Njoy Опубликовано 29 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 Собственно - потенциально имеется саб с 2мя катушками. и усилитель 2х канальный. как его тыкнуть так, что б было грамотно? Чтобы отсечь возможные рассуждения о брендах и преимуществах - чисто факты: Сабвуфер автомобильный 12" (300 мм), максимальная мощность 600 Вт, номинальная мощность 200 Вт, чувствительность 86 дБ, сопротивление 2 х 4 Ом (две катушки), Усилитель 2х канальный, 110вт на канал, в мостовом режиме выдает 350вт при 4ом. Как я понимаю оптимально такую связку подключать параллельно, таким образом сопротивление саба уменьшится до 2ом, пониженное электрическое сопротивление сабвуфера позволит усилителю мощности развить больший ток, а это даст прибавку в мощности. Соотв надо что б усил умел работать и с 2ом сопротивлением при мостовом соединении. Инетересно, но в тех характеристиках обычно указывают только возможность работы с 2ом сопротивлением только при обычном подключении, откуда я сделал вывод, что при мостовом он работать может только с 4ом. или вообще не иметь моцк и брать саб с одной катушкой??? опять же сей тупой вопрос можно включить в FAQ Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 29 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 Собственно - потенциально имеется саб с 2мя катушками. и усилитель 2х канальный. как его тыкнуть так, что б было грамотно? Чтобы отсечь возможные рассуждения о брендах и преимуществах - чисто факты: Сабвуфер автомобильный 12" (300 мм), максимальная мощность 600 Вт, номинальная мощность 200 Вт, чувствительность 86 дБ, сопротивление 2 х 4 Ом (две катушки), Усилитель 2х канальный, 110вт на канал, в мостовом режиме выдает 350вт при 4ом. Как я понимаю оптимально такую связку подключать параллельно, таким образом сопротивление саба уменьшится до 2ом, пониженное электрическое сопротивление сабвуфера позволит усилителю мощности развить больший ток, а это даст прибавку в мощности. Соотв надо что б усил умел работать и с 2ом сопротивлением при мостовом соединении. Инетересно, но в тех характеристиках обычно указывают только возможность работы с 2ом сопротивлением только при обычном подключении, откуда я сделал вывод, что при мостовом он работать может только с 4ом. или вообще не иметь моцк и брать саб с одной катушкой??? опять же сей тупой вопрос можно включить в FAQ Если усь тянет 2 Ома в мост - то усь в мост,саб в параллель. Если не тянет - на каждый канал по катушке и будет счастье. Сам имею схожую конфигурацию, подсказали на SPL форуме. Просто у меня странность с усем - на нем написано,что 2 ома в бридже тянет, а в инструкции - 4...:( Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 29 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 Собственно - потенциально имеется саб с 2мя катушками. и усилитель 2х канальный. как его тыкнуть так, что б было грамотно? ..... или вообще не иметь моцк и брать саб с одной катушкой??? ....... Правильный вывод.Вообще-то, Давид Тодуа Вам уже дал рекомендации, но еще правильнее - взять другой саб, т.к. имеющийся усилитель просто слаб для него. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 29 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 Правильный вывод. Вообще-то, Давид Тодуа Вам уже дал рекомендации, но еще правильнее - взять другой саб, т.к. имеющийся усилитель просто слаб для него. ну или другой усилитель! Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 29 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 Собственно - потенциально имеется саб с 2мя катушками. и усилитель 2х канальный. как его тыкнуть так, что б было грамотно? Вот тут вроде все подробно написанно. Ссылка на комментарий
Njoy Опубликовано 29 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 всем спасибо. был сделан выбор в пользу обычного однокатушечного саба с нормальным усилителем в мостовом режиме на 4 ом. Ссылка на комментарий
