citr-c3 Опубликовано 8 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2010 И если не сложно напишите характеристики аккумулятора в С3, попробую от ВАЗ поставить и завести Размеры: 207*175*190мм или 175*175*190мм, емкость от 40 до 55 Ah, 12В, пусковой ток 470-480 (можно до 530), расположение клем - обратное. А вообще, тема такая уже обсуждалась: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=15534 по характеристикам аккумулятора тема - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=19539. Ссылка на комментарий
Taurus Опубликовано 8 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2010 .... При севшем аккумуляторе стартер должен хоть как то крутиться (как на ВАЗ, еле еле) или нет? ... все зависит от конкретной ситуации 1) аккумулятор может быть просто разряжен 2) в батарее может быть одна или несколько "плохих" банок - разряженных и/или сульфатированных 3) может иметь место частичный обрыв соединений между банками, в данном случае при малой нагрузке напряжение будет нормальным, а при включении стартера - снижаться практически до нуля не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай! мой сайт - сферические панорамы Ссылка на комментарий
Лёша68 Опубликовано 9 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 Да это был именно аккумулятор. Вчера пробовали прикурить от ВАЗ и в течении 15 минут ничего не было..дисплей писал save mod. Позвонил официалам на маршала жукова, проконсультировался по этому вопросу, они сказали что нужно было ключ в положении зажигание подержать 5 минут, тогда система выдет из энергосберегающего режима и будет нормал. Так и сделал потом уж и всё отлично завелось)) Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 9 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 нужно было ключ в положении зажигание подержать 5 минут, тогда система выдет из энергосберегающего режима Не знал об этом... Спасибо за инфу! P.S. Была у меня ситуация такая: Зимой в -32 оставил включенную магнитолу до утра. Утром соответственно не завёлся, хоть и на аккумулятор жалоб не было! Кстати, при севшем аккумуляторе и повороте ключа на старт воспроизводится короткий сигнал! В общем, пока коллега не "подкурил" не завёлся. Я в тот момент боялся, чтобы электроника в спящий режим не ушла... не знал бы, что делать! Ссылка на комментарий
Лёша68 Опубликовано 9 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 Не за что) У меня скорей всего концевик не сработал на лампочку в багажнике и машина в энерго сберегающий режим ушла ночью)) С утра сегодня с пол тычка завелась) сейчас с работы поеду посмотрю как вечером заведётся) Думаю если нормально значит с аккумулятором у меня всё гуд. Ссылка на комментарий
FATZz Опубликовано 19 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 Нужна ваша помощь У меня на аккумуляторе очень сильное окисление клемм. Я постоянно чистил их толку ни какого покупал специальное средство от окисление ни чего не помогает(( Аккумулятор часто разряжается и пока клеммы не потыкаю не заведется Может крепежи новые купить или задуматся о покупке нового аккумулятора? Сори за тупые вопросы первая машина Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 19 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 FATZz Машину новую брали? С новья так? Ссылка на комментарий
FATZz Опубликовано 19 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 (изменено) Resident, Бу покупал у знакомой Изменено 19 июля, 2010 пользователем FATZz Сори за тупые вопросы первая машина Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 19 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 Беда началась сразу? Машина какого года? Акк ранее менялся? Ссылка на комментарий
FATZz Опубликовано 20 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 Ну я спрашивал когда появилось это сказали не знаю( Машина 2005 года акк менялся ток сейчас точно не скажу чеки все дома лежат Сори за тупые вопросы первая машина Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 20 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 С какой периодичностью клеммы окисляются? Сезон влияет? Ссылка на комментарий
timod Опубликовано 20 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 У меня раньше сильно окислялись - смазал солидолом, прошло... Ссылка на комментарий
FATZz Опубликовано 20 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 Resident, Я машину ток не давно купил она у меня первая я как то внимание не обращал ну пошло всё с лето timod, Спасибо попробую) Сори за тупые вопросы первая машина Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 20 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 Так же попробуй тормозухой DOT-4 на клеммы капни Ссылка на комментарий
Guns Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Бери VARTA D24. У меня тоже такая проблема возникла, только на 837 км от Москвы. Был VARTA C14, ёмкость 55Ач. Посоветовали взять на 60Ач т.к мала ли что захочется подрубить в систему, тем более если есть кондей. Ссылка на комментарий
G-SHOCK Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Я тоже не знаю какая емкость моего аккумчика...посему если брать новый то такой же Фиамовский(ориг.)-пусково ток порядка 640А выдает(на работе джип завели с пол оборота) ) Ссылка на комментарий
citrc2 Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 (изменено) Я тоже не знаю какая емкость моего аккумчика...посему если брать новый то такой же Фиамовский(ориг.)-пусково ток порядка 640А выдает(на работе джип завели с пол оборота) Это не показатель. Вот если джип был дизельный и было -30 градусов, тогда это о чем-тоговорит.Хотя вряд ли стоит выбирать аккумулятор для двигателя 1,1 л по критерию заводки джипов.:-) Оригинальный FIAMM L1 300 будет весьма недешев в России так как купить его можно только у дилеров PSA. Это OEM -ный аккумулятор для установки на конвейере. Он имеет пусковой ток 480А - на моем это написано. Изменено 18 августа, 2010 пользователем citrc2 Ссылка на комментарий
Fitz Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 согласно каталогу варты Varta C22 цифровое обозначение типа аккумулятора 552 400 047 3132 серия аккумулятора BLUE dynamic Напряжение 12В Емкость батареи 52 Ач Ток холодной прокрутки EN 470А Длина [мм] 207 Ширина (мм) 175 Высота [мм] 190 "Если вы верите, что Бог сделает для вас все, что вы от Него хотите, то отдайтесь Ему, а в противном случае оставьте Бога в покое и познайте себя." © Шри Рамана Махарши Ссылка на комментарий
Niggad@y Опубликовано 13 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 В субботу заменил ГРМ, ремень навесного оборудования и свечи...сегодня загорелся значок аккумулятора во время движения! в мурзилке написано обратиться на СТО ситрорен...на что грешить?проблем раньше с аакумулятором не было! Ссылка на комментарий
1007 Killer Опубликовано 13 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 Ну если менялсо рэмень навесного, то логично предположить в таком случАе его недонатяг... Ссылка на комментарий
Niggad@y Опубликовано 14 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 Ну если менялсо рэмень навесного, то логично предположить в таком случАе его недонатяг... проблема в том, что была установлена отколотая опора натяжного ролика, вследствии чего её загнуло и вырвало ремень.жду запчасти(( Ссылка на комментарий
Лисён0k Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Добрый день! Знающие,подскажите пожалуйста- в связи с наступлением морозов возникли проблемы завести машину,заводилась не как обычно,а секунд по 15 приходилось держать,чтоб аккумулятор схватил и начал работать. Помучившись так 2 дня и испугавшись сжечь стартер купила и заменила аккумулятор (старый как оказалось действительно был близок к смерти. Новый работал и заводил нормально. Но в выходные никуда не выезжала, машина стояла больше суток не гретая, не заводившаяся. И сегодня с утра завелась раза с третьего, и не как обычно держу по 3 секунды и она начинает тарахтеть, а пришлось подержать ключ подольше,где то 6-7сек. На сколько это нормально или не нормально? Ссылка на комментарий
Philosoff Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 (изменено) У меня аккам не новый, но крутит нормально, схватывает с первого раза. Крутить чуть дольше конечно получается, но не так чтоб совсем. Думаю, в -27 аккам умрет :) С тарахтением у меня неприятные воспоминания о тяговом реле стартера на отцовском москвиче... Может оно накрывается? Изменено 19 декабря, 2012 пользователем Philosoff Я пишу только на сайте citroens-club.ru Все остальные публикации от моего имени на сторонних ресурсах являются кражей. Я запрещаю использовать мои тексты без моего письменного согласия. Ссылка на комментарий
