Vladone Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 ... так что вполне можно доверять. leonn_c5 да можно доверять но иногда когда интуиция подсказывает лучьше все-же проверять имхо. Ссылка на комментарий
savpav Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 лексией можно выставлять различные режимы работы парктроника начиная от 2 датчиков. т.е. 2-4-6-8 а машинка сама чтото там математикой наверное считает и рисует. А можно подробней? Сегодня лексия показала неисправность передних двух датчиков. Электрик по моей просьбе отключает передние датчики. Включаю заднюю - все та же ошибка парктроника. Вынимаю разъем - ошибка не пропадает! Помогите! Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 у меня самого нет штатного парктроника (что хорошо) а выбор конфигурации работы парктроника ищите в кодировке или BSI ну или в парктронике. чесно не помню где - но это видел на своей машине. Ссылка на комментарий
savpav Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 (изменено) {cut} Устное замечание за оверквотинг. Airborn В лексии есть возможность выбрать передние или задние датчики. Я лексией отключал передние датчики, но задние все-равно отказывались работать. Изменено 26 января, 2011 пользователем Airborn Ссылка на комментарий
Андрей А. Кузьмин Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Vladone, у меня машины с парктроником уже около 4 лет, правда все с заводским, ни разу меня не подвел парктроник, так что вполне можно доверять.Парковался недавно задом к сугробу, но у меняж парктороник :new_russian: вот и полз пока бампером не упёрся, итог парковочное место удлиннилось сантиметров на 30 :dirol: . Такчто доверяй но проверяй. З.Ы. Парктроник исправен и всекие поребрики видит прекрасно. Ссылка на комментарий
pashnat Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Андрей А. Кузьмин, особенность парктроника - снег или не видит вообще или включается с восклицательным знаком у самого снега. Citroen C5 Club в Беларуси Ссылка на комментарий
Vladone Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 ... но задние все-равно отказывались работать. в таком случае должны быть ошибки в блоке парктроника, нужно читать их с лексией и делать вывод что еще не в порядке - может 1 из 4-х датчиков неисправен или с проводкой что-то или ... Удачи! Ссылка на комментарий
savpav Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Так вот именно, что лексия больше никаких ошибок не показала! Только передние, которые я и отключил. Может есть какие-нибудь нюансы? Ссылка на комментарий
Prigovor Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 (изменено) Парктроник лучше фирменный оставлять. Он дороже но зато качественней чем китайское фуфло!! {cut} p.s. "линеечку" переносим в подпись ( настраивается в Личных данных ) а за "продвижение сайта" в след.раз будут % Nord Изменено 27 января, 2011 пользователем Nord Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 я в прошлой машине года два на "фуфле" ездил. на этой уже год "фуфлую". ни одного нарекания. а вот фирменных деффектных датчиков повидал. было в машине по два сразу. да и вот человек вверху расказывает. н и какой вывод? а по цене? конечно если лишние 100-200 бахав фуфло...... Ссылка на комментарий
savpav Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Еще такой вопрос. На штатный парктроник помимо штекеров от передних и задних датчиков идет еще один штекер. Я так понимаю там есть ПЛЮС, МИНУС, ЗАДНИЙ ХОД, ЗВУК. Так вот может кто-нибудь подсказать какой цвет провода на что идет? Собираюсь сам ставить парктроник вместо штатного. Авто С5-2. Лампы заднего хода там в крыше багажника и туда лезть тянуть провода не очень хочется. Спасибо. Kaban4ik 1 Ссылка на комментарий
Vladone Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 ... Собираюсь сам ставить парктроник вместо штатного. Авто С5-2. ... savpav мой тебе совет - разбирайся с штатным парктроником до конца и сделай так чтоб он заработал. По качеству работы, никакой китайский не будет такой как штатный. а сейчас пару советов по парктронику - 1) ты говоришь что нету никаких ошибок и система те работает при заднем ходе. Сделай так --> снимай любой из задних датчиков и после этого смотри ошибки с лексия в блоке парктроник. Если ошибка будет, значит блок работает и все задние датчики исправные. - 2) сигнал заднего хода в блок парктроника поступает от BSI, а если этого сигнала нету - то конечно при заднем ходе парктроник будет спать дальше как и прежде. Схемы с парктроником на мой С5-2 смотри тут, может помогут тебе как-то. Передний и задний парктроник у тебя был с завода? и почему ты в BSI отключил передний? Читай в этой теме мой опыт с парктроником каторый после успешного ремонта - радует меня сейчас каждый день, чего желаю и тебе. Удачи! Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 эта вам повезло . успели восстановить. я пару раз пытался людям помогать. потом плюнул. чтото мне не попадались ремонтопригодные датчики. убивались в ноль. а по проблемме снимать ничего не надо. в лексии есть принудительное тестирование датчиков парктроника. хотя если не работает штатно но при этом нет ошибок - тут только халява поможет. вопрос к savpav - а вы точно нужные датчики отключили?? ибо гложет меня сомнение великое. Ссылка на комментарий
savpav Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Vladone, спасибо за совет. Буду думать. Да, парктроник был с завода. Передний отключил потому что лексия показала о неисправности двух передних датчиков. Подумал "пусть хотябы задний останется". Но увы. елисеев, отключал весьма не доброжелательный электрик. Думаю он сделал все как я просил - вместе в монитор смотрели. Была бы "своя" лексия можно было бы целый день тыркаться, а так в сервисе очереди, деньги, спешки... Я как бы всегда ездил без парктроника и не парился. А тут думаю, если есть эта функция, то почему бы ей не пользоваться? Вот и задался вопросом... Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 спереди у тебя только 2 датчика? Ссылка на комментарий
savpav Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 елисеев, да. Ссылка на комментарий
k1ru Опубликовано 7 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 Уважаемые ситроводы, прочитал все страницы, но все равно до конца не понял, как задние датчики снять/поставить. Я просто недавно в сугроб ткнулся задом, потом смотрю - один датчик внутрь гнезда "уехал", через некоторое время провалился туда окончательно, но сама система работает. Датчик центральный справа от номера. Я вот думаю теперь, как мне его обратно вставить и не сломал ли я случайно об снег крепления... Может кто подскажет? Бампер снять сейчас негде (гаража/ямы нет да и на морозе это проблематично). Кто сказал, что государство это мы? Государство - это нас! Ссылка на комментарий
RUSLAN200 Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 Уважаемые ситроводы, прочитал все страницы, но все равно до конца не понял, как задние датчики снять/поставить. Я просто недавно в сугроб ткнулся задом, потом смотрю - один датчик внутрь гнезда "уехал", через некоторое время провалился туда окончательно, но сама система работает. Датчик центральный справа от номера. Я вот думаю теперь, как мне его обратно вставить и не сломал ли я случайно об снег крепления... Может кто подскажет? Бампер снять сейчас негде (гаража/ямы нет да и на морозе это проблематично). Там всё элементарно загляни под бампер и увидешь ,даже разбирать ничего не надо. :yahoo: Снизилась чувствительность передних датчиков,раньше видели препятствия с 2метров а теперь с 20сантиметров.Может у кого так было? :clapping: FLC 1 Ссылка на комментарий
FLC Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 Снизилась чувствительность передних датчиков,раньше видели препятствия с 2метров а теперь с 20сантиметров.Может у кого так было? :clapping: Такая же ерунда уже больше недели происходит, пока что не было времени разбираться с этим. Ссылка на комментарий
Kaban4ik Опубликовано 8 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 Еще такой вопрос. На штатный парктроник помимо штекеров от передних и задних датчиков идет еще один штекер. Я так понимаю там есть ПЛЮС, МИНУС, ЗАДНИЙ ХОД, ЗВУК. Так вот может кто-нибудь подсказать какой цвет провода на что идет? Собираюсь сам ставить парктроник вместо штатного. Авто С5-2. Лампы заднего хода там в крыше багажника и туда лезть тянуть провода не очень хочется. Спасибо. Штатный блок парктроника в C5-2 сидит на CAN-шине. Там нет mute. Ссылка на комментарий
RUSLAN200 Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 Снизилась чувствительность парковочного радара,измерил напряжение на датчике парковки, контакт 1, оно составило 8,5 вольт и сила тока такая,что даже не загорелся логический пробник.Открыл блок радара,там стоит регулятор напряжения LM2941S на входе у него 13.8 вольт а на выходе 8.5 вольт ,пробник загорается и тут же тухнет.Подскажите какое напряжение идёт на датчики парковки а самое главное какова сила тока этого напряжения.Предполагаю ,что регулятор должен выдавать напряжение 9 вольт и сила тока 1А,так ли это? Ссылка на комментарий
Martin (Smolensk) Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 (изменено) Установка парковочного радара на Citroen С5-1 Выбранный радар: проверенный годами и временем чиновские "консулы". Разницы в качестве между паркмастером никакой, следовательно разница в 70$ неплохой аргумент в пользу первых Готовим авто к установке: Снимаем бампер! В 9 случаях из 10 на тыльной стороне "длинномеров" есть разметка под датчики парктроника. С5 попал в 9-ку! Делаем сквозное отверстие Фреза относительно сделанных ранее "разметок" делает точные правильные отверстия: Вставляем датчики на повредив при этом силиконовые уплотнители: Кант датчика проклеиваем термоклеем: Провода прячем в шину с гофрой: Диаметр гофры вакурат совпадает с диаметром техотверстия в правой части заднего крыла: Сборка в обратной последовательности! P.S. Извиняюсь если был излишне подробен!! Изменено 6 апреля, 2011 пользователем Martin (Smolensk) Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 гут! :) у меня такой "консул" 3 года на ксантии отработал и с ним и продал Ссылка на комментарий
Martin (Smolensk) Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Дополнение: Бампер До: После: Дисплей в салоне: Gorbie 1 Ссылка на комментарий
Vladone Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Такая же ерунда уже больше недели происходит, пока что не было времени разбираться с этим. FLC и RUSLAN200! хочу спросить если решили проблему с снижением чувствительности передних датчиков парктроника. у меня есть такое предположение что провода передних датчиков перетираются с кузовом авто. Но надо снимать передний бампер и все там проверить. Как думаете вы? Ссылка на комментарий
