Feliks555 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 @trmntr, Поможет ли данная процедура моей проблеме :) Ссылка на комментарий
Feliks555 Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Не помогло! Работать стало чуть лучше, но кардинально ни че не изменилось Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Снять, разобрать, почистить и отмыть, собрать, пробовать... Ссылка на комментарий
Feliks555 Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 @trmntr, Дроссель сам снимал, разбирать там особо нечего, у меня он с круизом и на нем кроме датчика температур и электронного блока больше датчиков нет. Саму заслонку внутри я помыл электронный блок побоялся трогать. Датчик температуры поставил новый. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) Уж сколько зим уже прошло, а проблема моя так и осталась нерешённой... Неужели ни у кого при езде по морозу не обмерзает льдом дроссельная заслонка? Или у всех стоит ДУ с подогревом? Для меня на данный момент актуален только пока один вопрос: можно ли найти такой б\у дроссельный узел с подогревом, чтоб подходил вместо родного пластикового, то бишь поставил, подключил все фишки ( и фишку подогрева в том числе) и поехал? Изменено 9 января, 2017 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 У меня ДЗ вообще от С5 стоит и она тоже без подагрева. Да, тоже обмерзает и подклинивает. Обмазал внутри литолам разбавленным маслом, чуток получше стало. У нас в городе на разборке хотят за металлическую заслонку без датчиков и регулятора холостого хода, примерно 25уе, а с нависным баксов 50. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) Не ну, понятное дело, что в пласиковом корпксе нет толку от подогрева... Я в глаза не видел, но предполагаю, что корпус дроссельного узла с подогревом должен быть металлическим... Я б купил бы такой корпус, но есть ли такие, чтоб подоошл вместо родного пластикового.... Ну а сама то заслонка полюбому из металла.. Изменено 9 января, 2017 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Хочу чтобы он у меня стоял, но не могу понять какой он и что из себя представляет и смогу ли вообще на свой ДУ его установить? даю наводку))). В уличные боксы для камер слежения видеонаблюдения ставят под об,ектив сопротивление в керамическом корпусе. Бывает от 10W и выше. Питание 12V. Также есть термо включатели этого оборгева для стекла камеры.Мона ещё обогрев с форсунки омывателя стекла от Волги выколупать. Надо будет в нише ДЗ заливать эпоксидкой устанавливаемое сопротивление, вопрос куда подключать? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Есть незадействованая фишка каторая должна потключается к абагреву ДЗ Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Есть незадействованая фишкаона то есть, а вот наличие электрического тока я ещё не проверял там) в нише ДЗ заливать эпоксидкой устанавливаемое сопротивлениетак а прок то какой? ду пластиковый... тепло плохо передаёт. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) Это как сказать, я так понимаю греют рядом с каналом вентиляции карТерных газов. Большая часть обмерзания из за него. (Т9 задрал, править потом приходится) Изменено 13 января, 2017 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Я мерил, напряжение на фишке есть, тока вот оно вроде появляется после пуска ДВС. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Интересно, если ДУ с обогревом, он греет и зимой и летом? Ссылка на комментарий
Dmitry143 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Здравствуйте. Дорогой trmntr тема перемерзания дроссельного узла обсуждалась в теме: Перемерзает трубка вентиляции картера "сапун" (забито отверстие в клапанной крышке).(http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=1321&page=12).Недавно у нас было до -25 градусов. Приходилось ездить в самые мороза, вопросов по перемерзанию ДУ небыло никаких. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Дмитрий, а какой у вас двигатель? Может у вас ДУ с подогревом?;) Напишите, пожалуйста, свой vin Ссылка на комментарий
Dmitry143 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Уважаемый trmntr машинка такая же как у вас 1,8. Ду без подогрева хотя фишка к нему подходит, долго искал на разборках с подогревом нашел, но цена не устроила просили 150 ихних.vin такой VF7CH6FZB39329851. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) @trmntr, Привет Денис, у меня дюралевая заслонка с подогревом. Если что интересно -спрашивай. После переделки системы вентиляции картера, после продолжительной поездки в мороз, на утро, скопившийся конденсат прихватывает ДХХ. Проявляется тем, что машина заводиться и глохнет. Нужно подержать газ буквально 10-15 сек. После этого явление пропадает. Следовательно-делаю вывод, подогрев работает, но только при запущенном двигателе. Снимал саму блямбу подогрева, на заведенном двигателе жарит хорошо, в руках держать тяжело . Глянул схему, походу подогрев это датчик 1270, он запитаваеться по цепи 12в от реле двигателя и следовательно будет работать при включении зажигания (не долго) и после пуска двигателя ВСЕГДА, т.к. по минусу (управляемому ЭБУ двигателя) в цепи висит куча датчиков которые работать должна всегда пока молотит движок. Вот схема, обвел кружком впрыск ситроен подогрев.pdf Изменено 17 января, 2017 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) Интересно, а какое у него сопротивление? Игорь, у тя получается сам корпус ДУ не пластиковый? 150 ихних - гэта занадта... Изменено 17 января, 2017 пользователем trmntr Thenya-1982 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) у меня дюралевая заслонка с подогревом написал двояко....корпус дюралевый (ну белый металл короче, сама заслонка тоже белая металлическая. Сопротивление померю в ближайшие дни. Вот такая у меня http://www.natetra.ru/itemShow/SA84A175703/ , там на фотках видно датчик подогрева Изменено 17 января, 2017 пользователем usatik33 Thenya-1982 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 150 ихних - гэта занадта... есть подешевше http://www.ebay.ie/itm/PEUGEOT-206-GTi-CITROEN-XSARA-2-0-16v-PETROL-THROTTLE-BODY-STEPPER-MOTOR-TPS-/201780166801?hash=item2efb090091:g:UcoAAOSwT~9WlBQW 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Ясно, надо мне такую заполучить Только там на фото вроде бы для 2.0 мотора написано? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Найди 10 отличий, я серьёзно, и укажи мне. Буду знать что от 2л не подходит на 1,8. Я не говорю про ДХХ, может он на 2л другой. Надо провести исследование, совпадение номера заслонки с двигателями. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Сопротивление померю в ближайшие дни Не замерял ещё? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) @trmntr, Денис, извиняй, забегался совсем. Завтра в гараж пойду-замерю. А ты нехочешь замутить подогрев с позистора, помнишь я тебе предлагал? Вот такой у меня подогрев http://part-auto.ru/catalog/1920y8-peugeot-citroen.html ценник на него смотрю весьма "гуманный" Изменено 27 января, 2017 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) Что-то не припомню про твое предложение Я думаю что наверное нет смысла там что-то мутить ибо в конечном итоге не получится полноценно там подогревать пластмассовый корпус... да и тем более некуда будет этот подогрев туда присобачить... В конечном итоге всё сводится к тому что придётся покупать другой ДУ с подогревом... Но сопротивление ты, пожалуйста, замерь всё равно.. Изменено 27 января, 2017 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
