m724 Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 vladmoz, это не важно Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 я так думаю для нового не важно, если уже стоял и снимается для чего нибудь, и предполагается снова использовать, то нужно помечать направление Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 На всех нормальных ремнях есть стрелки направления вращения. Если не актуально, тогда зачем? Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
vladmoz Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 Ну на Рено есть стрелки направления, а здесь - нет, хотя ремни от одного производителя. Меня больше интерисует диаметр стопора коленвала. Как бы место нашел, а вот диаметр померить трудно. 8 мм пруток в маховик входит, а в ответное отверстие на блоке - нет. Неужели никто не может измерить диаметр стопора, которым пользуется? Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 У меня бензинка. "Кочергу" делал диаметром 6 мм. Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
vladmoz Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 6 мм, конечно точно войдет, но зазор 2 мм довольно большой. Значит придется сделать несколько и подбирать. Ссылка на комментарий
vladmoz Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 В общем сам отвечу на свой вопрос, диаметр фиксатора распредвала - 8 мм, фиксатора коленвала - 7 мм. Причем шкив распредвала на моем моторе цельный и крепится непосредственно на распредвалу одним центральным болтом. А вот звездочка на коленвалу хитрая, у нее паз под шпонку шире раза в два чем сама шпонка, и таким образом она имеет ход и может поворачиваться на градусав 10, ну и жестко фиксируется путем прижатия шкивом. Ссылка на комментарий
vladmoz Опубликовано 23 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Поменял ремни. Не понятно когда буржуЙ менял, но помпа стояла родная, с завода, 246000 км пробега, и еще, наверное, до следующей замены отходила бы. Поставл Хатчинсон ремни и в камплекте инна ролики, помпа аиртекс. Но вот незадача, после замены появился, звук, как будто, что-то где-то цепляет, слышнй только на холостых. Грешил на помпу, снова снял ремни проверил помпу, ролики - все вроде нормально. Ни где, ни каких следов. Собрал, выстовил, натянул - легкое чирканье на холостых осталось. Звук идет из района опорной подушки двигателя. Вопрос, че-нибудь подобное у кого было. Как-то на ролики не похоже. :dash1: Ссылка на комментарий
kostya-73 Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 Пришло время менять ремень ГРМ. Подскажите, как провести замену грамотно. Что нужно заменить кроме ремня и ролика? Двигатель 1.4i 75 л alegarh, alex 8, blinker123 и 3 других 6 [/url] class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение' Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 Спасибо земляк за познавательное видео! Христос воскрес! Особенно понравилась фраза в конце "инструмента, как и пива много не бывает". Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
kostya-73 Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 Воистину Воскрес. Пожалуйста - mac-mac 1 [/url] class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение' Ссылка на комментарий
alex 8 Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Большое спасибо! Вот так бы по всем заменам , а то порой боишься всяких "подводных камней" ! Глубоко убеждён - что именно для этого и нужен СЕЙ ФОРУМ !!! А то пишут всякую ахинею ! ОГРОМНО СПАСИБО !!! НИЗКИЙ ПОКЛОН !!! УДАЧИ ВО ВСЁМ !!! Ссылка на комментарий
Medved59 Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 может не туда написал, но не нашел похожего...подскажите, а на локере правом есть щиток закрывающий двигатель? а то все шкивы открыты и вся грязь летит на них... Автозапчасти и ремонт Citroёn Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 нету сами делают попроще из линолиума посложнее из подходящих от отеч.авто. на 206-клуб попадались фото. а вообще ремень ГРМ закрыт и так, а вот навесного защищают. Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
Gordon Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 На правом локере щиток закрывающий двигатель есть. Сам покупал у ОД. Ссылка на комментарий
Medved59 Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 а вообще ремень ГРМ закрыт и так, а вот навесного защищают. ну да, ГРМ закрыт, а на доп.ремень все летит, побуксовал недавно, так весь двигатель вместе с моторным отсеком покрылся слоем глины))))...надо как то исправлять ситуацию... Автозапчасти и ремонт Citroёn Ссылка на комментарий
makc2 Опубликовано 16 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 вопрос!на 1,4 вроде надо двигатель вывешивать,на видео про это ничего для чего на ремне метки? Ссылка на комментарий
vladmoz Опубликовано 19 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 (изменено) Накрылся шкив коленвала, вылезла из него полоса металическая. В результате ремень навесного - срезало пару ручейков, нижний щиток ремня ГРМ - поврежден, ролик обкатной ремня ГРМ - отбило кусок. Итого новый шкив, ремень навесного, ролик обкатной ремня ГРМ, щиток отремонтирован с помощью "холодной сварки". После замены меньше двух тысяч. Причем не подавал шкив никаких признаков. Но это все лирика, вопрос в чем: так как всетаки правильно натянуть ремень ГРМ, не имея спецприбора на дизеле. Путем перекручивания на 90 град - хороший способ, но какое должно быть усилие при этом. Может есть какой способ исключающий человеческий фактор и поездку к ОД. Изменено 19 июня, 2011 пользователем vladmoz Ссылка на комментарий
dimitra Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Сегодня поменял ремень ГРМ и ролик на моторе 1,4л. Ничего вывешивать не нужно, испортить что-то сложно. Сделал всё как на видео от kostya-73 . От себя добавлю, что глаза боятся-а руки делают. Вставил толстый ключ торкс (как на видео) в шестерню распредвала, положение коленвала заметил сам (на его шкиве есть метка, но с чем её совмещать не нашёл, поэтому отметил сам). Короче ВИДЕО ПОЛЕЗНОЕ, СПАСИБО АВТОРУ. От себя добавлю, что перед тем как скинуть шкив поликлинового ремня, я оттянул и вставил "чеку" в его натяжной ролик - ремень раслабился и шкивок снялся без напруги. Да ещё, хотел помпу, но она впорядке, доживёт до следующего раза. Собрал-завёл, поехал. Всё ок. А сервис запросил 2500р. Всем удачи))). Поменял ремни. Не понятно когда буржуЙ менял, но помпа стояла родная, с завода, 246000 км пробега, и еще, наверное, до следующей замены отходила бы. Поставл Хатчинсон ремни и в камплекте инна ролики, помпа аиртекс. Но вот незадача, после замены появился, звук, как будто, что-то где-то цепляет, слышнй только на холостых. Грешил на помпу, снова снял ремни проверил помпу, ролики - все вроде нормально. Ни где, ни каких следов. Собрал, выстовил, натянул - легкое чирканье на холостых осталось. Звук идет из района опорной подушки двигателя. Вопрос, че-нибудь подобное у кого было. Как-то на ролики не похоже. :dash1: Скорее всего шкив распредвала "трёт" о верхнюю пластиковую крышку ремня ГРМ. Сними её (всего два болтика под ключ на 10) и посмотри есть ли на ней следы контакта изнутри, у меня так было, я её просто ослабил винтами и придавил в сторону блока двигателя и закрутил снова. Помогло. makc2 1 Ссылка на комментарий
makc2 Опубликовано 7 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 (изменено) m724,хочу публично поблагодарить тебя за помощь!!!занялся заменой грм,но шкив коленвала решил что надо открутить...болт по центру. в результате сбил метку коленвала,изначально не приметил как она была,после раздумий решил звонить m724,с его помощью на расстояниии все благополучно собрал,завел ,поехал! :tnx_smile: :good: но всеже мучает меня вопрос,где эта чертова дырка чтоб маховик увидеть или нащупать??? а вообще теперь за 1 час думаю поменяю легко Изменено 7 июля, 2011 пользователем makc2 m724 1 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 7 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 (изменено) SOS|!!!! Срочно нужна дырка на коленвале."Умельцы" взялись ремень поменять-сместили коленвал.Сначала ничего не сказали.Но чуствую налетел на деньги.КАК ВЫСТАВИТЬ ФАЗЫ?СРОЧНО!Машина на улице.Тысячу раз зарекался кому-то машину доверять Изменено 7 июля, 2011 пользователем afanyr Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 7 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 makc2, Теперь ты самый большой и единственный специалист в Смоленске по замене ремня ГРМ на моторе 1,4 ! Я как Кашпировский помогал тебе на расстоянии , так что прости если что не так ! afanyr,Метки есть на новом ремне ! Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 7 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 Если можно подробнее.До машины 20 мин. ходу, Что с чем совместить?Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 7 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 Что так и не кому помочь бедному крестьянину? Ссылка на комментарий
makc2 Опубликовано 7 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 (изменено) попробую! есть дырка на луче звездочки распредвала,ставишь на 3 часа-она должна совпасть с дыркой в блоке двигла,вставь какой нибудь болт чтоб не сместиласьеще есть метка на зубце этой звездочки она должна быть примерно на 7 часов,такой маленький квадратик,я еле нашел,нужно протереть хорошенько и освещение, тогда хорошо видно,на коленвалу есть проточка,она должна быть примерно на 5 часов+ метки на ремне,Для удобства на торце ремня поставь маркером или краской какой метки напротив меток заводских(у меня белого цвета),теперь если ты оденешь ремень и приложишьметку на распредвалу( тутто и пригодилась метка маркером на торце ремня) ,натянешь на каленвал то метка на ремне должна совпасть с меткой на коленвалу,если не совпала попробуй поменять метки местами но не менять направление стрелок на ремне,фу! както так,я еще выкрутил свечку на первом цилиндре,чтоб убедиться в верхней мертвой точке( потому как очково было,хотя лишнее) как сказал m724-простейший двигатель, если что не так ,спецы ,поправьте меня,удачи! Изменено 7 июля, 2011 пользователем makc2 Ссылка на комментарий
