Swayp Опубликовано 9 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 Уважаемые пользователь Picasso...такой у меня вопрос: Если машина постоит ноч,или даже пол дня,начинаю заводить а она глохнет. Раз пять так пытаюсь. Только потом перестает глохнуть! Даже вот сегодня вроде завел, проехал пару метров,и на ходу перестает работать. Но потом заводится без проблем. Ваши мнения на этот счет? Ссылка на комментарий
saiz Опубликовано 9 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 (изменено) Может быть дроссельный узел, подача топлива http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display...3256B720056859C Изменено 9 июля, 2009 пользователем saiz Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 9 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 Для начала инфу по движку неплохо бы увидеть. Может у вас Пикассо на пару ходит и просто дрова подбросить надо или вода закончилась ;) + можно самому поиск поюзать - часто помогает, потому что у кого-то уже могла быть такая же проблема) Ссылка на комментарий
Swayp Опубликовано 9 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 (изменено) так дело в том что даже на нейтралке такая же картина. все фильтра я поменял...вот и не пойму в чем дело Двигатель 1.8 Изменено 9 июля, 2009 пользователем Swayp Ссылка на комментарий
Фикс Опубликовано 9 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 Есть еще бензонасос, свечи и черт знает что. 1.см.Сообщение #3 2.Диагностика... Удачи!!! Мда... Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 9 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 Двигатель 1.8 можно ... поиск поюзать - часто помогает, потому что у кого-то уже могла быть такая же проблема)тут читать - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10702 p.s. и большая просьба - не давать больше темам такие названия. будут удаляться (согласно Правилам форума) ... Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
willi Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Уважаемые пользователь Picasso...такой у меня вопрос: Если машина постоит ноч,или даже пол дня,начинаю заводить а она глохнет. Раз пять так пытаюсь. Только потом перестает глохнуть! Даже вот сегодня вроде завел, проехал пару метров,и на ходу перестает работать. Но потом заводится без проблем. Ваши мнения на этот счет? У меня тоже самое было. Каким бензином заправляемся? Мне помог переход с 95 на 92. На 95 едет лучше но при темп +10 .. +15 глохнет по утрам Заливаю 92 заводится прекрасно, но едет чуть хуже. Свечи менял, дроссельную заслонку чистил, комп перепрошивал - не помогало. Могу предположить что на самом деле проблема в катушке зажигания или гидрокомпенсаторах. У меня сейчас есть Пежо 307 с таким же, но двухлитровым движком. По утрам тоже глючит. Троит, может заглохнуть если резко газануть. На форуме пежо все грешат на гидрокомпенсаторы. Но стоимость ремонта не радует. Забил. Так что попробуй поменять бензин или заправку. Это проще всего. Ссылка на комментарий
