ходовая
Не удары, не скрипы, а именно рокот, как при сухом подшипнике, с той же частотой, что и вращение колеса. То есть:"гранаты", промежуточный,ступица, (то, что крутится) Но только при нагрузке
... с той же частотой, что и вращение колеса... Но только при нагрузке
значит посторонний звук ощущали при езде на машине? может тогда встать на яму - домкратим одну сторону, заводим машину, крутим на разных передачах и слушаем, повторяем другую сторону - возможно так локализуется источник рокота.
как вариант - лопнул сепаратор ступичного подшипника...
однажды поимели случай с Аудюхой - два дня машина висела на подъемнике с различными работами, забрали - гудит подшипник ступицы (не трогали узел совсем) - вернулись - разобрали ступицу - а там расслоившаяся смазка...
кстати, при ремонте оба привода откручивали/снимали ?
При замене рычагов, привода только откручивал. При замене промежуточного-снимал. Сегодня в 10 был на финишной балансировке-поинтересовался гудение ступиц. Мастерюга сказал, что все ОК.Меня смущает правый рычаг, с которым я долго провозился, хотя это не первый рычаг в моей жизни.Болты закрутили только в двоем. Еле еле совместили отверстия под болты в заднем сайлетблоке. Хотя левый встал без всяких проблем.Думаю, сегодня обратно попробовать поставить старый рычаг.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте!!!На моей машинке вибрация начинается с 30 и не перестаёт заменил сайлентблоки,наконечники,шаровые,диски,резину. Вибрация уменьшилась но всё равно вибрация на правую сторону,при разгоне от 30 стало громыхать под торпедой с правой стороны.При 100 пускаешь машинку накатом слышно с правой стороны тук,тук,тук.Кто с этой проблемой сталкивался подскажите пожайлуста, что делать.
тормозные диски, привод ШРУС, подшипник пром опоры, сами ШРУС и ступичный - проверяем. (как закручены и остальное)
Заедте к мастеру! или поднимаем авто и начинаем шатать колесо верх низ и право лево - руками. если будет люфт то смотрим откуда (шаровые, рулевые - если впорядке то ступичный.) По шрус просто выворачиваем руль до конца и едем. вправо и потом влево, слушаем. Сами привода толь ко вывесив авто и на передаче дать газ, и смотреть есть ли вибрация на них (не погнутые?) подшипник пром опоры - беремся за правый привод шрус который выходит из коробки и шатаем в продольном и поперечном.
Насчет диагностики шруса: перед тем, как испустить дух, у меня шрус почти не диагностировался при движении с вывернутыми колесами... однако, при скорости км в 30-60 в час и выше, чувствовалось, как ведет машину в сторону проблемного шруса.
тормозной диск крепится 2 шурупами (в виде звездочки) они откручиваются ударной отверткой! НЕ НАДО ГОЛОВКУ а то ступицу открутите!
Подскажите, а из за развала может быть биение? Когда делал сход-развал, мастер сказал ,что не поддаётся сделать как надо.Сегодня ездил на диагностику прокатнулись с мастером он сказал вроде как внутренний шрус ,поднял на подьёмнике проверил шрусы, но никаких не стуков ,не щелчков небыло .Он предложил поменять шрус, который стоит 11000 тыс руб.
и потом по очереди заменить всё! а окажется плохо колеса отбалансированы!
из-за развала только в сторону вести будет или резину подъедать!
