Проблемы с запуском двигателя
  • 2 месяца спустя...
Здрасте всем. Нужна ваша помощь.. Машина Ситроен с5-1 2.0 бензин
Вечером приехал с работы.. поставил машину около дома всё хорошо было. Утром когда собрался уезжать, машина не заводится... стартер крутит но чего то не хватает ей и не схватывает.. заводил - заводил посадил аккумулятор.. Выкрутил свечи зажигания.. 3 свечи в масле были и 1 чистая, но до этого как то смотрел и видел что 3 свечи в масле .. но машина ездила особого значения не придал.. Свечи выкрутил почистил и вкрутил обратно.. Попросил прикурить у мужика.. машина схватила с полуоборота, но сразу же заглохла.. и после этого когда стартер крутит стремный звук какой то... как то легко слишком.. Съездил купил новые свечи.. вкрутил.. ничего не поменялось.. Что делать и что это вобще может быть?
1. Топливо в систему поступает или нет? Один из частых признаков - выход из строя бензонасоса.
2. Здесь тем о том что не заводится авто немерено.
К примеру:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=858 - Топливный фильтр в С5-ом, (общая тема)
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=4653 - Мой С5 перестал заводиться, HELP!
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=1840 - заглох!
Это самые популярные. Есть и другие похожие темы, зачем опять их создавать?
Изменено пользователем Gregori
Топливо поступает..
Дело в том что не с того не с сего перестала заводится... вечером приехал работала нармально... утром заводить не заводится..
Искал ничего подобного не нашел..
посмотрите состояние датчика положения коленвала. на него могла налипнуть металлическая пыль и он работать не будет
Изменено пользователем mich67
Значит так, по порядку.
После обслуживания у ОД, в котором мне сделали промывку топливных форсунок (без снятия) и регулировку дроссельной заслонки, у меня машина стала заводиться через раз и после того, как я подергаю предохранитель бензонасоса (15А) в подкапотном блоке предохранителей. Так продолжалось недели два, пока я не встал конкретно. Замена предохранителя в очередной раз ничем не помогла, когда включаю зажигание срабатывает релюшка в этом блоке предохранителей и издает какой-то звук, типо блокировки. Из-за чего не запускается бензонасос. И так каждый раз, когда включаю зажигание. В итоге, помменял весь блок предохранителей, 2 недели ездил без проблем. Вчера история повторилась в гаражах, не смог сразу завестись, полез снова в блок, подергал клемы и завелся, потом второй раз не смог завестись, заглушил, снова запускаю, гудит релюшка, так раз 5, оставил на 15 минут, потом завелась. Посоветовали подключить к компу и прочитать ошибки двигателя и сделать общий тест.
У кого есть лексия, помогите пожалуйста!!
P.S.: Через 2 недели предстоит поездка на 2 тыс. км, не хотелось бы застрять где-нибудь в мухосранске...
P.S.S.: У меня ситроен С5-1 2003г.в. 2л (бензин) АКПП. Блок предохранителей B5 (подкапотный)
Изменено пользователем murawei4uk
Не надо рекламы.
С Уважением, Бес.
{cut}
mich67, спасибо. Может подскажешь, как с ним связаться и где он находится? Буду очень благодарен!
mich67, http://enzo-service.narod.ru/kontakti/ это он?
del overquote
Не надо рекламы.
С Уважением, Бес.
Арина, это точно не бензонасос, подключал напрямую от прикуривателя, работает, как новенький и машина завелась с полоборота, даже проехал пару километров, пока провода не поплавились:)
Не надо рекламы.
С Уважением, Бес.
Обычно им должно становиться лучше...... Нет, дело в том, что цепь с бензонасосом размыкается, нет давления в системе впрыска. Не пойму почему размыкается. Либо с проводами беда, либо какие-то датчики шалят... Диагностика ничего не показала. Арррррр!!!
Не надо рекламы.
С Уважением, Бес.
