МКПП - проблемы(объединенная тема)
123
  Luconbka сказал:
симптомы вторые))))ходит легко но упирается при включении передачи..воть)
Скорее всего синхронизаторы сточились, но в принципе многие жалуются на такое поведение коробки и сходятся во мнении, что присутствует конструктивная недоработка разработчиков. У меня тоже первая включается, даже при минимальном движении, с упором и проталкиванием. Остальные передачи тьфу-тьфу-тьфу. Некоторые выходят из положения, меняя масло в коробке на полусинтетику, синтетику, некоторые доливают победители трения типа ER, ну а некоторые перебирают коробку.
  tif сказал:
так а 1-я и не должна включаться во время движения,даже минимального.........
у меня вот вопрос в офф топ а у всех ли в то время как машина заведена можно прокрутить стартер ключем зажигания,а то в других машинах обычно стоит блокировка???
Вы меня еще в ресторане не видели...
:umnik2:
  sebastien loeb сказал:
у меня можно.. жена пару раз крутила... есть подозрение что от этого и сгорела катушка зажигания... :bomb:
ребяты так чем мазать??? :slow: ибо симтомы у меня как раз первые, нихрена ручка не двигается.. ток вот теперь даже на холодной машине... а передачи включаются без упора (первая не всчет, ибо говорят это не баг это фича такая... задняя тоже - говорят у многих проблемы...)
и еще можно схему как до кулис добраться.. это моя первая машина, опыта ноль, все изучаю методом проб и ошибок)) а также научного тыка)))
На кой ляд тогда поставили синхронизатор на первую передачу, сделали бы так же как и на заднюю, без синхронизатора, сэкономили бы.
Почему-то у пяти машин, на которых я ездил до этой, первая втыкалась нормально примерно до 20км/ч, а на этой оказывается фича...
  stark сказал:
Я так думаю, литолом. Схему, ты имеешь в виду инструкцию по разбору? У меня нет, но в принципе всё на рисунке который выше видно.
По началу капало масло из кпп,катался неделю наверное.записался в сервис(в жулебино Ситроен)потому что начался какой то стук в районе коробки при включении скорости и нарастал при оборотах.на всех передачах кроме первой. в сервисе долили 700гр масла(потёк сальник кулисы),сказали что стук от подшипника ступицы!Идиоты..Стук такой как метел по металу херачит!через день и на первой передаче началось. Вообщем щас такой шум в коробке,что ездить страшно!!! ПОМОГИТЕ!Где избавится от шума????так чтоб по $ нормуль было! :help: :help: :help:
ксара 2 1.6 2003г.
  • 2 месяца спустя...
Выкладываю сканы из книги. Может кому понадобятся.
Если пригодилось, нажмите на кнопочку "СПАСИБО"...
Изменено пользователем sokolserjio
B279MP150.png мой номер на Митсубиши Лансер X
  • 4 недели спустя...
Добрый вечер! Вопрос такой сегодня менял левый ступичный подшипник, и так получилось что когда снимал тормозной диск со ступицы, он прикипел и я дернув вытащил приводной вал из коробки. Итог все масло на палу ямы в гараже, а теперь вопрос - вал входит в коробку через сальник, так вот мне показалось что он в одном месте треснут (вокруг внутреннего шруса тоже как бы все в масле) и скорее всего он подтекает, подскажите номер этой детальки, а лучше размер чтобы можно было подобрать из того что есть в наличии. И еще вопрос - принципиально ли как вставлять вал обратно в коробку (если чесно не очень запомнил как от был повернут) и еще ворос кроме сальника есть ли какие детальки которые могли выпасть, исчезнуть и так далее и геморойно ли заменить этот самый сальник, заранее спасибо, очень жду ответа - машина опять на одном колесе в гараже!!!!
  EVO сказал:
Недавно была тоже проблема с этим сальником (стал подтекать), решил заменить. Купил немецкий-11 у.е. Заменил сам (на работу в общем ушло около часа). Работа, честно сказать, геморойная из-за слива и залива масла. Так вот, новый сальник выдержал только 2 недели и так же потёк. Там съело кромку, в которой стоит кольцо (пружинка). В итоге поставил старый с новой пружинкой.
Если будут вопросы как заменить самому - обращайтесь...
  Leha сказал:
Вопрос 1 - какой размер сальника (или номер) чтобы его купить (заказать)?
Вопрос 2 - ставить его на место геморойно? Какие приспособы для этого нужны?
Вопрос 3 - есть ли принципиальная разница как обратно вставить в коробку вал (с зубцами) или всеравно как?
  EVO сказал:
Вопросы то ясны, только нету исходной инфы:
1. Есть ли АБС?
2. RPO номер
3. Какая коробка? MA, BE или AL4?
Изменено пользователем pk7478
  pk7478 сказал:
1. Есть ли АБС?
2. RPO номер
Прикольно но ответить могу только на первый - АВS нет, хотя подшипники ступиц идут такие же как на машины с АВS.
Что такое RPO, и где посмотреть его номер?
Где прочитать какая коробка, на ней самой или еще где?
И еще один вопрос - есть ли каое нибудь стопаное кольцо которое защелкивавет (ну или еще как) приводной вал, и если есть то надо ли его менять?
  EVO сказал:
1.-номер подскажу позже...
2.-ставить не геморойно, масло сливать/заливать геморно.. Нужна голова на 34 и лом открутить ступ.гайку, шприц для коробки, остальное мелочи..
3.-разницы никакой, главное когда будете вставлять, хорошо смажьте сальник и ось маслом, чтобы не подмяло края, где стоит пружинка...
  EVO сказал:
Присылай VIN в личку.
  EVO сказал:
Ты имеешь ввиду кольцо, которое стопорит ШРУС в дифференциале?
  EVO сказал:
Стопорного кольца в КПП на приводе нет !
EVO, Када новый сальник в МКПП будеш ставить,его надо чуть не добить или чуть перебить внутрь на 1-1.5мм,шоб его рабочая кромка работала на п.оси в новом месте, т.к. на на старом месте уже износ и новый сальник недолго прослужит- потечёт.
  7hours сказал:
312144
Спасибо, но опять вопрос, посмотрел на картики в exist (норигенале картинки нет, есть только на Febi) так вот там два разных сальника показаны, оригинал на какой из них похож, у меня помоему (еще не вытаскивал) на тот что подороже похож???
  EVO сказал:
Размер 58х40х10, так что тот который подороже.
