Что за кнопка с торца?
Lyukshinys
Имеется кнопка с торца в левом подрулевом переключателе (где регулируется свет дальний-ближний). А что за кнопка то????
Если есть датчик освещенности, то с ее помощью можно настроить автоматическое включение ближнего света (см. мануал); если такого датчика нету - просто пустышка.
Скорее всего пустышка, т.к. ни на что не реагирует!!!
А ты ещё попробуй. Хотя у меня С5, такая же кнопка присутствует. Так вот, чтобы она среагировала надо при 1 положении ключа(т.е. радио работает а лампочки на панели не горят) нажать и удерживать её нажатой до появления короткого звукового сигнала, который подтвердит активацию режима "автосвет".
попробую спасибо!!!
Подрулевые переклюки стандартные.
Поэтому кнопка задействована на машинах с датчиком света, в остальных "пустышка"
Ситроголик хронический
Датчик света есть, кнопка - пустышка. Правда С4 у мну.
На Лагуне у меня там был звуковой сигнал,
могли бы так и здесь сделать.
Изменено пользователем citrc2
В ретайлинговом С5, эта кнопка активирует то-ли штатный блютус, то-ли громкую связь... что-то в ентом роде!!?
У мну, его нет!
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
у меня тож пустышка... как думаете, а туда какую нибудь функцию прилепить моно? мне, напр, не удобно влк очиститель заднего стекла - это моно замутить, чисто теоретически хотя бы?
Теоретически можно все, а практически не очень просто - там же все информация по
мультиплексной шине идет и с ней надо разбираться.
vovus, если С3 дорестайлинговый - кнопка отвечает за датчик света, хоть и не отмечено!
  • 4 недели спустя...
Господа, к чему вся эта демагогия? Всё очень просто. Если автомобиль не оборудован датчиком света, то это кнопка-пустышка. А, если датчик света есть, то при помощи этой кнопки его можно либо активировать, либо отключать. Просто работает она в определенном положении ключа зажигания. В каком именно не помню, читайте внимательно мануал.
