Ремень ГРМ, время замены ГРМ - когда?
Barbarisk
  • 2 месяца спустя...
Обычно рекомендуют на 4ом ТО, т.е. от 60 тыр...
Я свой поменял именно на 60 тысячах, но я взял машину с пробегом, и чтобы успокоить себя и не дергаться, через месяц его заменил... штука то серьезная, друзья напугали... мол если что, проблем не оберешься!
Цена вопроса, в районе 5000 - 5500 руб.
Life is so short, we've got, No time to waste at all.
I just wanna ride... ©
  7651240 сказал:
на севисе говорят что на 70-80 тысячах
Правильно говорят. На этом экономить нельзя!! В случае обрыва ремня в самом плохом случае можно прилипнуть на полную замену двигателя,в лучшем случае загнёт клапана.
официалы мне сказали что раньше меняли на 80, но много ремней не доживало до этого пробега и с тали менять на 60. Сам поменял на 70 тыщах
Не стоит ездить быстрей чем летает ваш ангел-хранитель
  marusinka сказал:
А какие то признаки есть того, что надо менять? или строго в 60 тыщ? у меня уже 58.... но на ТО еще через 7000км ...
Признаков никаких. Ну кроме как снять кожух ремня и попытаться оценить (визуально) его состояние.
Сам не пробовал, ремень поменял на 71,5 тыс. км.
7651240, устное предупреждение за дубль-тему.
объединено ...
+ читаем здесь - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=21073
Не забываем и про ролик ГРМ!
В случае его (ролика) выхода из строя, даже ремень, в состоянии прослужить ещё 60000 км, может соскочить или порваться!
Одним из главных признаков износа подшипника ролика ГРМ является соответственный шум. Точно определить может не каждый... Также пластиковая часть ролика за 80000 км стирается более чем на 50%! И это чревато последствиями трещин и надломов...
Однозначно, в российском климате не стоит оттягивать замену составляющих ГРМ более, чем на 60000-70000.
P.S. Про ремень и ролик генератора так не скажу. Сам ни разу не менял ни то, ни другое!
Скоро 120000 на спидометре! Ролик 2 раза вскрывал и смазывал и один раз переворачивал, чтобы пластик стирался ровномерно. Сейчас ролик "дышит на ладан", обязательно поменяю перед зимой!
Ремень, судя по состоянию выглядит где то на "4-".
Вобщем имеется 1,4 2004 г.в. 8 кл (TU3JP), собрался менять ремни ГРМ и полуклиновый, хочу произвести замену сам. (есть опыт на других марках, да и руки оттуда откуда надо)
Есть ли какие то подводные камни, нюансы или спец инструменты что нужны для замены, вроде по книжке всё понятно, и никаких особых сложностей.
Просто звонил на сервис(неофициал) сказали что нивкоем случае не лезть, нужен какой то спец сьёмник(который этот сервис будет сам заказывать в случае если я приеду к ним), и что на валах нету меток и заменить самому не получится. (моё ИМХО хотят денег подзаработать)
Вобщем помогите советом кто сам менял или сталкивался с проблеммой.
Спасибо!
про метки есть, читал, спасибо за ссылку, понятно сопоставить их с полосками на ремне + направление итд....(дык это и в книжке написано)
а про сьёмник кто то что то сказать может? что за девайс и нужен ли он, ребята что меняли сами...
а ещё опору двигателя обязательно откручивать или достаточно просто колесо, подкрыльник и зашиту нижнюю снять, дотянусь ли до ролика, чтоб его ослабить?
как раз её я и читал, всё там расписано и разжовано, я б и не спрашивал если мне в сервисе не расказали про сьёмники, чудо инструмент без которого неосуществить замену самому.... :pardon: на моём 1,4 8v
а про опору, про опыт?
Почитай у берлинговодов. У там побольше написано по этому поводу.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=38. Там много тем и всё по-моему расписано, движок такой же. А с опорой имхо всё просто, надо только не забыть что-нибудь под движок подставить чтобы он не вывалился =))
А мне не заинтересованные официалы наоборот сказали ездить до 80 и не париться. Типа того, что случаи обрыва на этом двигателе (8 кл.) единичны.
Как думаете стоит менять ГРМ, пробег 31000 км, 4 года от роду, зимой не эксплуатировалась?
Моё мнение дотянуть до 45000 км хотя б, или даже до 60000 как полагается, т к связь возраста и износа не вижу.
  vovus сказал:
Точно единичны, очередное подтверждение единичности стоит у меня в ремонте башки !
  Niggad@y сказал:
купил ремкомплект грм-оригинал! в коробке оказались ремень gates и ролик nsk (china). такое может быть? по их артикулам exist выдает как запчасти ситроен!!!
Запросто! Когда я в последний раз покупал на Рено оригинальный топливный фильтр,
то он оказался пластиковый и сделан где-то в Африке.:-) Я его ставить не стал и больше
оригинальные расходники не покупаю так как цена у них выше, чем у точно
такого же неоригинала. NSK считаются лучшие в мире подшипники (когда японские).
И Gates тоже очень хорошие ремни, если сделаны не в Польше.
На Рено оригинальный ремень тоже был Gates - проблем с ними не было.
А вот ремни Bosch не очень по отзывам.
  m724 сказал:
Niggad@y, Сдай это всё обратно и купи ремень "Дайко+ролик SNR ИЛИ SKF , как раз на Гейтсах и срезает зубья !
А они тоже взяли моду продавать чужие китайские подшипники в своих фирменных
коробочках.:-(
Изменено пользователем citrc2
  m724 сказал:
Ну вот купил ролик SNR, а подшипник в нем тоже NSK (china).
Ремень Дайко вообще непонятно где сделан - написано на нем EEC.
Италия или Греция, наверное. :-)
Теперь все производители решили в третьих странах делать.
