Парктроник
кто-нибудь знает, одинаковые ли датчики на C5-I и C5-II?
Разные
Теоретически возможно обмануть блок управления, вставив вместо неисправного датчика резистор в разъем. То есть блок управления будет думать, что стоит исправный датчик и до препятствия далеко.
Размечтался. :) С датчика на блок поступает импульсный сигнал, а не меняется сопротивление.
Разные
Т.е. от C5-I на C5-II датчики работать не будут?
Случайно не знаешь, как их внешне различить?
Вот, например, мой http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...ost&id=6430
На C5-I, наверно, маркировка отличается? А какая не понятно..
Может подскажешь?
В помощь:
у меня есть 2 нерабочих датчика, на них верхние 2 строчки совпадают, а третие отличаются. Это, насколько я понимаю, серийный номер и дата изготовления.
Изменено пользователем romzeszx
На этот провод навесим нештатный импульсный датчик, а на другой, по которому датчик тестируется - резистор.
  • 5 недель спустя...
vladis_o, добрый день , спасибо за информацию по реанимации датчиков парктроника, один удалось оживить , а на второй пока нет, не подскажешь рядом с резистором на плате что детальки такие маленькие коричневатого цвета , у меня на датчике одна из них отвалилась не могу понять что это.электоросхему на датчик пока найти не удалось.
Подскажите!!! Есть ли штатный вход для подключения парктроника, если изначально его в комплектации не было, тоже самое интересует про переднии галогенки, у меня их тоже нет?
VIN- VF7RC6FYC76837355
Shaulin, что ты имеешь ввиду под входом для подключения парктроника? И что за передние галогенки?
не правильно выразился не галогенки, а ПРОТИВОТУМАНКИ которые внизу бампера стоят, у меня заглушки, так вот и вопрос если самому купить противотуманные фары и туда воткнуть, есть ли там колодка какая для их подключения или провода туда тянуть надо, то же и про парктроник если купить датчики в задний бампер вставить вместо заглушек, провода нужно будет самому тянуть или они там уже есть только подключить нужно?????
Всем Привет!
На С5-II, у передних датчиков парктроник снизилась чувствительность. Задние датчики работают правильно и ошибок нет по системе парктроник.
Есть идеии или такой случай у кого то?
Всем привет, кто ставил нештатный парктроник на С5-2 в штатные места в юбке заднего бампера? как работает на практике?
я ставил. неродные практически все надо немного рассверливать и устанавливать дополнительные подставки для направления датчика в нужную сторону (смотрят вверх)
Парктроник Parkmaster 8-BJ12-B
Датчики BJ-B, буква в конце-цвет (Black-черный)
Как уже выше было отмечено, посадочные отверстия придется немного увеличить. А вот какие либо проставки-я и без них обошелся.
А как выглядят разъемы parkmaster? От него провод отходит или сразу разъем в датчике? можно описать? Наверное же можно будет подцепить к проводам, которые сейчас штатные стоят.
Снимал передний бампер, промывал форсунки омывателя фар. После установки не работает передний парктроник, потухла фара и габаритка левая. Разъем там 1 на туманки и парктроник, он нормальный без повреждений, лампочки на фаре пока не смотрел (стемнело рано). Кто-нибудь сталкивался с такой ерундой? (На ночь снимал АКБ, не помогло...)
Доброго всем дня!
Недавно приобрёл С5 II с пробегом, но без парктроника. Хочу что-нибудь поставить вроде ПаркМастера или нашего Мультитроникса. Вопрос такой: на заднем бампере есть щтатные отверстия для датчиков с заглушками. Не хочется сразу лезть и выбивать их. Кто-нибудь может подсказать, какой диаметр датчика нужен в эти отверстия, чтобы точно брать такой. И второе, есть ли в багажник снизу подходящее отсерстие для проводов от датчиков, чтобы зря не дырявить самому (кузов хэчбэк).
отверстия есть, дырявить ничего не надо. штатные отверстия тоже незачем буравить. можно взять датчики чуть меньшего диаметра (ЧУТЬ!!!). всё подбирается, размеры стандартные. если продавец не находит, значит, у него такого размера нет, но не в природе. комплекты sho-me продаются с проставками под градусом (3 компл. разных). проставки можно аккуратно приклеить, датчики на уже приклееные проставки встанут жёстко. удачи!
Спасибо!
Просто у того же Паркмастера у датчиков три диаметра, кажется, 21, 20 и примерно 18 мм. Коли бы знать какой диаметр штатного отверстия хотел бы такой и взять раз выбор есть.
размеры у нас разные. прямо перед покупкой выбей одну заглушку и померяй штангеном. комплект бери с зеркальным отображением на потолок. я нашёл в цвет обивки крыши. почти незаметен в выключенном состоянии. да и вести проще некуда.
я както искал (3 года назад и год назад) нештатные 18мм датчики парктроника. чтото чесно не нашел я их. все что предлагается 22 мм. и в комплектации и датчики россыпью. и вопрос не только про у продавцов а в магазинах нашей страна.
