Ролик натяжителя ремня генератора
У меня вторая машина с мотором 1.9 D-на обоих слетал или рвался приводной ремень по пару раз- и ещё он сползает на один ручеёк вправо.Я ставил 5 ручейковый ремень вместо 6 ручейкового-но ресурс ремня от этого не увеличивается.Кстати ремень рвётся или слетает когда руль выворачиваешь на большие углы.Ресурс нового даже качественного ремня при изношенных роликах не более 6-7 тысяч км
На лицо очередной просчёт производителя-повесить на один ремень всё что можно,из за чего его длина вырастает до почти 1.8 метра,да щё его и "засосать" оказывается под грм может.. :clapping:
Ребята, подскажите как правельно снять этот ролик натяжитель (который пластмассовый, или который идет между насосом ГРМ и геной, надеюсь поняли)? Открутил ключом на 19 механизм, но как его оттуда вытащить?? сам ролик на оси закручен звездочкой, никак ее не могу открутить. В какую сторону (против или по часовой)? Мотор 1,9 Д. 1999 г.
Ремень могу посоветовать всем DAYCO 1435 он как бронированный и почти не нужно натягивать.
кто менял отзовитесь.
Маленькие ролики, снимайте защитные резинки, мойте в бензине, подогрейте и шприцуйте литолом. Я так восстановил вообще закисший.
  • 1 год спустя...
  • 2 месяца спустя...
Ребяты-ы!Спецы-ы!!!Какой длины ремень генератора покупать? Есть размеры 1450,1451,1453,1454? По моему VIN-у идёт 1454.Тоесть 1453 не натянется?А уж тем более 1450и 1451.Так?(Берлинер 2008) Премного благодарен,если что!!!
@Kacpii, У вас 1454мм длина. Как думаете 1453мм натянется? 1мм для натяжного ролика навесного оборудования критично? У Dayco даже выбирать ничего не надо. Ближайший на замену 6PK1450 (типа 6 клиньев и 1450мм)
Изменено пользователем 407s
Ребят, подскажите, на сколько мм должен продавливаться ремень, с каким усилием, и в каком именно месте требуется проверять?
1,4, 2006, с кондеем, ремень 1560 мм
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Там стоит автомат натяжителя.Ничего проверять не надо.
  • 11 месяцев спустя...
ребята подскажите пожалуйста!
Ролик натяжителя ремня генератора, 1.4 без кондиционера, по экзисту артикул 575150, диаметр 70 мм.
можно найти отдельно ролик без кронштейна?
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток.
раз за ремень и натяжитель и ролики, то надеюсь, что попал по адресу.
Ситуация следующая: год назад развалилась качалка - просто вся ржавая, болтается в руках как карандаш в стакане, и ушли подшипники в страну отработанных вещей. поставил новую качалку (при покупке было предложено 2-а варианта один бюджетный второй в два раза дороже, но оригинал, / продавец порекомендовал бюджетный, мол разницы никакой особо нет) - итог, бюджетная. через пол года выворачивает у меня ее снова и начинает подъедать ремень генератора, не успел доехать до гаража ремень оборвался и слетел, попал туда куда совсем не хотелось чтобы он попадал ( на один зуб провернуло...
снимаю качалку, а втулкам крепления качалки - гамон. они из алюминия или чего еще там. покупаю новую качалку (оригинальную) 2-а ремня грм и вспомог. втавлю все мероприятие на место, проезжаю 2 -е недели ломает болт крепления качалки, качалка целая, кусок болта остался в резьбовом соединении. высверлил, открутил, поставил новый болт.  через неделю, снова сломанный болт ((( правда успел до момента обрыва/слетания ремня. теже мероприятия по извлечению и установке болта + поменяли амортизатор/натяжитель- разница нового и старого ~ 9 мм., проехад день, заглядываю под капот, картина маслом : качалка под углом, потрогал шляпку болта, она шавелькается как-будто снова болту хана. на пятой передачи что было мОчи протащил вперед цитромончика чтобы ремень на место встал (его неминуемо стягивало со шкивов роликом качалки). вот так и стоит. сервисы в раздумьях, а сколько советов было относительно замени насос ГУР, замени генератор. а люфтов никаких нет. Подскажите люди дорогие, в каком направлении смотреть.
сон и питание - основа летания.
Развёрнуто объяснил. :smile:
Неа. Все гораздо веселее. Если рвёт болт на качалке, значит, что-то не то с качалкой либо с тем где она стоит )))
Замена платформы-крепежа качалка/гур/генератор. А именно: посадочное отверстие для втулки качалки было раздраконенно в ... сильно короче было раздраконенно ) сама б/у деталька 20$ + 30$ за детальный осмотр подкапотного пространства и замену.
Всем всех благ. И здоровых "коней".
