Машина не заводится
mipirogov
Замок - реле блокировки - блок предохранителей под капотом - стартер.
У меня была похожая ситуация в прошлую зиму. Вот только не помню, гасли часы или нет. Но очень похоже - при повороте ключа полная тишина, а после нескольких попыток завести, машина заводилась. Причем это происходило только при выключении зажигания, после того, как машина поработает. А с утра машина всегда заводилась без проблем. На этом форуме эта проблема уже обсуждалась, виновато втягивающее реле стартера. Когда я добрался до этого втягивающего реле, то увидел окислившиеся клеммы. Разобрал само реле, почистил, протер ,зачистил заново клеммы и покрыл смазкой предохраняющей от окисления . И теперь про эту проблему уже почти забыл . Все работает как швейцарские часы.
Изменено пользователем Igor777
Игорь
у меня вначале стартер крутил но после 2-3 попыток что то где то щелкало и все, никаких движений, ключ в пустоту поварачивался.
и такой глюк был тока на горячую.
С 716 ЕН 47, весь такой белый и грузовой ;-) был=((
позывной "Фотограф"
Т 608 ОХ 47 белый сарай. Рено Меган.
у 822 МК 47 Пежо 308 SW
СИтуация: подьехал к киоску, заглушил, купил сигарет, сажусь в машинку, ключ на старт, жду свечи, стартер, и...... реакции никакой. только часы тухнут в момент поворота ключа на стартер. постоял, покурил, попытка вторая - глухо. пока звонил знакомым, что да как, пока провода шевелил, предохранители смотрел прошло еще минут 15-20. пробую заводить, и как ни вчем не бывало завелся. проходит месяца два, такая-же ситуация, через пять минут перекура завелся - провода не трогал, даже из машины не выходил. сегодня опять, приехал, заглушил, пять минут отошел, и все. что только не делал, аккум отсоединял, разьемы все передернул, предохранители пересмотрел, не завелся. аккумулятор новый, тест аэбега и двигателя проходит, свечи греет, приборы работают. явно в электронике дело, но где? подскажите люди добрые, спасибо.
у меня была ситуация причем не один раз а несколько. стартер не проворачивает как будто не хватает тока.я на скорости отталкивал машину буквально пару сантиметров,и пробовал снова ключом заводить и она заводилась.мистика.
T576BT60.png[/url]
class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение'
На скорости толкал пару сантиметров ??? ,- тогда это венец маховика ! это не мистика,а механика! Изменено пользователем m724
так оно не всегда а несколько раз так было.может встает датчик коленвала в мертвую зону. Изменено пользователем kostya-73
T576BT60.png[/url]
Спасибо всем кто посочувствовал проблеме. В общем вчера, с часу дня до семи вечера, простоял Партнер на улице. Приехали вечером с товарищем и "галстуком" в гараж буксировать. Для самоуспокоения попытался завести, результата никакого + перестали работать дворники, пропал ближний свет. Дальний моргает. Зацепили, потащили. "с толкача" заводить не пробовал, скользкая дорога, на обочине машин полно, забоялся что мотанет. Приехали в гараж, отцепил трос, ну думаю еще раз проверю и начну активно искать причину. ОН ЗАВЕЛСЯ, и все работает, и свет и дворники. Уехал домой, по пути глушил два раза. Сегодня без проблем с утра завелся. Это что-то совсем не понятное. И на СТО не отгонишь, проблемы то нет, машина работает, как проблему обозначить. Теперь до следующего раза. А может датчик какой-то клинит, когда тащили, от вибрации отпустило?
Peugeot Partner 1.9D 2004
Контакты в замке зажигания, контакты BSI (если есть), датчик вряд ли, при чём бы тогда свет и дворники.
Я бы разобрал замок зажигания, уж очень похоже.
Уехал домой, по пути глушил два раза. Сегодня без проблем с утра завелся. Это что-то совсем не понятное. И на СТО не отгонишь, проблемы то нет, машина работает, как проблему обозначить. Теперь до следующего раза. [/i]
Ну ты бы хотя бы для начала провода пошевелил под капотом , про которые тебе тут 100 раз все советовали . А то ты её заводишь /глушишь /заводишь/глушишь и потом спрашиваешь тут - чего может быть ? То зоводится , то нет ...
:dntknw:
У меня проявляется такая трабла.Едет разгоняется все нормально,не глохнет и нормально работает на хх.Топливный заменил.Так вот суть проблемы следующая.Иногда оч редко.После прибытия из пункта а в пункт б,глушу авто и ухожу по делам.Время отсутствия неважно.Сажусь ключ на старт а она не але.Снова включаю зажигание,бензонасос не качает.Лечится таким образом,вынимаю предохранитель(он горячий,но не сильно)жду 2 минуты,вставляю на место и поворачиваю ключ зажигания,не качает,поворачиваю второй раз качает.И заводится и ездит нормально.Может даже месяц прокатать.Что это за альпен глюк такой?Куды полезть?
Вот там и копай. Такого не должно быть. Может концы держащие предохранитель плохо впаяны в плату.
Это как версия .А после двух минутного ожидания впаиваются обратно?и все заработало.Я думаю,что что то не совсем там начинаем рыть.А скорее всего плохая масса либо насоса либо реле.Про последнее даже боюсь предполагать что его вобще нет.По крайней мере я его не нашел.Кто знает где оно стоит?
Если предохранитель теплый значит по нему течет ток(скорее всего завышенный) но не к.з..
Значит: 1. Реле работает
2.Масса присутствует
Варианты: 1. Подклинивает бензонасос
2. подкорачивают провода (возможно в разъёме около бензонасоса)
тоже думаю что подклинивает,но вот почему ни разу не заглохла на ходу и не дергалась?в первую очередь.Думаю проверить разъем и соединение массы.Оно под сидением пасажира.
У меня на новой машине такое было. Приехал заглушил, открыл гараж, все крутится, но двигатель даже не хватает. Раз даже заехал в гараж на стартере. Оказалось - проблемы с иммобилайзером. Просто пару раз вынуть и вставить ключ - с первого раза не хочет узнавать. Или пару минут перекурить. Потом все само прошло.
Скорее проблема с замком или с неоригинальной сигнализацией. Если бы проблема была с иммобилайзером, то стартер бы не работал.
как раз стартер-то и работает, а вот впрыска нет - это штатный иммобилайзер ключ не узнал. вынуть ключ и отвести на полметра от замка, вставить и все нормально.
