Ремень ГРМ, время замены ГРМ - когда?
Barbarisk
enzo подскажи еще пожалуйста ,в сервисе сказали что ролики лучше взять оригинал 083062и0829С8 или как ты написал взять комплект SNR KD45947 если он по ничем не хуже? и еще стоит ли менять ремень генератора и ролики если стоит напиши пожалуйста коды,и какие свечи посоветуешь? спасибо.
В комплекте SNR всё необходимое есть, ролик генератора и ремень - по состоянию, регламентной замены нет.
  • 2 месяца спустя...
Я не нашёл как его фиксировать поэтому делали вдвоём один натягивал второй ремень устанавливал.
Не совсем понял что за натяжитель, вспомогательного ремня или ГРМ и почему вдвоем делал, вроде можно и одному поставить?
Молодые люди, доброе утро.
Подскажите, пожалуйста, второй день на 3й передачи (автомат, 1.6) когда газую, слышу то ли легкий свист, то ли завывание спереди, неужели ремень ГРМ так начинает показывать, что пора его менять? пробег на данный момент 62053км. :cray:
Буду благодарна за любые комментарии. :girl_angel:
ЗЫ. Если коробка - то лучше ничего тогда не говорите... :cray: :cray: :cray:
Изменено пользователем Нюся Мяу
для вовки морковки я имел ввиду натяжитель ремня вспомогательных механизмов(генератора) как его фиксировать я не понял поэтому я его натянул ключём за натяжитель а жена заправляла ремнень на шкивы
Хотел уточнить один момент у меня защита двигателя стоит, может проще не снимать её, чтобы поддомкратить двигатель снизу при снятии опоры, а установить его между защитой и двигателем, или просто вообще подложить туда что нибудь плотненько?
я защиту снимал потому что обзор лучше, свету больше, всё равно правый локер снимать надо ну и не так уж и сложно 4 болта открутить. но я менял ремни на яме и защиту снять не проблема, а вот чувак на видео с ютуба на берлинге вообще на земле ремни меняял.
Добрый день. Вчера мненял ремень ГРМ и ролики на колобке жены (2007 г.в. 81000 тык 1.4-16, первая замена). Старый ремень в хорошем состоянии (без трещин, коцанок и требухи по краям), только мягкий, по сравнению с новым; ролики оба (INA) в отличном состоянии, как новые (могу подарить :)))). Поставил ремень dayko, ролики SNR, ремень совпал по всем трем меткам.
На берлинго фёст крепление мотора располагается по-другому, на С3 ремень не вытащить без снятия подушки двигателя!
За видео спасибо, уж хорошо автор жжёт на счёт инструментов и пива)))
Спасибо, не стоит, лучше положите в НЗ. Новое не всегда лучше старого! В моём случае так и было, когда заказал ролик-натяжитель специально из Джёмани (Mapco 23462), в итоге его заклинило при регулировке клапанов и ремень перескочил на пару зубцов... пришлось ставить старый Fabi, который до сих пор нормально функционирует!
P.S.
Мои рекомендации при замене составляющих ГРМ: ремень не более чем через 70тык, ролик катит на двойной ресурс, т.е. не более 140 тык. Если срок замены приближен к зимним условиям, то однозначно меняем до "Деда Мороза"! ))
nikduke, конечно нет. Теперь только через 3 года или 60 т.км.
не не, я серьезно, тут у всех смотрю 1.4, 1.6 и там 60 т. км, про 1.1 ничего не нашел прочитав тему, поэтому спрашиваю.
Сегодня поменяли ремень грм, ролики и помпу, проехали до дома км 10, во двое машина заглохла и все... Вопрос: "Может ли это быть как последствие неправильной замены?".
ПС: hdi 1.4....., чудо-машинка, супризы раз в квартал.
Может быть а может и не быть снимите кожух и все станет ясно. (Машинка хорошая и надежная а большинство проблем возникают из за непрофессионального обслуживания)
С грм вроде нормально, походу где-то топливную зацепили, завоздушилась система. Исправили, день поездил и снова стоим. С утра грушей подкачал, завел,все ок. 10 мин поработала, выключил, черезполчаса не завелась...груша не помогает.
