Схождение
Подскажите кто владеет точной информацией, чему равно схождение
для Пежо Партнер 2007г. 1.4i с гидроусилителем. Когда делал схождение
поинтересовался у мастера чему оно равно, он ответил -3.
В книге написано -3 без ГУР, а с ГУР +3. Мастер сказал что у него
специальный толмут по всем машинам который выпускается для СТО
и там нет разделения с ГУР или без ГУР и схождение -3.
Не буде ли "есть" резину при схождении -3?
Обычно +1-2 мм, а -3 это уже не схождение ,а расхождение! Колеса при движении расходятся и оно ещё больше увеличится!
Вот, может поможет кому, данные с базы диагностического стенда подвески для автомобилей PCA.
Необходимые данные развал/схождения для Citroen Berlingo (2002-) исклячая развозной фургон (VU).
Задняя ось
развал
слева -1*16' +/-0*30'
справа тоже
кросс 0*00' +/-0*30'
схождение
слева 0*07' +/-0*05'
справа тоже
всего 0*13' +/-0*11'
геометрическая ось движения 0*00'
Передняя ось
развал
слева 0*00' +/-0*30'
справа тоже
кросс 0*00' +/-0*39'
продольный наклон
слева 2*59' +/-0*30'
справа тоже
кросс 0*00' +/-0*18'
поперечный наклон
слева 10*44' +/-0*30'
справа тоже
кросс 0*00'
схождение
слева -0*08' +/-0*05'
справа тоже
всего -0*17' +/-0*09'
смещение 0*00'
  • 1 год спустя...
Да,по сути там не регулируется ничего кроме схождения.Амортизаторная стойка жестко входит в ступицу.Опорник тоже не регулируется.Так что остается только схождение.
Для чего такие заморочки непонятно.
Я три года проработал на сход-развале. И не на 3D, а на призмах (т.е. профессионально), идеальные развал и схождение на авто должно равняться 0 (Макферсон). На могорычажных и вилочных надо смотреть графики работы подвески, но идеал всё равно 0. Есть ещё один параметр - кастор (продольный наклон условной оси поворота колеса). Чем он больше, тем шустрее авто выруливает с поворота и разность кастора (идеально до 10%) слева и справа будет влиять куда будет вести на ровной дороге.
Поэтому не надо вникать в вещи ,которых не понимаешь, а надо задавать конкретные вопросы - типо, у меня авто уводит влево (дорога ровная, руль не держу) или у меня криво стоит руль (дорога ровная, авто едет прямо, руль не держу)
Изменено пользователем Dron
ну и что должен ответить опытный сход-развальщик, если на автомобиле регулируется только схождение, а автомобиль ведёт в сторону при отпущенном руле и руль надо доворачивать в обратную сторону, чтобы компенсировать увод автомобиля.
а призмы видят дефекты задней подвески.
вот инженеры то удивятся, что их усилия напрасны, что на передней оси всё должно быть в нулях.
а другие бьются над создание устройств с погрешностью в 1 минуту, а тут призмы.
какая у них погрешность, плюс ещё визуальная погрешность и получается плюс-минус полградуса, что иногда входит в допуска, главное, чтобы попало в нужную сторону.
для некоторых случаев можно поробовать подвигать шаровую опору в рычаге.
вот ия допер до этого ,хочу отверстия распилить овальные и попробовать.
ну уж не такие мы тупые ежели чевось не знаем то понять пытаемся,(если показывает на стенде градусы не те и сразбегом наверно мона сообразить,а на наших дорогах хрен поймёш куда тянет) а вот вы как профессионал лучше скажите как сэти бороться,в смысле как отрегулировать.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите показалось что левое переднее колесо завалено как-то, верх во внутрь низ выпирает наружу если сравнивать с правым колесом...(это как-то регулируется?) при езде вроде никуда не ведет... разбирал левую часть для замены левого сальника дифференциала...мож чего собрал не так...интересует болт 13(крепление к кулаку, если деталь "Е" так называется) должен строго по канавке на пальце шаровой поз.6 проходить (просто не заметил насколько палец торчал из зажимного уха кулака "Е") и вообще от этого может зависеть? (т.к. до лазания туда не знаю было ли ровно, а машина до меня была в аварии левой передней частью, есть деформация лонжерона в передней левой части ближе к фаре) вот ссылка на изображение
Изменено пользователем kulon
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
как вариант простой для диагностики:
запросто передний сайлент-блок мог порваться. у меня именно так и было, правда резину пожрало прилично, но то этим сумашедшим жарким летом было и за тысяч 10-15 пробега.
  • 9 месяцев спустя...
всем привет! прошел ТО-1, кроме обычных манипуляций попросил сделать сервисменов и сход-развал ....так как за год руль чуть чуть сместился в право- спица рулевая не паралельно торпеде была ).... делали на фирменном СТО в Жулебино эксист, то ли мне показалось то ли так и должно быть но-- если смотреть на уровне решетки радиатора в лоб машинки то передние колеса стоят домиком (машина новая!!! пробег 12800 ) резину не жрет! и не уводит, и они слегка развернуты в внешнюю сторону ....если смотреть сверху накрыло ощущение что колеса стоят домиком усиливается...кто то может сказать по этому поводу ?
Изменено пользователем ВоВеР
У меня машину сновья тянет вправо. Заехал разобраться к мастеру- первое что определили - давление в шинах. Вместо положенного было разное в каждом колесе- где то 4атм где то 2.5 где то 3.5 и т.д. Выровняли давление на положенное по табличке и машина стала ехать ровнее, но все равно тянет вправо немного.
Развал по стенду почему то на одном колесе больше чем на другом. Ослабили тяги рулевые и обратно затянули- стала ехать еще ровнее, но не идеально. Езжу терплю.
Развал не регулируется(( схождение - идельно, два раза в разных местах делали-эффект один и тот же.
Изменено пользователем Devil_FM
как мне показалось ключевая фраза, а чтобы узнать точно, нужно наверное заплатить денег на другом СТО, чтобы проверили.
  • 4 недели спустя...
у меня вопросик по передней так называемой распорке...
менял колеса, заметил что левое переднее колесо больше сожрало с внутренней стороны...раньше тоже были подозрения. менял рычаг с шаровой...
на вид вроде верх колеса слегка завален верхней частью колеса вовнутрь...
я так понял схождение не регулируется...
до меня был удар в передок влево, у меня деформирован ланжерон левый впереди.
расстояние между осями стоек (не знаю как обозвать, шпильки амортизаторов) по книжке 112см. у меня 108см...
вот подумываю к кузовщикам обратиться и возможно установить распорку между стаканами, бывают ли штатные?
думаю как раз увеличить бы расстояние до 112см, у меня колесо и выправиться в более подходящую сторону...
вопрос по схождению, расстояние между верхом и низом передних колес должно быть одинаково или они все же чуток домиком должны стоять?...
ой. я по ходу имел ввиду развал...
вот статейка с картинками про распорки и что происходит с авто
http://www.mytyper.ru/manuals/strut/
  • 2 года спустя...
Привет всем!Сегодня заметил одну особенность по шаровым опорам.Одна больше другой.Воткнул в отверстия заклёпки,чтобы уровнять их и закрепил в тиски.Слева шаровая Autlog,a справа Swag.Видно,что левая выше.Это значит,что если поставить левую,то по развалу получится некоторая косолапость колеса,а если правую воткнуть,то развал уменьшится (улучшится). Резюме-может этим и достигается не регулируемый развал колёс в Берлинго??? У меня модель 2005-го года.Попытаюсь слить фотки.
А Вы померяйте диаметр пальца, они 16 и 18 мм бывают на разных машинах (на фотке похоже они разные).
Изменено пользователем cuks
Kacpii
Делал схождение после замены шаровых и наконечников (поставил SASIC) как не пытался по старым наконечникам поставить чтоб обойтись без схождения не получилось,руль ушел, делал сам самодельной линейкой,расхождение было в 5-6мм, сделал в нули руль выровнял,сравнивал шаровые по твоему примеру они оказались одинаковые,стояли TRW. Swag это по любому нормальная шаровая ставь смело, а вот что у тебя до этого было выкидывай и с другой стороны тоже. резину не жрало?
схождение:
до 2002г 1.0+-0.3
после 2002г 1.0+-1.0
  • 3 года спустя...
У меня вопрос к уважаемым форумчанам : задняя резина интенсивно изнашивается с внутренней стороны. Как это можно исправить? Задняя балка была переделана у m724 на втулки (бронзовые или латунные, не помню точно). Износ резины очень напрягает.... Машину не перегружаю, три человека и 100-120 кг максимум. Регулировок вроде никаких нет на задней оси, если только по высоте. Не знаю что и делать.
Изменено пользователем and8rei
