Щетки стеклоочистителя на ХР
там в резинке стальная пластина одна во всю длинну, сколько по магазам не ходил везде на подобии вазовских с двумя пластинами по бокам
Абсолютно монопенисуально одна или две пластинки - просто чутка хлопотнее вставлять. А еще ХОРС выпускает резинки для каркасников с пластиковой направляющей тка те просто ляминтарно вставляются и защелка с одного конца присутствует. )
Ситроголик хронический
  • 4 недели спустя...
Основное сообщение тут
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=13331
Вкратце речь о резинках для бескаркасников дешево и правильно :pleasantry:
Изменено пользователем Пегас
Хорошо вам тама, в Питере...
Кто из наших туда едет? закупился бы на москвичей-пикасятников :)
Млин, там на фотке телефон московский поставщика для кого нарисован? :blind:
Ха, по этому адресу еще пяток фирм зарегистрирован :(((.
Потом это оптовый поставщик, реализацией мелочи заниматься не будет.
Вопрос москвичам: встречал кто похожие резинки на 70 см? Ю.Порт, Кунцево?
Заменить бы, пора, да не на что...
Я - юзер №5618. А ты?
Tagrai,
А вот по номеру телефона контора без труда нашлась.
Там же и список мест, где ее товары продаются.
http://www.pride.ru/wheretobuy/
Кстати, о щетках: приобрел тут бескаркасную щетку Хорс Баллистик на 70 см, сегодня с утра поставил.
Впечатление - дерьмо полное: новая щетка оставляет неочищенные полосы, пластмасса крепления почти достает до стекла (и таки достанет скоро).
Вывод: не покупать, напрасно потраченные деньги.
А можно фотку героя в студию?
То же самое и с Хорс Акробат - прилегание к стеклу никакое, да и с креплением пришлось повозиться, но где прилегает, то очищает хорошо.... М-да.......
Удачи!!!
Мда...
Менял резинки сам. Устанавливал SVF 700мм. (лишнее отрезал). очень прилично чистят, маленька хитрость-при установке смазать мыльным раствором и чтоб не высохло до конца монтажа.
А я вот склонен не согласиться!!!
Покупал в КЕМПЕ, посмотрел, что резинки на смену имеются - 2 месяца(зимних)_ как удав довольный!!! - стекло мойте чаще ( может помочь реально)
И с крепежом- полный набор!!!
Изменено пользователем BRUL
Крепеж крепежу рознь! На послерестайлинговых совсем другой крепеж.
Не на послерестайлинговых, а начиная с какой-то даты (вроде, 2005 года?).
У меня рестайл 2004, крепеж - обычный крючок.
Еще про хорс....
стоял сзади безкаркасный, сначала все было шоколадно...
через 3 месяца совсем ужасно, полосит и не трет толком...
т.е. в среднем если на 2 месяца, то ничего щеточка, но наперед такие себе не поставлю (эту назад ставил)
Еще про щетки:
сегодня в "Карусели" на Дальневосточном обнаружены щетки торговой марки "Phantom" длиной 660 мм по цене 292 рубля.
Судя по конструкции и внешнему виду - это либо те же КОТО, которые покупал в прошлом году и которые понравились, либо их родные сестры (с креплением сбоку).
В-общем, пара щеток куплена и установлена, пока трут чистенько, без пропусков.
Позвольте поделиться собственным опытом. Из предыдущих постов не совсем ясно какой это веселый и увлекательный процесс! :acute: Или это у меня так получилось, по незнанию...
В общем пришло время и мне заменить щетки-резинки. А тут и в Ашане присмотрел пару Хорс, 61,5 см совсем за смешные деньги. Эти-то 0,5 см меня и смутили, помню 5-ку в размерах, думал что подойдут, но т.к. штатная длина 65 см, то теперь по паре см с торцов не хватает. :mda:
Размер имеет значение. В том смысле, что попробовал сначала неправильную резинку, очень быстро начинает чистить с пропусками. Кроме того, обычные резинки еще и токие сильно, поэтому первый свой опыт выкинул нафик. Потом правда ухитрился совсем недорого найти абсолютно идентичную родной резинку в магазине КЭМП. Резинка Валео 70 см.
После тщательного изучения снимков в предыдущем посте и рекомендаций МАА приступил к процессу. Могу сразу сказать, что снимки помогли не слишком. Удерживающую защелку не разглядеть толком, лучше бы разместить фото, каким образом подлезать инструментом. Промучавшись минут 15 наконец-то снял одну заглушку. Причем, "снял" совсем не подходящее слово. Она вылетела, как пробка из бутылки шампанского. :yahoo: Со следующей заглушкой то же самое! Больше и не потребовалось, по счастливому совпадению, крючок удерживающий резинку с одной стороны, оказался именно под ними, а одну заглушку я разбил еще год назад (см выше).
Знакомо, я с первой заглушкой тоже замучился, но потом, когда понял суть, забил на защелку, беру тонкую отвертку и примерно как показал такигр поддеваю, но не перекашиваю. а просто упираю до конца и сталкиваю. Сдергивается на ура. Снять нужно только со стороны крючка, вот только еще бы угадать, с какой он стороны. :)
Далее началось само действо - затягивание резинки в паз. Если кто из собственного опыта знает способ проще и быстрее, начинайте смеяться, ибо я затягивал "в лоб", как резинку в трусы, с применением всей силы пальцев. Итог: 1,5 часа потраченного времени и мозоли (больнючие!) на большом и указательном пальце правой руки! :haha:
Вторая, в общем, пошла легче. Я протер ее мылом, и то ли это помогло, то ли усилия прикладывал по-другому. А пока тянул, растянул 61,5 на всю длину щетки, но потом поджал по краям, до своего размера.
Чистит 2 дня без нареканий, ширины хватает без проблем.
Вот, собственно, такая история! Извините за многословность и,может быть, некий сумбур!
А как было у вас?
:clapping:
видимо резинка в месте вставки толстовата все-таки. Хотя идет в любом случае туго. Мне помогла ВД-40. Вставил минут за 5. Одно но, смазывать обязательно. С первой так же промучился, но помимо того, что тяжело вставлять - она еще и неравномерно распределяется по длине,т.е. где-то натянута, где-то свободно, и в итоге чистит с пропусками, пришлось переделывать.
В Олимпийском (Евроавто) купил SWT 65 см. Самое удобное место добираться от работы из всего что надыбал..Продают по-штучно без упаковки..
Ваще всю щетку разобрал, про вставке резинки ее легче расправлять, выправлять и ... Заглушки слетают по иэтой технологии замечательно.
Еще раз спасибо.
+ Обязательно.
Пользовал жидкое мыло с водой (что было под рукой) - без смазки плоховато идет, как и в других ситуевинах..
Профиль новой резинки немного другой, но не критично..
Удачи!!!
Мда...
Фикс, Посмотри резинки в Кэмпе, там цена вопроса рублей 200 за пару, но резинки по профилю идеально совпадают с родными (скорее всего это они и есть).
MAA, - КЭМП от меня или я от него неудачно расположены - бензина больше сожжешь до покрова...
SWT и Валео это вроде две стороны одной резинки (ха), но цена 180 за штуку 65 SWT, в ценнике были 70 по тойже цене, но не было в наличии..
да и не недоть, 65 то самое..
Удачи!!!
Мда...
Долго смотрел темы про щётки, резинки и пр.
Купил 66см бескаркас phantom за 292р. Посмотрю как пойдет.
После этого нашел 3397118913 bosch aerotwin 65см под крючок. Комплект 2шт за 840р.
Теперь думаю, где ж меня китайцы нае.....
