АКПП AL4 на С5 X7
Да конечно без проблем. Номер клапана 2574.16, он же в оригинале Borg Warner 257416 (его и надо покупать, с черными фишками). Но могу точно взглянуть только по вину, иначе не смогу узнать что в документе описывается конкретно под X7.
Подскажите пожалуйста, можно ли заливать в АКПП AL4, масло ZIC ATF 3? или обязательно Mobil atf lt 71141
вроде они по параметрам похожи...просто в сервисе заливают такое, я терь переживаю ))
Ну что, чем закончилось?
Спасибо за ссылку и номерок! Дело кончилось тем, что сегодня я наконец забрал машину после долгого-долгого ремонта... и всё равно какой-то косяк есть -машина переключается на все скорости мягко, всё хорошо разгоняется, но именно на 4 передаче 2 раза было такое - держу газ на одном месте, т.е где-то 2000 оборотов еду и вдруг обороты начинают набираться, а машине едет с прежней скоростью(как будто нейтралка включилась) и потом такое ощущение что скорость опять включатся. ((( но никакая ошибка не выскакивает(((
сегодня опять произошло то же самое и опять на 4 скорости... Только сегодня выскочила ошибка на дисплее "Gearbox error" которая в лексии определяется как "Ошибка сцепления\тормоза" Подскажите из-за чего так может быть и как это исправить?
мож блокировка ГТ вылетает? Клапана поменяли в итоге?
нет не меняли, меняли бублик) речь идёт о двух  маленьких клапанах?
У меня на 4 скорости тоже гуляли обороты, не блокировалась, дело было в клапане.
в каком именно))
в каком именно))
Очень зря.
В том самом, который один из 2 которые все меняют: 1 из них магистральный, а второй как раз отвечает за блокировку бублика. Что-то мне подсказывает, что было сделано много лишней работы причем не шибко квалифицированно.
Те кто чинили коробку АЛ4 обычно знают, что ее слабое место - это 2 этих клапана. Остальное выходит из строя довольно редко. А Вам поменяли все что угодно, только не их. Еще и гидроблок "накрутили"... Да еще и масло какое-то левое залили...
Изменено пользователем VictorC5
мне кстати тоже предлагали снимать коробку и что-то глобальное делать, может совесть проснулась у мастеров, поменяли клапан блокировки, а работы на полчаса, да и сам клапан не дорогой. а магистральный мне меняли на 30 или 40 тысячах пробега, а может и оба сразу, действительно это слабое место al4.
Надо менять фигли делать...
VF7RDRFJF9L581159
правильные номерки?
Изменено пользователем hellydeya
  • 2 месяца спустя...
Всем привет!!! Утром на плохо прогретой коробке иногда выскакивает ошибка по разбросу давления! 20 тыс. были аналогичные проблемы, заменили клапана и масло. Кто подскажет в чём проблема на этот раз!? Пробег 170 000.
проблема может быть 3х вариантов. 1. сдох клапан модулятор. 2. раскрутились болты гидроблока. 3. засор гидроблока продуктами износа. можно попробовать вылечить коробку от всех 3х сразу. снятие гидроблока, промывка, протяжка, замена клапана модулятора, а лучше и клапана блокировки гидротрансформатора, ну и частичная замена масла автоматом. делал такое более чем на 20 коробках. помогает в 90% случаев
если есть взвесь в масле, то клапана тоже умирают. номерок сейчас не подскажу, а вот помочь купить по 2е тысячи - могу. на данный момент есть 4е штуки. а так завтра гляну номерок
  • 4 недели спустя...
