Помогите решить проблему!
ну на яму надо и посмотреть, что стучит.
или к кому-то,кто чинит машины, например дилеру.
в любом случае смотреть надо.
есть: 208 1.6Hdi
dmaksimov, у меня на Пикассо такая же фигня была - только вибрации еще не было.... напрягало - но я ее успела продать уже)) кто-то мне говорил, что похоже на (блин, не знаю как правильно) штука, на которой колесо держится... она может просто потом в прекрасный момент крякнуть и пипец - у меня знакомый так на трассе чуть не улетел в кювет... так что аккуратней - лучше сильно не разгоняться пока!
ура! я уже не пешеход! :-)
+1в начале шаровые опоры глянуть, и дальше по мат части.
Шум под крылом или подкрылкой.Возникает при наборе скорости от 70 и больше км/ч.Кошмар...Вибрация по всему кузову.Помогите решить проблему... 89261600396 Денис
1 Ездите 60 кмч
2 Кошмар на улице Вязов?
3 Возможно есть встроенный вибратор . Вы машину у женщины покупали?
3 Пытась помочь
4 Это что? Ваш номер?
Если серьезно, то для начала посмотреть закреплен ли брызговик или локер, потом на балансировку.
Если симптомы остаются, то домкратом ( есть такая штуколясина в багажнике) приподнять машину около колеса нервирующего Вас посторонними звуками, и попробовать колесо покачать в стороны "вверх-вниз и влево враво". Ежели сможете обнаружить лишние люфты (их быть не должно) то в мастерскую.
Ежели домкрат слово ругательное, то снова в мастерскую, если слово мастерская ругательное - покупайте ВАЗ. Только купив ВАЗ можно понять что такое домкрат, люфт и дядя Вася из соседнего гаража.
Удачи! :meeting:
Ситроголик хронический
