Замена передних тормозных колодок
Phantom
да да да именно резьбовой клей, поехал я в Эксис и спросил что это и где продается, тоже сказали резьбовой клей, продаётся в любом магазине, и лучше конечно нагреть прежде чем снимать
Воffка,
когда я покупал колодки ATE - болты покрашеные уже были в комплекте. Их и прикрутил.
Так АТЕ в тройке лидеров, вот по этому там все впорядке! А фиксатор резьбы продается в любом магазине КЕМП.
Там когда проходишь какой нибудь ремонт первый раз., то дают карточку постоянного клиента, она дает скидку на быстром сервисе 50%.
http://www.alva.ru/service/fastservice/
Изменено пользователем KIT
5 минут,если с первого раза удалось открутить 2 болтика и,если сразу удалось снять сам диск, кто сам делал, тот знает, что не всегда диск снимается со ступицы легко
бороться и искать, найти и перепрятать
LandRover-RangeRover service
Вопрос к Phantom, а так же ко всем кто смотрел инструкцию по смене тормозных колодок: На фотках на заднем плане видно, что пространство под двигателем залито маслом, в частности задний сайленблок переднего рычага. У меня тоже самое, течёт магистраль гидравлики проходящая в районе данного сайлентблока. Протечка на месте перехода металических трубок в резиновые. LDS разъела сайленблок, нужно менять. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?, как устраняли протечку?, на фирменный сервис не хочется ехать. Phantom, боролся с проблемой или забил?
одна из болезней с5 с подвеской гидрактив 3+. замена трубки
есть: 208 1.6Hdi
VIKTOR 3.0,
Мне на это указали при обращении в сервис. цена вопроса была то то в районе 11-13 тыщ. не помню.
Потекла одна трубка магистрали. Жидкость у меня не уходила. Решать проблем не стал. в итоге продал в таком состоянии.
По славам Мастера это часто происходит на пробеге от 60-80 тыщ.
Машина была С5-I 2.0 литра механика 2001 года пробег около 80000
но теь она стала думаю при пробеге 65000 км.
Я только один раз долил жидкость на эхтом пробеге. и до продажи не доливал больше.
VIKTOR 3.0,
у меня и 40тыщ не отъездила ((
SEgorov
У меня имено так и было на заднем правом супорте. Видимо ещё прежнему хозяину на очередном ТО, ОД и сломал её :( и даже не сказали.
Из-за этого очень быстро стёрлась одна колодка и притом не равномерно. был перекос небольшой, прижимало колодку больше с одной стороны.
ZNV
Вот я ставил TEXRON, если он оригинальный попадётся то хорошие колодки, хотя и стоят как родные.
Может TEXTAR?????
Кто написал, что передние легко менять?! А!!!?
Спасибо Phantom [+], по его инструкции всё обошлось быстрее, чем за 3 часа!
Вся проблема заключалась в том, чтобы закручивать целиндр и вдавливать одновременно, поэтому пришлось это делать вдвоём с сыном, я держал супорт и поворачивал целиндр, а он потихоньку стучал по нему. Надавить просто не хватало усилий, а придумать рычаг не получилось, небыло подручных средств.
Но влюбом случае всё получилось.
Всем спасибо!
Сегодня поменял передние колодки. Вспомнил с благодарностью инструкцию Phantom.Но есть одна проблема. Тормозная педаль стала мягкая, как г.....Кто сталкивался с подобной бедой-отзовитесь!!!
По-началу также было. Через километров 50 стала как прежде. Колодки притираются, наверное из-за этого...
Если педаль проваливается, а тормозит плохо, то скорее всего воздух, а если тормозит не уверенно, а педаль всё же работает с натягом, то просто притераются колодки, у меня так же было. воздух не сможет просто попасть в систему, это нужно сильно опустошить бачёк, розбор идёт снизу. А при ввинчивании цилиндров уровень в бачке повышается
Именно проваливается педаль, тормозит хорошо,но ход педали увеличен,и когда просто держишь ногу на педали(на светофоре,например),она слегка уплывает,носовсем не проваливается.На воздух в системе похоже,но как он мог туда попасть?
мне тоже кажется, что при такой операции как замена колодок воздух в систему врятли попадет...
подожди немного, поезди с бОльшей дистанцией, было тоже самое, что ты описываешь, потом стало как прежде.
