Ремень ГРМ, время замены ГРМ - когда?
Barbarisk
У меня в книжке написано на 60 000 км, мне еще недолго.... Стоит это в районе 16-20 тыс у официалов.
в середине октября меняли ГРМ (пробег был 55 тысяч) у официалов (Автомир на Варшавке) Ситроен С3, 1,4, МКПП, 8 клапанов. Ремень покупали тоже там.
Все вместе вышло по деньгам 7750 руб. (3500 комплект ГРМ + 4250 работа).
Трещит что-то возле ремня грм (звук такой - чучух-чучух...и опять)) - на холодную чуть слышнее, но звук не пропадает. Перебрали ремень - всё целое ролики, ремень, где трёт не видно, люфтов на глаз тоже не видно. Комплект менялся 15 тыс. км назад. Никаких идей не осталось. Как проверить на люфт зубчатый вал? что может ещё тереть? И можно ли ездить и не париться?
С3 2003 г. hdi
Изменено пользователем DeX
я так понял у тебя дизель, значит стоит шкив для ремня навесного оборудования, демпферный - то есть чтобы ремень не рвало от нагрузок он как бы пружинит на своей оси, при износе начинает выдавать всякие такие звуки особенно на холодную.
Здесь под цифрой 5
http://www.elcats.ru/peugeot/scheme.aspx?m...0&office=ru
Ручейковый шкив(я так понял, что это именно он под номером 5) меняли недавно - там резинка разбилась - тоже звуки нехорошие давал и был виден люфт.
Может сайлентблок разбился 8 или 11?
А каким образом проверить помпу? Если помпа, можно ездить?
Ездить можно , пока не заклинит. Проверить можно , сняв ремень грм , покрутить помпу, попробовать на люфт или посмотреть на наличие подтеков.
А ремень генератора скидывали ?
Можно скинуть ремень генератора , завести , и послушать , пропадет ли постороний звук. Тогда можно иключить генератор , натяжной и прокатной ролик , гур , и муфту кондиционера.
Если звук не пропал, а ремень грм менялся недавно и его ролики , то однозначно помпа.
ремень генератора скидывали - звук не пропадает. И кстати в ситроене электроусилитель, там же никакой помпы нет по идее :umnik2: Просто помпа менялась вместе с грм, тоже вроде как новая(((
Я обобщал на счет гура , на берлинго и на ксарах он на ремне генератора , а электроусилитель стоит только на с2 и с3.
Если все менялось , осмотрите крышки грм , бывает так , что шкив колена трет о крышку.
Трёт о крышку, ходит восьмёркой ремень на 1-1,5 мм на глаз. Такое ощущение, что он уезжает после звёздочки ТНВД. Снимали ремень проверяли ролики и шкивы - на глаз всё целое. Поменял натяжной ролик (он подьедал чуть-чуть) - шум всё равно остался. Самое интересное то, что после того как ремень сняли, поменяли ролик - звука не было, проехал около 600 км, и трение опять появилось. Не знаю, что делать вообще - покупать и менять по очереди все шкивы как-то не очень.
визуально никаких люфтов не видно! шестерня распредвала плотно сидит. единственно чуть гуляет шайба между демпферным шкивом коленвала и звёздочкой коленвала, но она ни на что не влияет. Сегодня ремень заменю. Купил Gates (стоял Dayco) за 45 долларов.
расскажите плз пошаговый алгоритм замены ремня ГРМ и натяжного ролика ремня ГРМ, собираюсь самостоятельно поменять. двигатель ХЗ, по расшифровке вин-кода здесь дает инфу что 1.4, по запросу в Экзист для проверки ролика выдает 1.6, так что если можно и для того и для другого двигателя.
Собираюсь менять ремень ГРМ. Будте любезны, киньте в личку что надо покупать, какой лучше фирмы. Пробег 122.000тыс, меняли первый раз у дилера при 61тыс. vin: VF7FCNFUC26836698. Времени искать инфу просто нет.
Не ждите чудес! Чудите сами!!
