Модернизация музыки...
Каток, у меня другой переходник - APF-S101PS.
Да, у меня на дисплее все серенькое, как и было.
Но управление с руля работает
С дисплеем работает APF-D101PS
APF-S101PS - без дисплея, штатный дисплей ничего показывать с ним и не должен.
А кому оно надо, дублировать одно и тоже на штатке и на дисплее Альпайна?!
Поставь на штатном дату/время, а музыку смотри на красивом Альпе...
Забей, короче.
Изменено пользователем Каток
Всем привет!
Подскажите пож-та у меня магнитола MP3 на C4 стала вести себя оч. странно. Иногда начинает глючить, то ли это из-за диска (хотя такая фигня уже с 3-им диском), то ли еще из-за чего-то. Сначала песня начинает заедать, а потом вообще перестает проигрывать диск. Я пытаюсь вытащить диск, а ничего не получается. Вытащить его можно спустя какое-то время, после того как машина постояла с выключенным двигателем. Машинка практически новая, сделала неделю назад нулевое ТО. Магнитола шла уже в комплектации.
Может у кого-то было уже такое?
Всем привет!
Я уже про это читал. Поищи в обсуждениях.
Так комрады, изложу свои мысли посли читания этого поста, написали просто жуть. Вам специалистам хорошо, я хоть к чайникам себя и не отношу, но многое для меня сложно и геморно.
Чтоб не терять гарантию, из за своего вмещательства при замене магнитолы и сохранить ее функциональность, тем более она с МР-3, я хочу поменять только аккустику на ту, что здесь предлогалось (DLS), пустить ее через усилок,а также поставить еще один для саба. Схема такая, откинуть от магнитолы штекер на динамики, с освободившихся контактов, на магнитоле, взять сигналы динамиков на усилок (у меня на усилке имеются не только линейные вход но и вход от динамиков) потом уже с усилка кинуть новую проводку на вновь установленные динамики, а второй усилок для саба это уже дело техники.
Изменено пользователем viv
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
Всем привет!
Подскажите пож-та у меня магнитола MP3 на C4 стала вести себя оч. странно. ....
Тащи ее в гарантию - чо тут думать-то? не занимайтесь самолечением, дороже будет.
Чтоб не терять гарантию, из за своего вмещательства при замене магнитолы и сохранить ее функциональность, тем более она с МР-3, я хочу поменять только аккустику на ту, ......
...и?
Че и? Хороший звук получаем? или хотябы приличный?
МОДЕРЫ УДАЛИТЕ ЭТОТ ПОСТ, нет глючит.
С Уважением,
Че и? Хороший звук получаем? или хотябы приличный? Про шумку и вибро не пишу, само собой разумеется.
А то сейчас, гогда очень громко делаешь, не пойпу толь магнитола толи динамики захлебываются.
С Уважением,
"И" потому что непонятно, спрашиваете Вы или просто своими планами делитесь.
То, что Вы описали даст увеличение громкости, даст отсутствие призвуков и вибраций. Качество звука изменится не радикально. Мало того, с одними и теми же динамиками можно получить разное звучание, причем сильно разное. Зависит от того, как их установить.
Пример из жизни. Один приятель послушал звук в моей машине, купил и поставил такие же динамики. Но у меня они стоят с доворотом и с хорошей сеткой, а он поставил на штатный подиум (в плоскости двери) и за штатную пластиковую сетку (Шевроле Лачетти). Результат: звук - совсем разный; у меня есть сцена, а у него - каша... а динамики одинаковые.
Поэтому если поставить динамики хорошо, повозиться с ориентацией твитеров, сделать виброизоляцию, купить не самый дешевый усилок, то, конечно же, некоторый прирост качества звучания будет, не только громкость увеличится. А вот хватит ли его Вам, или захочется большего - знаете только Вы. Степень приличности звука - вещь настолько субъективная, что чаще всего люди во мнениях что считать "приличным звуком" не сходятся. Главное, чтобы нравилось хозяину системы, т.е. Вам.
P.S. Статистика, неумолимая наука, показывает, что 95% людей после выполнения описанных работ идут дальше.
КАТОК! А как буит выглядеть пепельница после модернизации...
и второй вопрос..
как её поанируешь доставать в случае необходимости доступа к диагностическому разъёму?
.. А я всё никак ее не допаяю, - мало времени :(
Но уже могу показать, приблизительно так:
Только в накладке нужно еще вырезать окошко под дисплей, да и саму накладку покрашу в черный цвет
Это вот ее начинка, - "кошмар электронщика", навесной монтаж. Обломался я печатку изготавливать, прямо на монтажке и допаиваю.
Схемку пепельницы я модернизировал, после отладки перезалью новую картинку.
Задняя полка под сабики вырезанна. Путем многократных примерок выяснется, что в полку спокойно встанут 2 двенашки и не будут мешать навесному ящичку. При условии соблюдения 2 см зазоров между компонентами и если установочный диаметр не будет превышать 30 см, то возможна установка в полку между динамиками усилителя со строной 20 см, а таких достаточно. Выбор склоняется в сторону вот этой модели http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/1...307F/index.html
..... Выбор склоняется в сторону вот этой модели http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/1...307F/index.html
Тогда, возможно, тебе пригодятся характеристики.
Правда, здесь high-lighted другая модель, но "твой" саб тоже виден.
P.S. Если всё-же решишь ставить две двенашки, то имей ввиду, что и вес у них побольше будет, и полка под них нужна более "дырявая". Т.е., нужно позаботиться о том, чтобы полке хватило прочности.
Спасибо Каток. Твои ответы как всегда, шире не бывает.
Какие модели ты бы еще порекомендовал до 3000руб (~130$)?
p/s/ Товарищ подначивает в полку 15" поставить. В принципе влезает, но....в общем много но.
А чего тебе надобно? сколько баса душа просит? и какого?
если drum'n'base, house, клубняк и электроника - это одно дело; если блюз, акустика и симфонические оркестр - другой подход... Полностью универсальную систему построить трудно, и уж во всяком случае, не в бюджете 130 долларов на саб.
P.S. Пятнашка в системе - это заявка на экстрим или некий нетрадиционный подход вполучении глубины и/или структуры баса. Если, конечно, не для SPL система строится, для SPL пятнашка (а лучше две) - самое то.
Но, как сказал один человек, "я музыку за болевым порогом громкости не слушаю". Звуковое давление более 115-125 дБ для музыки не нужно.
P.P.S. У меня в системе работает одна двенашка, и то в полсилы. До максимума ее возможностей по громкости еще очень далеко, запас приличный. И если я собираюсь ее апгрейдить, то не из-за нехватки мощности, а из-за желания получить прогресс в качестве баса, в отрисовке его структуры, в скорости, в плотности и пр. Но к громкости претензий нет и сейчас.
Более позднее дополнение: Если всё-же надумаешь ставить пятнашку, то лучше чем вот такая головка для фриэйра, пожалуй, и не предложить. По параметрам - чистая фришка, по конструкции относится к "тонким", т.е. должна звучать музыкально, играть а не бубнеть/гудеть.
_________________________________________________
Hertz ES 380.3
Модель 2008 года
Технические параметры:
Диаметр вуфера: 380 мм
Мощность максимальная: 900 Вт
Мощность номинальная: 450 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Диапазон частот: 20-200 Гц
Чувствительность: 93,7 дБ
Монтажный диаметр: 350 мм
Монтажная глубина: 151 мм
Вес: 5,95 кг
Электроакустические параметры:
Fs: 24 Гц
Qts: 0,52
Qes: 0,55
Qms: 11,00
Vas: 220,00 л
__________________________________________________
сидел вчера в машине и вспомнил про твою "пепельницу"... повертев свою в руках возникла шальная мысля - а не сделать ли открывание крышки в обратную сторону ? ну т.е. грубо говоря "перевесить петли" на крышке и поднять её "лицом к народу" ? ;)
присобачить дисплей и ручки регулировок к ней... тогда они станут гораздо доступнее...
Мысль интересная, для каких-то целей можно использовать.
Но для моих тумблеров даже неплохо, что они "утоплены". Так меньше шансов на случайные нажатия, а дотянуться пальчиком, чтоб что-то включить - достаточно удобно, я уже проверил. И даже красиво будет, я думаю, когда в этой нише засветится оранжевая подсветка тумблеров (ободком вокруг каждого) и оранжевые же контрольные светодиоды.
Только кнопку принудительного включения вольтметра поменяю местами с контрольным светодиодом. С первого раза не угадал с эргономикой, удобнее будет наоборот.
а-а-а, ну для тумблеров-то конечно лучше как есть.
мне ж почему-то показалось, что там переменные резисторчики стоят с крутилками )))
p.s. блин, ещё одна шальная мысля пролезла... сделать там автоматическое включение подсветки (ну как в некоторых комплектациях С4 Пикассо сделана подсветка карманов в дверях - поднес туда руку, бац и светится...)
p.p.s. и тут Остапа понесло... © ))))))))
Каток, саб действительно, что надо, но почему здесь http://www.hertz-audio.ru/products/energy/...p/es380sub.html рекомендуют корпуса? Да и в москве его пока не нашел.
p.s. Нашел 4980 руб.
Изменено пользователем grandsmart
:grin:
... это будет, но в следующей версии пепельницы, расширенной. Пока подсветка будет включаться с габаритками и/или магнитолой.
Потому что так модно, и в корпусе 64 литра он тоже будет работать. Как-то.... Оптимальное оформление для него - фриэйр. В ящик тоже можно впихнуть и бубнить будет.
Забей на рекомендации. Качни где-то программку JBL Speakershop и забей в нее параметры динамика, они на сайте есть. А потом сможешь посмотреть сам, какую АЧХ и давление этот саб покажет в произвольном ящике (например, 20 или 60 литров), а какую во фриэйре. И ты увидишь, какое оформление для него оптимальное.
Кстати какая мощность на выходе у штатной магнитолы на один динамик?
....на выходе там стоит усилитель TDA7561. Характеристики не бог весть, конечно. При небольших искажениях (THD=0.04%) на 4Ома выдает всего-то 10Ватт. При 20 Ваттах искажения уже 1%, а при 25Вт все 10%, т.е. одни хрипы будут.
Это уже писалось здесь
Ещо вопрос, есть ли на штатной магнитоле preAmp выход (не усиленный), и какие разъемы на клеммнике магнитолы за него отвечают?
Ну и что ему ответить, мужики?!
Volk111, ты вообще читал хоть что-то на этом форуме? поиском искал? или "нахрен нада - всё читать"? Многа букаф...
Тема LineOut, его наличие/отсутствие и даже изготовление тут обсасывалась подробнейше и неоднократно, даже фотки есть. Цоколевка разъема магнитолы тоже есть, подробно и с комментариями. Повторять для тебя персонально я не буду. Искать тебе ссылки заместо поиска - так я не поисковый макрос, мне не интересно.
На первый твой вопрос я тебе нашел ссылку, не поленился. Но совесть не пробудил, видать. Если тебе влом почитать уже написанные ответы на твои вопросы, то писать одно и тоже по пятому кругу - это меньший труд, по-твоему?
Впредь, прежде чем задать вопрос, убедись, что тут еще нет на него ответа, дай себе такой труд, пожалуйста! А то я вот тут рассмотрел, что оказывается кроме кнопочки "Спасибо" есть еще кнопочка "Жалоба". Начать пользоваться, что ли?.....
