Установка сигнализации на Berlingo First
Да нет у меня есть сигналка .И не хочется тратиться еще на прибамбасы.Скрутить провода я смогу сам.короче нужен донор,чтоб у него посмотреть что и куда подключать.
у меня тоже стояла сигнализация но я захотел с дистанционым заводом.просто подключил к тем проводам от старой сигналки и теперь у меня стоит две.только замки от первой отключил и подключил на вторую.ничего сложного.
T576BT60.png[/url]
class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение'
А по цветам проводов сможеш сорентировать.
Какая Can шина ??? И что вы от неё хотите! Это citroensёn и шина у них недоделанная на firste точно.
Концевики сводятся в bsi от 3 до 5 проводов (от модели) в чистом аналоге. Если стоит ц.з. то еще 1-2 (положение замков) с помощью водительского можно легко управлять. По крайней мере один из официалов подключает вообще один проводок (По жульнической схеме но отработала 3 года и всё абзац).
Ну вот а подсказать какой куда провод подключить,по цветам чтоб не искать.Это возможно?
Нет по цветам невозможно ! Никак!!! Тем более, что почти в каждом разъёме есть провода одинаковых цветов! Нужна схема. Тебя не пугает возня в замкнутом пространстве с пачкой проводов более 100 шт. точно. Возможность ухайдокать BSI (15 000 руб). +На морозе провода хрупкие.
Добрый совет не пытайся прозвонить цепи bsi! Остальное в личку.
Ясно видимо действительно придется отдать деньги дяде.Тогда выложу с фотками и описанием.Когда сделают.
Изменено пользователем leukhin
Да сделано уже всё и даже переделано. Фоткать там нечего паутина проводов и блок bsi. Слева от руля открой крышку, поверни два клювика, и попробуй выдвинуть bsi (блок предохранителей), большинство проводов находятся в колодках в дальнем ряду.
А если есть желание узнать больше советую фирменный софт со схемами. torrents
Да есть у меня схема.просто заниматься лень.и нет столько времени на то,чтоб убить день на прозвонку.Я же не каждый день сигналки ставлю,а раз в 5 лет наверное,можно так мой интервал назвать.По этому было бы лучше если все было расписано и показано че куда.
Прикольно!? А еще подскажите, какие провода замкнуть и перерезать чтобы машина спокойно уехала САМА!!!!!!!
Об этом я писал выше.тот кто хочет.чтоб уехала.И без нас знает как это сделать и не просто сделать а в кратчяйшие сроки.и наши пукалки(сигнализации)им не помеха.как говорят они сами ,больше возни доставляет железо чем электрика.Поверь мне ,продемонстрировал чел как мою машинку открыть.Пропикала открыла двери и закрыл он этим же приборчиком,в моем присутствии.Но чем не показал.Оч маленькая коробочка.А тем куда подцепить концевик капота или двери.....я думаю это оч большой секрет.Как гляжу просто для всех.
значит так разьём 40v ba контакты 4.5.33 контакт 27 это положение замка водителя
40v gr 16
16v gr 13.15 это сила на ц.з. :bomb:
40v gr 16
На торенте не че не понял и скачать не могу схему.А в моей схеме (скачал на укр сайте)нет таких проводов,просто разъема такого нет.Вернее схемы такой нет с этим блоком.Там все про инжекторы почемуто оказалось. Изменено пользователем leukhin
Подскажите как выложить схемы (Формат .SVG)
зарегистрируйте почту на mail.ru или yandex.ru - появится возможность выкладывать туда свои файлы и давать на них ссылки.
а на этом форуме не то что файл, картинку сложно разместить
а можно и совсем просто: http://files.mail.ru/ - там все понятно
ну и до кучи:
Подключение сигнализации к Берлинго с центральным замком и дистанционным управлением: http://www.question.hu/pdf/CIBER03GBBT.pdf - бензин и http://www.question.hu/pdf/CIBER01GBDT.pdf - дизель
без дистанционного управления: http://www.question.hu/pdf/CIBER04GBB.pdf
Изменено пользователем mac-mac
СДЕЛАЙТЕ СИТРОЕН
МОДНИК. BERLINGO*
ГОД 03 → →
БЕНЗИН
ДИЗЕЛЬ
* Модели с оригинальным оборудованием без ключа система входа.
ТРЕВОГА/СИРЕНА
ПОЛОЖЕНИЕ
Поместите компактные тревоги и сирены на доме колеса стороны водителя,
около оригинальных рожков.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЕДИНИЦЫ Помещает модульные системы и модули под приборной панелью, водитель
сторона.
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ +30: соединитесь с зажимом кабеля с зажимом, отмеченным ‘+30’ в стержне подачи
расположенный в черном ящике, помещенном в сторону батареи, в двигателе
отделение.
-31: соединитесь с зажимом кабеля с отмеченным ‘GND’ зажима в стержне подачи
отделение.
ПРОВОД ЗАЖИГАНИЯ +15/54: соединитесь с 2,5 мм
2
СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ провод расположен в соединителе
выход из ключа зажигания.
УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА Соединяют с проводами в положениях номер 13 и номер 14 выхода из монтажа
жгут 16 путей черный соединитель.
Средства управления за Двигателем ОКОН С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОМ
Информация, не доступная в настоящее время.
ACTIVAT./DEACTIVATION
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ
ПУНКТ IMMOBILISATION 1
ПУНКТ IMMOBILISATION 2
Антиворовство/транспортное средство связей
Отошлите к подходящей диаграмме номер 186.
Топливный насос
Сократитесь СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ провод отметил номер 1235 расположенного в большем количестве небольшого монтажа
жгут позади покрытия подоконника стороны водителя.
Поставка насоса реле
Сократитесь СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ провод отметил номер 1235, в положении номер 11, выходя
из соединителя отмеченный ‘GRIS’ поместил в блоке предохранителей, в стороне водителя
отсек двигателя.
СТАРТЕР +50: Сократите ЖЕЛТЫЙ провод, расположенный в жгуте проводов, выходящем из 3 путей
соединитель, помещенный слева рулевой колонки.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КАПОТА Устанавливает дополнительный выключатель на передней опорной плите фары, стороне водителя.
ДВЕРНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Соединяет с проводом в положении номер 32 зеленого соединителя, в
связь с белым покрытием, в основании блока предохранителей, под стороной водителя
приборная панель.
Отметьте: полярность лампы положительна.
Вот еще что нарыл.
  • 4 месяца спустя...
Был бегемот со штатной сигналкой, сирена стояла в районе правой передней арки. Датчика удара не было, только датчики объема и дверей, отсюда рев сирены можно было услышать только при несанкционированном открывании.
Shut, если родная сигналка, то скорее всего в такой комплектации, или же установлен просто центральный замок без сигналки.
