Проблемы с запуском двигателя
Подскажите люди добрые. В поиске не нашел. Проблема в следующем. При пуске двигателя переодически происходит сбой: Табло компьютера гаснет, раздается хлопок звукового оповещения, и стартер начинат крутить с задержкой на 1 секунду. Потом заводится и нормально работает. Горит "Сервис" без указания причины. Иногда завдится без проблем. Характерно, что при выжитом сцеплении заводится без проблем. Это хана акумулятору или что- то хуже?
................... раздается хлопок звукового оповещения, и стартер начинат крутить с задержкой на 1 секунду........................................... Это хана акумулятору или что- то хуже?
По первому поподробней пожалуйста....
Если грешишь на АКБ, то подмени на другой для пробы (попроси у друга), или поставь свой на другую машину.
Самый простой вариант, при запуске померять напряжение на АКБ. Должно быть не менее 10 вольт, когда крутит стартер (если не прав то поправьте...).
Глэн, с аккумулятором все просто. Приезжаешь в автомаг, у них есть каталог, продавец подскажет.
  • 5 месяцев спустя...
сегодня приключилась неприятность.... пол дня проездил на авто, все было нормально. на 5 минут отлучился, вернулся, стал заводить, завелась, начала троить, запрыгали обороты, дал газу та же фигня. Вспомнил, что 3 месяца назад было то же самое, тогда на светофоре вылечился тем, что заглушился и завел снова. попробовал сделать это - не помогло. Так как был в соседнем дворе решил попробовать доехать до дома. Стал разворачиваться, назад ехал нормально, при попытке сдвинуться вперед машина не тронулась, дал газу, фары и приборная доска стали мигать, чуть выравнял руль - покатилась. Остановился, заглушился, больше не заводится, включился экономичный режим аккумулятора, поставил на нейтралку, откатил, закрыл.
Предстоит эвакуация на сервис в понедельник. Думаю, что мог попасть конденсат в бензонасос - замена бензонасоса, либо что-то с ...АКПП/
ошибок не выдает, кроме антиполюшин - отсутствует катализатор.
Есть мысли? оговорюсь, что я за рулем недавно, купил подержанную машину пол года назад, соответственно, все фильтры и масла менялись.
новая фишка, добавив присадку в бензобак для удаления конденсата уровень топлива на приборной панели через несколько часов повысился аж на 15 литров, кроме того выскакивало сообщение о необходимости залить антифриз (top up engine coolant level). антифриз залил - чуда не произошло - машина не завелась... зато сообщение пропало. теперь просто горит стоп.
  • 3 месяца спустя...
Проблема такая - с ключа машина открывается все нормально. Вставляшь ключ в замок зажигания, поворачиваешь в положение "зажигание" - загораются там всякие лампочки, пробуешь завести- ноль. Вообще ни звука. По есть что-то типа щелчка и все.
Аккумулятор вроде в норме - фары зажигаются, сигнал работает да и до этого за 3 часа ездил все в порядке. Перед этип менял поворотник в фаре и отключал аккумулатор, при чем несколько раз(отключил, подключил). Но прям сразу после замены заводил. Ушел - пришел через 3 часа - не заводится.
Пробовал вторым ключем - тоже самое. Что может быть?
Сегодня забрал машину. Стартер починили. Заодно решил сменить масло и фильтра. Так как проехал с последней замены 10тыс км да и как сказали при снятии стартера прийдется все равно снимать фильтр масляной. Все вместе обошлось в 7010 руб.
У меня стоит Варта 74 А/ч. Это с завода или пред владелеу менял?
У меня тоже она стояла, шестой год. Сейчас поменял на всякий случай. Ставь что понравится, особенно за фирмой гнаться смысла нет т.к. качество от этого мало меняется, а цена - очень.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый вечер. Может кто знает в чём может быть проблема? Утром сегодня завелась нормально, съездил по делам, ничего странного не заметил. Вечером хотел завести, а она не заводится ощущение как будто сел аккумулятор и щёлкал стартер, но при этом срабатывали дворники и моргали фары (температура на улице – 11).
1.Проверить наличие топлива, для этого снять подводящий шланг с рампы, положить в бутылку, включить зажигание - должна бить хорошая струя. Для проверки давления зажать пальцем и включить зажигание. Лучше, конечно подключить манометр, хоть шинный, должно быть ~3атм. 2.Проверить искру. Для этого нужно снять катушку зажигания, вставить свечи и положить на двигатель или обмотать голым проводом резьбовые части свечей и на "-" аккумулятора. Включить стартер должны бить искры. Если эти проверки прошли нормально, то дальше датчик положения коленчатого вала... Удачи!
Вечер добрый! такая же фигня была, подьехали к месту - муж вышел,отдал мне ключи...вернулся,сел в машину ,вставил ключ в замок зажигания а машина не заводится! :shok: дворниками замахала, все ушло в нули ,появилось СТОП и СЕРВИС. :help: ..только вот незнаю свет моргал или нет :unsure:
перепугались жутко....позвонили дилиру,сказали "скиньте клемы".....мы решили их снять....я открыла пассажирскую дверь , и о чудо все прошло!!! :unknw: вообщем пытаемся понять что это , муж думает что это какая то блокировка тк на дисплее появлялась что то типа " авто-локин" типа блокировка...... вообщем просим совета у бывалых....ведь очень интерессно что это было на самом деле и как этого изберать!
Создание сайтов. Установка станций спутниковой связи.
Добрый день!Сегодня утром вылезла проблема. Повернул ключ,машина фыркнула и тишина. Пробывал еще несколько раз,тоже самое. Только секунд через 20-30 работы стартера,двигатель завелся. Было ощущение будто завожу убитый дизель.Подскажите,кто что знает. до этого машина стояла 5 дней.
