Модернизация музыки...
2) Могу сравнить со средними (по-качеству) наушниками в работе с, например, айподом. Впечатления именно такие. Как будто сидишь в плеере.
После замены ГУ на приличное, никакие наушники не сравнятся - чесслово!
Кстати, впечатление должно быть такое, будто ты сидишь перед сценой в концертном зале, а не в плеере - проверь фазы подключения динамиков и поищи наиболее удачный с точки зрения звука поворот пищалок.
P.S. И можно было бы завести отдельную персональную подтему про свои большие и маленькие победы - спасибо Рашу, у нас появилась такая возможность. А то среди 58 страниц "Модернизации..." - действительно тяжело что-то найти, даже если очень захочется.
А мафон все фазы-противофазы, а также настройки по всем частотам сам сделает. Около подголовника (ну или где захочется) вешается микрофон (идёт в комплекте) - 3-6 минут попищит в закрытом салоне и,- вуаля!
"Мафон, сука, умный!" R
...И можно было бы завести отдельную персональную подтему про свои большие и маленькие победы - спасибо Рашу, у нас появилась такая возможность. А то среди 58 страниц "Модернизации..." - действительно тяжело что-то найти, даже если очень захочется.
У меня была такая мысль - после полной инсталляции сделать сводный обзор с фотками , типа "как, что и куда". Можно и в рубрике достижений))
ps Блин, Каток, приезжай уже в первопристольную!! А то как так,- сделать сделаю, а тебе не покажу и послушать не дам. Ты ж за свою идею неужто ли не радеешь? :drinks:
Да я ж кабы один был!... А так хозяйство, корова... Нет, уж лучше вы к нам! :grin:
P.S. Кстати, подумалось что насколько я помню чему учили в школе, "Киев - мать городов русских", и прочая, и прочая... Так что вроде как я щасс уже в первопрестольном граде? :dance: или как?
"Мафон, сука, умный!" ....
Фазы - не выровняет.
Ни Бремен, ни Альпы. Потому что переключать фазу они умеют только в сабовом канале, а настройка по микрофону делается только для АЧХ, с помощью эквалайзера. Вот у Бремена читаем - 108 полос эквалайзера на четыре канала, т.е. 27 частотных полос на каждый из четырех каналов. Т.е., при автонастройке по микрофону подстраиваются только каналы фронта и тыла (или мидбаса и твитера, если они включены в поканалку), а сабовый канал эквалайзером не настраивается.
Так что "на мафон надейся, а верблюда привязывай!", то есть полярность включения сам контролируй!
Изменено пользователем Каток
.... Сабвуфером более чем доволен, кикер есть кикер, лучше их по басу быть ничего не может - четкий, быстрый электронный бас это то что мне было нужно, а басовая атака это что-то, теперь езжу разминаю саб, особенность CVRки что эти головки могут вполне разминаться до 2х месяцев.
Пока не разомнешь - не узнаешь, как он играет. С разминкой подвеса динамик меняет характер звучания. Поэтому, если ты сейчас его настроишь, то после разминки его придется подстраивать, т.к. параметры уплывут, и звучание изменится.
(Не удержусь от коментария.... Электронный бас - не вся еще музыка, так что я бы не стал утверждать, что Кикер - лучшие в мире сабы. Это на любителя штучка... )
.... , в итоге при рекомендуемом производителем объеме в 28 литров мой саб играет в 32, .... не айс - решение проблемы такое - набить ящик синтепоном тем самым искуственно сократить объем на 3-4 литра.
Набивка синтепоном дает противоположный эффект - увеличение объема ящика относительно его физического размера. Если хочешь "поджать" динамик в ящике, используй пенопласт. Только как-то его внутри закрепи, чтобы избежать призвуков от болтающихся кусков пенопласта.
напоминаю что вся система играет от последний из магикан Sony GT-800
Очень хороший аппарат. А как он справляется с твоей электроникой?
Под электронику я бы брал новый Пионер RS 88-II, или из Альпов что-то...
А Соньки и Блау больше под акустические жанры заточены, не электронные.
gosha,
Красивые у тя подиумы, где взял, как сделал.
А вот главный вапрос ту all:
Я понимаю, что у настоящих пацанов ТРЁХДВЕРКИ и нигде не пишется, что делать с задними колонками в ПЯТИДВЕРКЕ, куда поворачивать подиумы и стоит ли вообще их поворачивать!
Изменено пользователем MetT
C4-Club Летающий серый хетч
настоящие пацаны не слушают задние колонки ) задние колонки нужны только для задних парктроников!
есть: 208 1.6Hdi
Fund, плюсадын, стопудово
MetT, я делаю по образу и подобию:
клац
а про задние колонки.. я их не трогал. Если захочется, может быть вставлю в зад динамики с передних дверей. Хотя.. я их всё равно не слышу, так что и заморачиваться не стану, я ш не на соревнования
Изменено пользователем gosha
Поддерживаю!
для музыки задние колонки не только не нужны, но даже мешают построить правильную сцену (расположенную достаточно далеко впереди, широкую и хорошо эшелонированную по глубине). Тыл оттягивает сцену с капота в центр салона, и получается, что Sting или Джо Кокер поет не со сцены, а сидит между Вами и вашим пассажиром.... Кмк, конечно, но это неправильный звук.
Задние динамики нужны для кино.
Уточнение: всё сказанное верно, если источник музыкальной записи - двухканальный, стерео. Например, простой CD-диск. Если же вы нацелились переходить на многоканальные записи - DVD-video (Dolby Digital, DTS), DVD-audio и прочие, где сигнал для тыла пишется дополнительно и отличается от сигнала для передних динамиков, - тут уже дело другое, и взгляды на тыл меняются. Можно и попробовать, послушать что получится. В случае чего, все многоканальные ГУ умеют отключать "ненужные" каналы из меню настроек, так что всегда можно вернуться к простому ортодоксальному стерео.
Каток,
Так ты что задние совсем выкинул?
или они всётаки играют потихоньку?
Интересно и почему это в профессиональных установочных центрах не знают про то, что задние динамику можно просто выкинуть, наверное просто они хотят побольше бабла срубить.
Или это только из-за телеков для придания объемного звука?
MetT, ты совершенно прав - "срубить побольше", а также в угоду клиенту: если клиент хочет побольше динамиков со всех сторон, будут ему динамики! еще и сверху и снизу поставят, токо плати...
Схемы ты привел красивые, но сравни их со схемами соревновательных машин, с которыми те же студии идут на соревнования, особенно самый престижный класс, беспроцессорный pure passive? (только не смотри на класс "мультимедия" , он как раз попадает под мою оговорку)
Свои тыловые я не выкинул, они у меня парктроник обслуживают...
А я када свои тылы совсем отключаю файдером,как-то не то,вот када примерно 70% на перед и 30% на зад- звучание лучше.
У миня они тожа процентов на 30 выставлены
<VEB>, у тебя большой салон.
Ну и кроме того, немалое значение имеет привычка и личные вкусы.
Кому-то нравится выпяченная середина, кому-то баса больше против обычного.
А кому-то - тыловая подзвучка...
Каток
Категорически не согласен с вашим мнением о бесполезности тылов и тем более о том что сцена якобы будет неправильной, как раз наоборот
Ну не согласен, и не согласен... Опыт - это дело наживное.
Стройте сцену и звук в целом так как считаете нужным, я же Вам не запрещаю эксплуатировать тылы так, как Вы себе это представляете правильным? Главное, чтобы Вам нравилось.
P.S. Интересно было бы услышать Ваше описание сцены, которую Вы выстраиваете в своей машине? Ну там, ширина, глубина и высота, локализация, где какие группы инструментов расположены, как ложатся семь барабанов...
P.P.S. Вспомнил, что Вы слушаете в основном электронную музыку. По крайней мере, я так понял по паре фраз из Ваших постов, - поправьте, если ошибаюсь.
И готов в свои рекомендации ввести еще одну корректировку:
• кроме упомянутого случая с многоканальными источниками звука (квадро, 5.1 и пр.), тылы могут не испортить картину, а наоборот улучшить ее на электронных жанрах музыки. На "электронике" сцены нет как таковой. Есть звуковые эффекты. Инструменты "расставляет" панорамным микшером звукорежиссер. Информации о глубине и эшелонировании сцены в этих стилях просто нет, высоты нет, портить нечего. Тут тыл только в плюс работает. Клубняк, транс, хауз и прочие современные стили тыл даже требуют.
Наиболее профессиональные исполнители электронных жанров тоже используют звуковые эффекты в расчете на тыловые каналы. Например, есть у меня Жан Мишель Жарэ, концерт "Эйр" (который с глазами) на DVD, звук DTS 24бит/96кГц в формате 5.1. Звучит очень красиво, особенно когда система 5.1. Голуби там туда-сюда летают, эффекты фсякие.... Только не живое это, нет там понятия "сцена", ты просто сидишь внутри музыки.
Поэтому, систему и строят с учетом той музыки, которую слушает заказчик.
А монструозные системы вроде приведенных выше, с двумя процессорами и тремя мониторами строятся с учетом на другие особенности требований заказчика, и целесообразность тут стоит на последнем месте. Понты дороже денег!
Да, вкус - дело такое, неоспоримое))
Поменял я себе мафон, колонки передние. Думал задние колонки отключу. Хрена с два! Согласен, что они не 50/50 должны играть, а, где-то .. даже не 70/30, а 80/20. Полностью задник колонки не отключаю. Иначе.. блин, не умею я умными словами выражеться.. короче не звучит "сладко", как хотелось бы. Тем более у меня пятидверка, т.е., что мне кажется логичным, не для себя одного музыку делаю. Так вот пассажиры жалуются, дескать некрасиво. Да и самому не нравится. Пробовал, как Каток говорит, разные стили погонять. И хэви-метал, и рэп, и "The Magic Flute" Моцарта; и, чтоб доканать свои нетренированные уши, погонял Аудиодохтора.
Не буду задние колонки отключать.
Поменял я себе мафон, колонки передние. Думал задние колонки отключу. Хрена с два! Согласен, что они не 50/50 должны играть, а, где-то .. даже не 70/30, а 80/20. Полностью задник колонки не отключаю. Иначе.. блин, не умею я умными словами выражеться.. короче не звучит "сладко", как хотелось бы. ...
присоединюсь к оратору )))
только вот у меня настройки стоят на "fader -3 rear" ... ибо мне например не нравится звук "собранный" под панелью в районе центр.консоли ... а так и тылы баску дают слегка, и сцена в районе рычага КПП ... ну вот нравится мне так и всё тут )))
gosha, Nord!
Да разве же ж я против? конечно, настраивайте всё так, как вам нравится, и в добрый путь! :)
Просто есть некоторые личные предпочтения, есть индивидуальные особенности слуха - что бы ни говорили, а все люди разные. Но понятие "правильного звука" всё-же тоже есть. Это что-то среднее из суммы общих предпочтений грамотных и тренированных слушателей.
Статистика показывает, что рано или поздно увлекшийся автозвуком человек приходит к этому пониманию. Не одна тысяча любителей прошла по этому пути, и я где-то скраю стараюсь не отстать...
Эволюция меломана протекает так: понемногу растет класс аппаратуры, вместе с этим приходит понимание, что mp3 - "не айс", что тыл не нужен, и что качество проводов влияет на звук. Меняется содержание фонотеки, появляются одни жанры и пропадает интерес к другим. У самых отъявленных меняется понимание что собственно считать музыкой, а что нет.
Всему свое время, все через это прошли.
И ничего плохого в том, чтобы оставить себе включенным тыл нету. Либо однажды вы его выключите без подсказок со стороны, либо будете продолжать...
По сути, это не так важно. Мы когда-то заслушивались паршивейшими микрофонными записями Высоцкого на кассетнике "Весна-201", и получали удовольствие, хотя там был всего один динамик без сабвуфера...
Содержание важнее оформления.
P.S. А про ручку КПП... Не знаю. У меня звук сейчас хоть и не идеален, но музыка расположена очень широко, шире самой машины, по глубине инструменты расположены тоже по разному - на капоте, на торпеде, кто где сел. Если закрыть глаза, то теряется ощущение, что сидишь в маленькой машине. Причем на каждый инструмент можно показать направление, там барабаны, тут ближе и левее скрипка, за ней рояль и т.д. Кому как, но мне такое звучание больше нравится, чем когда они соберутся все на рычаге КПП.
Прошу всех меня простить.
Привет, вобщем сегодня забрал машину, я просто писаюсь кипятком !!!!
Очень рад и очень нравица !!!!
Фотоотчет ниже, фотки шумки выложу в разделе по шумке.
Система получилась следующая.
Голова- Alpine 9812
Усь на фронт- JL Audio 450/4
Фронт- DLS Iridium 6.2 + серединка Ultimate
Усь на саб- JL Audio 500/1
Саб- Hertz HX 300 (в ближайшее время планирую замену на JL Audio 12w6)
Если надо еще какие то фотки-могу сделать.
запаску поди не достать больше ?
Вчера 2.08.08 у нас в городе проходил очередной этап соревнований России по автозвуку и тюнингу авто,заехал посмотрел,послушал и пофотал,правда на телефон. Долго там несмог находится,т.к.из всех машин неслась такая какофония,у кого громче и сильнее.
ИзображениеURL=http://www.radikal.ru]Изображение[/url]
Здесь у С4 САБ в бардачке.
И ещё фото......
...<<<scipped>>>...
.... не удержуюсь от комментариев.
Подобные системы меня всегда ставили в тупик.
Я не нахожу в них смысла. Они способны развить звуковое давление, достаточное для разрушения ббарабанных перепонок. Как может доставлять удовольствие музыка, которая громче, чем реактивный истребитель на взлете с расстояния трех метров?
Машина с такими сундучками теряет половину ходовых качеств, так как весят они немало.
Практичности в таких системах тоже немного, так как ни в отпуск на море, ни за покупками в магазин на таком чуде не уедешь...
Здравый смысл, мне кажется тут на заднем плане.
В погоне за звуком, из купели выплеснули и ребенка.
Оправданны ли такие жертвы?
(Это только моя личная точка зрения, конечно. Но я ее имею.)
А этот тюнинг породил желание устроить голосовалку: сколько людей считает это красивым, и какой процент от их количества горит желанием повторить и со своей машинкой нечто подобное?
Я, видать, сильно устарел.
Оправданны ли такие жертвы? ( конечно. Но я ее имею.)
Я, видать, устарел.
Так эти авто создают для соревнований и в отпуск на них врятли ездят,там надо было показать компоновку систем и давление звука. Меня хватило на полчаса походить промеж машин,и я быстро ретировался с головной болью от такого качественного звука с криком: "чур меня- подводу мне подводу". :not_i:
Вот я и говорю, что не нахожу в них смысла. Зачем показывать компоновку и давление звука? как самоцель?
И я не понимаю в чем соревнуются, и в каком направлении стимулируется развитие.
