Модернизация музыки...
видимо поэтому и провал АЧХ на уровне 400Гц.
Изначально человек слушал клубную музыку - отсюда и требования к низам.
Грамотно построенная система будет играть всё, а не один выбранный жанр. Это во-первых.
Во-вторых, слушать только один вид музыки, - всё равно, что есть только колбасу, или только картошку. Это противоестественно. Сбалансированное питание - это всего понемногу, плюс десерт.
Вот пройдет полгода или год, приестся человеку клубняк, и он наконец поменяет диск.
И что делать?
P.S. Да и провал там не на 400 Гц а в широченной полосе от 150 до 650 Гц. Это, знаете ли, две октавы!
Изменено пользователем Каток
Немного поменял музыку
Поставил Пионер мультимедия, тв-тюнер, блютуз, навигация - все работает ок
Заменил всю проводку, доделал до конца шумку
Аккусика стала играть совершенно по иному, супер
Но есть один небольшой прикол, забота о безопасности, из шлейфа проводов магнитолы - один провод идет на плюсовой провод стояночного тормоза, пока не дернишь ручник, не видео, не работа с записной книжкой, не хрена не дает использовать центр на все сто....... вот я и думаю, а какой сигнал он снимает, +12В, или что-то иное? Как обмануть?
...... из шлейфа проводов магнитолы - один провод идет на плюсовой провод стояночного тормоза, пока не дернишь ручник, не видео, не работа с записной книжкой, не хрена не дает использовать центр на все сто....... вот я и думаю, а какой сигнал он снимает, +12В, или что-то иное? Как обмануть?
Посади его на массу, и забудь о мучениях.
P.S. Может, парой фоток поделишься, а еще лучше - расскажешь о выборе компонентов и способе их установки? может, кому из соклубников поможешь определиться...
Блин. реально, мне медведь в детстве на ухо наступил.
заменил сзади динамики,убрал весь эквалайзер. дык хрип прекратился, и вроде нормально звучит, верхи появились... не музыкант я, адназначна. осталась только трабла с позиционированием.
ну в общем как всегда. сидел вроде радовался. сел обратно в свой с2 с этим же диском - понял, не хватает. точнее хватает, но только на маленькой громкости, потом все скрипит и хрипит. не говоря об отсутствии низких частот как таковых.
а как начал ездить по скоростной - понял что вибро и шумку в машине надо делать полюбому, несмотря на наличие триплексных стекол.
сегодня купили вибру, сабик (Audiobahn 1051T), ящик и усь у ребят забрал раньше.
но задние динамики в любом случае лучше либо снять либо сменить - уж слишком фонят.
Каток, хотелось бы твоего мнения об установке саба - лучше воткнуть в имеющийся ящик, 25литров, либо мастерить фри эйр?
Параметры AudioBahn AW1051T
Fs 42.7 Hz
Qts 0.82
Qes 0.96
Qms 5.64
Vas 20Litres\0.7Cu.Ft.
Re 3.0ohms
Le 1.4 mH
Mmd 94Grams
Xmax +-13mm
RMS 300watts
Sd 0.033M2
Freq.Resp 28Hz-1kHz
Efficiency 91dB
EBP 44
Depth 4 5/8"
Hole 9"
Diameter 10 1/4"
Displacement 0.10 Cu.Ft.
производитель рекомендует объем ЗЯ от 0.75 до 2 Cu.Ft. объем свободного места в багажнике имеет очень большое значение, так что большой ящик мастерить не хотелось бы.
и еще вопрос. у меня оба саба - двухкатушечные. для их расчета в программе PerfectBox и подобных - задавать что у меня 2 динамика или 1? и в каком режиме должно все работать - параллельном или последовательном? и в данной проге не все понял - производитель рекомендует объем З.Я. раз в 10 меньше чем рассчетный.
если можно - просвети, что значит изобарический закрытый ящик? Правильно ли я понимаю, что при использовании 2ух катушечных сабов как раз оное и получается? или нет???
Полез в инет, посмотреть что за дин, уточнить параметры...
И понял, что специально для тебя там уже написан ответ на все твои вопросы. Красиво и доходчиво, с картинками. Мне даже добавить нечего. И хотя тут расчет для ФИ, но нетрудно понять как считать любой другой тип ящика.
Если по прочтении останутся вопросы - пиши, будем разбираться.
P.S. Единственно что скажу, этот "Аудиобанан" будет неплохо долбить и во фриэйре. Если обломаешься делать ящик, можно выпилить полку.
P.P.S. Вообще-то, удивляет такой подход: сначала обзавестись железкой, а потом спрашивать что с ней можно сделать. Если важен объем багажника, а фриэйр городить нет возможности, то нужно было выбирать динамичек, который будет работать в маленьком ящике. Есть такой Pioneer TS-W2501D4. Так вот эту десятка прекрасно живет в ЗЯ 6-8 литров (без учета объема самого динамика), и даже в 4 литрах (!!!) получается вполне пристойная АЧХ. Представь ящик 4 литра +3.3 литра на сам динамик - итого, ящик объемом 8 литров!!!
К сожалению, что принесуть, с тем и работаем... В любом случае СПАСИБО!!!!!
Здравствуйте люди добрые. Вот и свершилось мне со дня надень должен прийти новый С4, он будет без музыки и вот уже как вторую неделю я ломаю голову, какую всетаки музуку туда ставить! Подскажите что можно скомпоновать на 15к рублей.
15 килорублей это что-то около 600 долларов?
и планируется ли дальнейшее развитие аудиосистемы, или это окончательная сумма?
Кто знает в стойках лобового стекла есть аэрбэги,собрался делать подиумы с писклями вот и задумался....
в стойках точно нет.
Писалось уже на форуме. Нет в стойках подушек.
Боковые шторки у нас по краю крыши идут, там где ручки.
А в стойках (передних и задних) идут нейлоновые ленты шириной миллиметров 10, которые ведут нижний край разворачивающейся (не дай бог!) шторки, направляя ее между пассажирами и стеклом так, чтобы она никого по башке не била.
Будешь делать подиумы - имей ввиду. Лента должна остаться работоспособной.
Да планируется, но пока незнаю когда. Если быть точнее то 588 бакинских рублей, на музыку планиную потратить я! (гы, я Йода). Есть нескольно вопросов:
1. Какова посадочная глубина у колонок (перед\зад)
2. Если сделать шумку мамому с гарантии не снимат?
3. Мне предлогает ОД поставить музыку у низ на 2,5 к руб., это как цена, норм?
Вчера позвонили, сказали шо машинка приехала, во вторник поеду за ней! :-)
Наткнулся на один девайс. Собственно вопрос к гуру, есть ли в нём смысл, если громкости и от штатного клариона хватает. Улучшение звучания?
Ненавижу огромные подписи
Ответ на первый вопрос тут. Но не тратьте деньги на тыловые динамики - лучше купите фронт покачественнее. Если уж очень хочется тыловой подзвучки - оставьте пока штатные динамики, а там видно будет...
На второй вопрос - нет. По-крайней мере, это легко оспорить юридически.
На третий вопрос должны ответить Вы себе сами. Всё зависит от того, какое качество звучания Вы считаете достаточным. Я не сразу бросился советовать систему с бюджетом 15 тыщ, потому как это очень немного для хорошего звука в моем понимании, и нужно еще очень подумать, как именно этот бюджет потратить. А Вы говорите - 2.5 тыщи! Или это только за работу?
P.S. По-любому, как ни раскладывай, 588 бакинских хватит только на ГУ и недорогие компонентные динамики. При последующей модернизации их можно будет переставить на тыл, а на фронт купить еще лучше. Усилки и сабы - это всё будет потом.
ГУ что-то вроде Clarion DXZ-778 (420$) или Alpine CDA-9853 (360$) Кларион звучит мягче и теплее, а Альпайн хорош для развитой системы с поканальным усилением. У Альпа кроссовер, шестиканальные задержки, параметрик - возможности настройки системы просто чумовые. Но звучит жестковато, и придется повозиться, чтобы звук не утомлял.
Поскольку с Вас еще возьмут за установку, то на акустику останется совсем немного,100-120$, не больше. В такие деньги приличную акустику найти трудно. Можно обратить внимание на DLS M6/5 серии Матадор или Hertz DSK165 из прошлой линейки.
Лично я из этих двух выбрал бы DLS.
И всё, деньги кончились...
Зато у Вас получится хороший задел для построения нормальной аудиосистемы, купленное ГУ не нужно будет менять на следующих этапах, и динамики не придется выбрасывать после замены.
Улучшение звучания (некоторое) будет. Но долларов на 50, не больше. А усилитель стоит 259 (ориентировочно). Резюме: выброшенные деньги.
Он построен на довольно приличных микросхемах. TDA7293 звучит довольно чисто, и благодаря двуполярному питанию может выдавать довольно большую мощность, при питании +/-29Вольт до 100Вт при 10% искажений на 4 Омную нагрузку и 80Вт при 1% искажений.
Но реальная мощность готового усилителя будет ограничиваться мощностью встроенного блока питания (преобразователя из бортовых 12Вольт однополярного напряжения в двуполярное повышенное для усилителя), который судя по трансформатору на фотке особо мощностью не блещет.
Второе сомнение: размеры корпуса усилка, который еще и радиатор-теплоотвод. Он явно мал. Один усилитель при рассеиваемой мощности 50Вт уже достигает температуры в 70 градусов. А их тут четыре! и активного охлаждения (вентилятора) не наблюдается. Вывод один: выкрутить ручку погромче можно ненадолго, минут на десять. Потом усилок перегреется и сработает защита, отключив его пока он не остынет.
В принципе, на небольшой громкости звучать он может заметно лучше, чем встроенные усилители магнитолы. Но беда в том, этот i-soamp 4 подключается к выходам встроенных усилков, а не к линейникам. И раз сигнал прошел через встроенные усилители, то они там уже нагадили, поэтому звучать он будет ненамного лучше.
Да и само штатное устройство как правило звучит так себе средненько, даже если задаться целью и выпаять линейники. Кстати, в этом i-soamp линейных входов нет, только высоковольтные. Так что и линейные входа в нем тоже нужно будет выпаивать.
Теперь вопрос: стоит ли тратить 259 долларов, что бы потом дорабатывать усилитель, выпаивать линейники из штатки, чтобы получить некоторое улушение звучания? За такие деньги, и даже дешевле, можно купить весьма приличный обычный автомобильный усилок.
А от штатного ГУ качественного звука - с усилителем или без него - ну никак не получить.
Что установил
1. pioneer AVH-P5900DVD
2. CD-BTB200 - Bluetooth Адаптер
3. GEX-P6400TVP - ТВ Тюнер скрытой установки
4. Phantom navigation box
5. замена всех акустических проводов, шумка+вибра машины
6. передние (16 см) Focal 165 A1
7. задние колонки (16 см) Focal Polyglass 165 V1
Изменено пользователем django
Каток, а что можешь сказать вот про этот ГУ?: http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=6309, мне понравился и ценой и функциональными возможностями,незнаю как по звуку.Вот только у нас в РФ он почему-то дороже раза в 1.5,например в "Техносиле" Интересно могут с этого интернетмагаза в РФ отправить?
Изменено пользователем <VEB>
Особых изысков KD-G847 не предлагает, вполне обычная магнитола с USB.
Кстати, расположение порта USB на "морде" удобно только если предполагается использование флешек. Для использования винчестеров удобнее, если USB-порт будет сзади.
Звучание этой модели я не слышал, но у Дживисов хорошо звучат линейки SH (c некоторыми особенностями) и AVX. Для себя я бы не брал ничего ниже JVC SH-1000. Тут есть приличные настройки звука, есть временные задержки, есть кроссовер. И он вполне неплохо звучит, особенно на джазе/блюзе, вокале и прочем где требуются чистые и красивые СЧ. Бас и ВЧ у него немного мутноваты, смазаны что ли, из-за чего звучание быстрых насыщенных жанров вроде Nightwish или Рамштайна ему удается хуже.
KD-G847 принадлежит к более слабой линейке, поэтому думаю, что звучать он будет не лучше, чем SH-1000. Правда, SH1000 не имеет поддержки wav...
P.S. Если даже они и не смогут отправить (я могу узнать, есть у меня там знакомые), то у нас с тобой канал ведь уже налажен? могу и я отправить...
Так USB устройство можно и с морды подключить через кабель и спрятать в бардачёк.
Канешн. SH-1000 лучше ,но за эту стоимость можно уже и с ДВД купить такого-же класса.
Канал налажен,но только почему-то в одну сторону,жду и от тебя какихнить заказов и т.д. а насчёт отправки KD-G847, подумаем щас пока:Изображение
Что установил
А результат как? Сам-то доволен, или есть уже план развития?
Саб потом добавишь, или задумал без-сабовую установку?
И как качество TV-картинки, особенно в движении? кстати, как обошелся с TV-антеннами, какие и куда воткнул?
Не знаю, кого как, а меня раздражают торчащие провода... Элементарно можно задеть и свернуть разъем, торчащий из морды, так что это еще и безопасность...
Канал при случае проверим и в другую сторону, думаю всё сработает в штатном режиме.
А нащот денех - уверен, что проблема временная. ;)
