаемый Б.Е.А. тут не прав. И никакие переходники прикладываемые к щеткам для штыря не помогут. Для штырей подходят Bosh AeroTwin A079S, чистят хорошо, у меня такие. Только надо смотреть комплект внимательно, мне попались с двумя водительскими щетками, вместо комплекта водительская+пассажирская. Можно поставить еще бескаркасные КОТО длинной 65 см, но там надо чуть саму щетку в районе крепления подрезать,да и видно, что они совсем уж не родные. Но если эстетика не важно, то вполне себе вариант.
Изменено пользователем systo
переходники на штырь тоже в комплекте (их там 2 вида минимум) они переворачиваются и одеваются.
Вы не правы. При всем уважении к Вашему опыту тут Вы ошибаетесь. Там не просто штырь, там есть замок, как уже написали выше. Замок это изогнутая буквой Г пластина, которая не дает щеткам слетать. И относительно штыря положение выемки под замок на правой и левой щетках разное. Причем вдоль продольной оси щетки расстояние от штыря до выемки под замок маленькое. Так что с любыми переходниками под штырь щетка просто не встает в правильное положение. Уж поверьте, пребрал по весне массу вариантов. Какие щетки подходят на машины последних лет впуска писал выше. Есть и другие варианты, но они менее доступны и дороже.
Взял себе бескаркасные за 180 рублей за штуку. Чистят изумительно по сравнению с моими 5-летними. На сколько протянут - не знаю. Не расслабляюсь и старые не выбросил. В комплекте было всего 2 переходника, один совсем не подходит, другой криво. В принципе, выбирал из этого кривого и родного с снятых щеток. Оба нормально щетки держат. Для эксплуатации оба варианта приемлимы.
systo,
Утверждать не буду, вживую не видел, но есть такой мысль: возможно, эти разные выемки только на родных щетках?
Потому что китайские бескаркасники имеют выемки с обеих сторон и одинаково становятся на любую сторону - во всяком случае, со своими родными переходниками, которые как раз и представляют из себя копию штыревой конструкции новых Пикасс.
Вот такие примерно:
А вот сама китайская щетка:
А у оригинальной, наверно, сделано так:
  • 8 месяцев спустя...
Итак, малость подытожу:
Щетки стеклоочистителя для ХР рестайл (после 2005):
Valeo Silencio X-TRM 574381 (VM433),
Valeo Compact Evolution 576120 (CF6565),
Bosh AeroTwin 3397007079 (A097S),
SWF VisioFlex 119415, 119417,
CHAMPION Aerovantage KF65,
Phantom PH7014,
RINCO FF65,
TRICO NF656.
Канешна, сам все не проверял, поэтому "зуб не даю".
:crazy_pilot:
Дураки и дороги утомляют всегда... Но дурак на дороге - это просто беда!
Произвел замену в без каркасных дворниках бош, выше был фотоотчет Сени, с точки зрения моих щеток он не правильный.
Поэтому мой краткий курс молодого бойца.
Снимаем пласмаски №1 и№2, в детали под №3 разгибаем усики и снимаем её, под ней ещё две деталюшки аккуратно растегиваем их и снимаем, далее снимаем аэродинамические части корпуса, разводим в разные стороны направляющие и вытягиваем резинку, после чего сжимаем направляющие и снимаем наконечники.
Сборка : вставляем резинку в направляющие, собираем узел №3, одеваем аэродинамические или как их там правильно, защелкиваем наконечники и вуа ля.
в субботу, 19.11 заменил задний дворник. фирма "фантом", длина на 8 см. длиннее штатных, бескаркасная. сначала не мог поставить, т.к. адаптер дворника не влезал в крючок. после 35 минут пляски с бубном на морозе, когда пальчики стали немного околевать, в упаковке "Фантома" был обнаружен переходник U-образной формы, при помощи которого дворник был установлен за 5 минут. вроде нормально, но кажется, что в серединке прижим немного слабоват. поездим - посмотрим. к сожалению, фотоотчет не я не планировал, так как шел в гараж с другой целью, но планы изменились и пришлось ставить дворник.
Летом взял Чемпион изи вижн, длина 65 см. Креплений в комплекте целый набор. Есть и под штырьковое крепление. Чистят изумительно. Цена рублей 900 наверное, за пару.
