Установка навигационно-мультимедийной системы
Прочитал про эти устройства в теме о модернизации музыки.
Там отписался BlackLudwig, о том, что это такое, как работает и где ставить.
Повторяться не буду, скажу только, что система может многое:
-Навигация IGO + карты TELE ATLAS установлены на собственной флеш-памяти (при желании с CD-карты возможен запуск любой другой навигационной системы и карт, например, NAVITEL)
-Воспроизведение мультимедиа (аудио, видео) с карточек CD, флеш-накопителей или съемных хард-дисков с USB-разъемом. Воспроизведение, благодаря усилителю, идет через штатные колонки авто.
-Синий зуб, свободные руки...
-Приглушение громкости звука штатной магнитолы при поступлении сообщений навигатора или при телефонном звонке...
и т.д...
Система очень понравилась, но жуть как не хотелось связываться с присоской держателя экрана навигатора. Именно присоска мне показалась самым ненадежным узлом всего устройства. Вес Пионера что-то около 380 гр.! Да и слышал я, что стекла бьют теперь уже даже из-за следа от присоски. Да и отклеивается она зимой. Да и кабель от усилителя должен при креплении на присоску где-то болтаться и портить внешний вид машины.
Поэтому поступил по-другому:
Установку проводил в Эксис-Перово. Есть там один очень толковый электрик.
Усилитель засунули под торпедо, где-то за головным устройством.
Присоску с кронштейна я открутил, она крепится одним саморезом. (Держатель состоит из следующих узлов - присоска, корпус, выдвижные направляющие, вертикальный шарнир, горизонтальный шарнир. На эти узлы держатель спокойно разбирается, я оставил все, кроме узла присоски.
Далее -
у нас под экраном головного устройства есть очечница (ящичек), в который даже очки не влезают.
Очечница (сам ящик) имеет углубление в форме трапеции
Переднее отверстие 160 х 38. Глубина - 75 мм, задняя стенка - 160 х 20.
Изготовил на заводе деталь в виде трапеции.
Передняя панель - 140 х 38 (небольшой минусовой допуск, подогнали болгаркой в процессе примерки)
Глубина - 75 мм, задняя стенка - 140 х20
Между передней панелью и нижней панелью - угол 90 градусов, между нижней и задней стенкой - тоже. Верхняя стенка - естественно приварена под углом (разница между 38 мм и 20 мм - сзади.
Боковых стенок не делали - не нужны, да и нужно было оставить подход к гайке (для крепления держателя).
Материал - полоса из Ст.3. толщиной 4 мм.
Технология - резка, сварка, шлифование швов и притупление острых кромок, сверление 1-го отверстия, покраска из баллончика, сушка феном, оклейка кожей, сборка.
В общем повторили форму внутренней полости очечницы, за вычетом 20-и мм по длине - для кабеля усилителя с разъемом.
Можно на самом деле оставить зазор не 20, а 8 - 9 мм - я только потом понял, что так лучше, красивее.
Деталь покрасили краской "чароит" - серо-синий металлик под цвет торпедо.
В середине передней стенки просверлили отверстие под М8.
Такое же отверстие просверлили в пластмассовом корпусе держателя пионера по центру.
Отверстие под саморез для присоски там - М5 и расположено эксцентрично - его решили не использовать, просто засверлились рядом.
Прикрутили деталь к держателю болтом М8, гайка и контргайка - на детали (за передней стенкой).
Т.к. держатель полый, одели на болт внутри держателя пластмассовую втулочку, подрезали по длине толстостенную пластмассовую трубку.
Это для того, чтобы болтом при притягивании пластикового держателя к стальной детали не выдавить тонкую пластмаску держателя (там всего 2 мм).
Стальную деталь сверху и сзади оклеили кожей (продается для наклейки на рулевое колесо - листы толщиной 2 мм.
Вся эта байда весит порядка 500 грамм (сталь толщиной 4 мм) при весе самого пионера около 400 гр.
Встает в распор в очечницу при открытой крышке так, что нет никаких вибраций (собственный вес + 2 мм этой прорезиненной кожи сзади и сверху. А снизу - бархотка самой очечницы.
Длина держателя без присоски - чуть больше крышки очечницы, т.о. за крышку ничего не задевает. Оба поворотных шарнира держателя - сохранены и функциональны. Водителю виден, как экран магнитолы, так и вся консоль с климатом и штатным ГУ. Стекло лобовое естественно полностью "чисто".
"Изделие" прячется в багажнике или бросается в бардачок (под седушку) так же, как и присоска. Единственный кабель от усилка - выведен в очечницу, где и хранится, когда нэви снят. Под закрытой крышкой )))
Таким образом, единственное нарушение целостности автомобиля - это отверстие под кабель в очечнице, которую итак мало для чего можно использовать. Когда нэви убран в бардачок - внешний вид салона - без изменений.
Вот такое вот народное творчество )))
Еще бы фото (детали и всего комплекса в боевом положении) - и было бы супер!
Собираюсь сделать в ближайшее время поузловые фотографии и фото системы в "боевом" положении.
Как только выволоку Сюзанну на свет Божий))) Так она у меня под землей стоит - освещение не то (((
  • 3 года спустя...
