tapol Опубликовано 26 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 елисеев сказал: я както искал (3 года назад и год назад) нештатные 18мм датчики парктроника. чтото чесно не нашел я их. все что предлагается 22 мм. и в комплектации и датчики россыпью. и вопрос не только про у продавцов а в магазинах нашей страна. Да вот сколько угодно сейчас. http://www.avtoprofi.ru/index.php/cPath/20_121 Есть и больше 20мм. Потому и спрашиваю, что выковыривать заглушку пока не куплю и не соберусь ставить - не хочется. Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 26 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 Кому нужен штатный парктроник с 2 датчиками от С5 2001г. Я его год назад снял, так и валяется (забыл про него) а сейчас нашёл. отдам просто так, забирайте! Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 26 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 с большим удовольствием заберу!!! как связаться? Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 26 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 вижу много. я как бы указал про страну проживания. у нас все проще. купил какой есть. поставил и катаюсь. Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 27 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 Пиши в личку, проблема как переслать? В Питере кто то есть? Ссылка на комментарий
Andree55 Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Немного не в тему. Этой осенью наконец продал свой старый С5/1 (2002) и взял С5/2 (2006) Все хорошо и все устраивает. Но, случайно прочитав эту ветку вспомнил, что у меня сзади стоят датчики только средние, а по краям заглушки. Спереди все четыре датчика стоят. В принципе, парктроник мне и не особо нужен. На старом он умер где-то посередине его жизни, так и ездил, да и вообще проблем с парковкой у меня нет. Просто стало интересно. Комплектация эксклюзив, все что для нее положено есть, а вот двух датчиков нет. Старому хозяину дозвониться не могу, пропал куда-то. В связи с этим появился вопросик. Можно ли просто купить 2 штатных датчика и на сервисе их вставить и подключить ? Или здесь все может быть серьезнее ? Буду благодарен за ответы и советы. P.S. Забыл добавить одну странность. При парковки задом на экране показывается расстояние (черточки) не только прямо, но и сбоку. Но ведь боковых датчиков нет. Т.Е. получается, что информация берется только с двух средних ? Да и стоят они далековато чтобы бок видеть. И зачем тогда вообще боковые нужны ? Задумался над этим, не совсем это понятно мне..... Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 лексией можно выставлять различные режимы работы парктроника начиная от 2 датчиков. т.е. 2-4-6-8 а машинка сама чтото там математикой наверное считает и рисует. Ссылка на комментарий
oleg-kis Опубликовано 11 января, 2011 Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 привет всем ! у меня то же заключил парктроник, то работает пол дня то не работает ))) случаем ни кто не знает код или где в эксисте посмотреть эти датчики ? Ссылка на комментарий
tapol Опубликовано 11 января, 2011 Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 Попробуйте задать здесь впрямую вопрос на Эксисе: http://citroenaxis.ru/book.phtml?send Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 11 января, 2011 Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 oleg-kis, держи Ссылка на комментарий
tapol Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 (изменено) Поставил гирлянду датчиков на задний бампер (паркмастер). Кто подскажет где в багажнике найти проводок к фонарю заднего хода для запитки парктроника? Машина хэчбек С5 II 2007г. Изменено 17 января, 2011 пользователем tapol Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 tapol, ну так около фонаря и найти можно :) Ссылка на комментарий
tapol Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 Понятно что не на соседской автомобмиле Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 tapol, тогда в чем вопрос то? Снимаешь разъем с фонаря, включаешь зажигание и заднюю передачу и пробником смотришь где появился плюс. Ссылка на комментарий
tapol Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Вопрос - небольшой - в том, что хэчбек. А фонари заднего хода у него - в задней крышке, а не на крыле. С крылом то очевидно просто было бы. А тут как то откалупать обивку придётся в багажнике. Ссылка на комментарий
Vladone Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 (изменено) tapol сказал: Вопрос - небольшой - в том, что хэчбек. А фонари заднего хода у него - в задней крышке, tapol, в книжке по эксплуатации С5 нарисовано как снять лампочки с заднего фонаря, там же и виден разьем на 5 или 6 контактов который тебе нужен, смотри ниже: Изменено 18 января, 2011 пользователем Vladone Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 (изменено) Vladone, не ты не понял, я сначала тоже не понял, глупо будет тянуть провод в дверь, чтобы взять плюс. Надо на самом жгуте в багажнике найти нужный провод. Изменено 18 января, 2011 пользователем leonn_c5 Ссылка на комментарий
Vladone Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 leonn_c5 сказал: Vladone, не ты не понял leonn_c5 уже все понял и даже вспомнил как в прошлом году искал эти +12В для подключения к входу MUTE на Пионеер чтоб при включении заднего хода музыка приглушилась и парктроник слушать четко. Я взял это сигнал с колодки где около 30-ти контактов с левой стороны авто, на фотке видно. Ссылка на комментарий
tapol Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Vladone и leonn_c5 - спасибо вам. Остался маленький вопрос - как безболезненно для креплений обивки снять её, чтобы получить доступ к разъёму? Ссылка на комментарий
Vladone Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 tapol сказал: ... Остался маленький вопрос - как безболезненно для креплений обивки снять её, чтобы получить доступ к разъёму? tapol там все просто и без подсказки, главное один раз взятся - а там все будет ясно по ходу дела. Главное чтоб запастись Терпением и Хорошим инструментом. По моей памяти, тебе надо снимать заднию полку полностью и открутить три болтика под торкс на 20 или 25 в левой пластмаски на которой держится полка, тем самым освободив верхний край обивки. Потом откидываешь левое сидение и освобождаешь обивку от кручька который входит в замок сидения. Больше нюансов не помню, но если возникнут вопросы - напиши. Удачи! Ссылка на комментарий
tapol Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Попробую и напишу Ссылка на комментарий
tapol Опубликовано 20 января, 2011 Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 Vladone сказал: Больше нюансов не помню, но если возникнут вопросы - напиши. Удачи! Всё просто снялось. Единственно нужно было снять внизу под задним фонарём на крыле пластмассовую защёлку-клипсу. Такие иногда, если не очень тепло отламываются. Кому интересно - провод на фонари заднего хода из разъёма, идущего в дверь - тёмно-розовый (один провод на оба фонаря), а к тормозным фонарям - два голубых. К каждому стопу - свой. Спасибо всем ответившим. Парковочный радар (Паркмастер 4DJ - 32 - посоветовали и продали в Экзисте) работает нормально. Ссылка на комментарий
Vladone Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 tapol Замечательно что все получилось и Даже работает :) и еще совет от меня - доверять только парктронику нельзя, особенно когда не знаком с местностью, лучьше иногда проверять перед тем как идти задним ходом. Ссылка на комментарий
tapol Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Vladone сказал: tapol лучьше иногда проверять перед тем как идти задним ходом. Будем учитывать Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Vladone, у меня машины с парктроником уже около 4 лет, правда все с заводским, ни разу меня не подвел парктроник, так что вполне можно доверять. Ссылка на комментарий
